An der Elbfähre gestrandet
Beitragvon UKO » 22. Juni 2025 07:48
In der Woche schon nen Ausfall gehabt. Neue Batterie eingebaut und alles war gut. Dachte ich. Gestern zur Elbfähre gefahren für Fischbrötchen da geht sie direkt wieder aus und die Batterie ist wieder tot. Ist wohl Lima oder Regler.
Im ländlichen Raum auch nicht so einfach mit Transport nach Hause. Moped steht jetzt beim ADAC-Partner und wird Montag in die Werkstatt gebracht. Mich hat ein guter Freund abgeholt.
Re: An der Elbfähre gestrandet
Beitragvon sachsendreirad » 22. Juni 2025 11:06
Haste wenigstens trotz allem ein Fischbrötchen gegessen? :grin:
sachsendreirad
Beitragvon UKO » 23. Juni 2025 06:23
Ja. :D
Beitragvon Pitschaf » 23. Juni 2025 09:22
ohne den Tatsächlichkeiten vorgreifen zu wollen:
Kontrolliere mal den Masseanschluß zum Getriebe/Motorblock. Wenn der nicht mehr richtig funzt, kann die Batterie nicht geladen werden. Hatte ich gehabt, hat aber gedauert, den Fehler zu finden. Durch Korrosion war soviel Material von Ringöse, Unterlegscheibe und Auflageschicht weg, dass keine gescheite Verbindung mehr gewährleistet war.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Aynchel » 23. Juni 2025 13:04
wenn ein Moped seltsame Elektroprobleme hat hänge ich mir gerne eine Spannungsanzeige in die Armaturen
wenn man sieht bei welche Gelegenheit die Spannung aus dem Ruder läuft hat man einen recht guten Anhaltspunkt wo man ansetzen muß
Beitragvon Pitschaf » 23. Juni 2025 18:59
Aynchel, prinzipiell richtig, aber der eigentliche <Punkt< ist nicht getroffen. Das richtige Kabel bzw. der <Übergabepunkt> muss gefunden werden.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
