Probleme mit Fernseh - Satelitenempfang >> Fachmann g
Beitragvon Roland » 30. März 2007 18:52
Bisher stand Reciever und Fernseher im Wohnzimmer.
Der Empfang war auf allen Sendern gut. (Astra)
Hab das vom LNB kommende Kabel mittels entsprechendem Verbinder um ca. 15 meter verlängert
(damit es bis ins Schlafzimmer reicht).
Seitdem hab ich bei einigen Sendern starke Störungen und teilweise kein Signal
(zb. Pro7, SAT1, Kabel1) alle anderen Sender sind OK !
Die Verbindungen hab ich schon mehrfach kontrolliert - sind OK.
Hat jemand echt Ahnung oder Erfahrung woran das liegen kann ???
[/b]
Roland
Re: Probleme mit Fernseh - Satelitenempfang >> Fachma
Beitragvon motorang » 31. März 2007 07:41
Roland hat geschrieben:Bisher stand Reciever und Fernseher im Wohnzimmer.
[/b]
das richtige Kabel verwendet, oder irgendeines das da noch so rumlag?
Normales Koaxkabel muss nicht SAT-geeignet sein ...
Bin mir nicht ganz klar ob Du Analog- oder Digital-Sat hast?
Störungen gibts eigentlich fast nur bei analog
"Kein Signal" wäre wieder eher digitaltypisch
Wie auch immer, gilt folgendes:
Es gibt im Fachhandel (oder auch beim Conrad) Verstärker zum Zwischenschalten.
Meistens hilft aber auch das richtige Ausrichten der Schüssel (das täte ich als allererstes machen).
Beitragvon Roland » 31. März 2007 11:03
@ Andreas
Ich hab digitl-Sat
Ich denke es liegt - wie Du vermutest - am Kabel.
Ich hab "normales" Koaxkabel genommen :(
Werde Montag mal anderes Kabel probieren ...
Roland
Beitragvon Ernst » 31. März 2007 13:30
Du musst doppelt abgeschirmtes Kabel verwenden.
Beitragvon Roland » 31. März 2007 13:46
Ist doppelt geschirmt.
Ich denk die Gesantlänge bis zum LNB ( ca. 35 meter ) ist zuviel (ohne Verstärker).
Roland
