Erste grosse Fahrt mit dem neuen Heeler
Beitragvon MZ-Kalle » 4. November 2007 22:16
Moin
Am Wochenende habe ich meine erste grössere Fahrt mit meinem neuen Heeler- Gespann gemacht. Ich bin total begeistert wie gut es sich fahren lässt. Bloss der Spritverbrauch ist meiner Meinung etwas hoch (BMW/ RS, Bauj. 93, Autobahn zwischen 130 und 160 kmh, 10l auf 100km). Was verbrauchen eure Heeler- Gespanne denn so? Ich werde mir jetzt in das Rahmendreieck vom Seitenwagen einen Zusatztank bauen, damit man nicht ewig tanken muss. Oder hat Jemand von euch schon einen Zusatztank am Heeler? Dann bitte ich um Infos. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Wwerner der mir sehr geholfen. Ich hoffe es klappt mit dem Bild?
Wenn nichts dazwischen kommt werde ich das Gespann in Almke mal vorführen. Noch hier und da eine kleine Änderung und ein Anbauteil und ich bin voll zufrieden. :P :P :P
Kalle
Mein Heeler hat die Nummer "68" und es werden täglich mehr
MZ-Kalle
Beitragvon Stephan » 5. November 2007 10:38
10Liter? Naja, bei Landstrassenbetrieb würde es mir auch Sorge bereiten, aber beim Angasen auf der AB ist's in Ordnung. Beherrscht Dich mal versuchsweise und Du wirst sehen der Verbrauch wird sinken.
Viel Spaß noch
Beitragvon Schrat » 5. November 2007 11:16
Hallo Kalle,
du brauchst nur die Nockenwelle heißer zumachen, dann nen 45 Dellortovergaser drauf, dann ne Lachgaseinspritzungeinspritzung,
und zusätzlich :446: Bild, * Fassungsvermögen 22 Liter, Reserveeinheit 2 Liter, L 33 cm x B 24 cm x H 41 cm, integrierte Füllstandanzeiger, Ansaugrohr und Schlauchanschluss, Gasausdehnungskammer, Belüftungsschlauch, Material Eltex und schliesst das Bild auf dem Beiwagen an, hast dann wenigstens ein bisschen mehr Power und viel mehr Spass an der Freud und denke immer dran, ich helfe dir immer gern :twisted: :wink: :wink:
Aber wenn du nicht soviel Aufwand betreiben willst , sondern nur nen Zusatztank haben, dann bist du hier u.a. richtig http://www.heipro.de/zusatztank.htm oder das Ding zw. den Rädern
http://www.jetfly.de/fotoalbum/30+05nahtank.jpg
Beitragvon WWerner » 5. November 2007 17:16
Meins benötigt 6,5 - 8 Liter reinstes Super
Nö, ich wäre aber interessiert. Ich hab schon mal dran gedacht einen Koffer (die sind so schön dicht) umzubauen.
Nix zu danken. Gibse mal bei Gelegenheit ein Bier aus.
Klappt mit dem Bild. Was hast Du da für ein Blech unter die BWschnautze geschraubt?
Gruß der WWerner, der sowas auch noch machen muss
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon Harri-g » 5. November 2007 20:33
Stephan hat geschrieben:10Liter? Naja, bei Landstrassenbetrieb würde es mir auch Sorge bereiten, aber beim Angasen auf der AB ist's in Ordnung. Beherrscht Dich mal versuchsweise und Du wirst sehen der Verbrauch wird sinken.Viel Spaß nochStephan :smt025
Beherchung ist in jedem Fall Gefragt.
Mit einer MZ Silverstar 500ccm hab ich je nach Fahrweise Verbräuche zwichen knapp 5 L und 12 L herausgefahren. Wobei wohl der "Luftwiderstand" des Beifahrers den größten Anteil hat.
Harri-g
Beitragvon MZ-Kalle » 5. November 2007 21:10
Moin
Ich hatte bei meiner Kawasaki einen 17l Va Tank im Top Case war ne super Sache. Aber vielleicht gibt es ja bald einen Kunststofftank im Top Case, habe schon bei den grossen Drei nachgesehen ist kein Problem.
Bei dem Geld was ich gespart habe auch Zwei oder Drei
Ich habe unter dem Seitenwagen Alu- Riffelblech angebaut, einfach mit dem Kit von Gos angeklebt, hält wie Teufel. Bei uns ist gerade wieder Rübenzeit und der Heeler ist doch recht flach. Alublech (Praktiker 20%)
Hier noch ein kleines Missgeschick vom Wochenende. Mein Lenkradschloss ist kaputt, habe ich aber erst am Wochenende bemerkt. Mein Kollege sagt : " Kein Problem ich habe ein Seilschloss mit" Ich habe ihn drei Mal gefragt ob er den Schlüsssel auch dabei habe. Er antwortete mit ja. Und als das Schloss zu war merkte er das der Schlüssel bei seinen Sachen auf dem Motorradtreffen war. Also musste ich eine Säge kaufen und dann fideln. Man gut das es kein hochwertiges Schloss war.
Kalle
der heute bestimmt von einem Kunststofftank im Top Case träumt
MZ-Kalle
Beitragvon Stephan » 6. November 2007 07:32
Tank im TopCase? Hm, im rechten Koffer, zwischen Mopette und Heeler würde ich für sinnvoller halten. Im TopCase sind doch eher so lebenswichtige Dinge wie Kaffee/Baguette/Käse/Wurst/Rose untergebracht.
Ein Bekannter von mir, hat sich in den Koffer 'ne Tank reingepuzzelt. Der Koffer liegt für den normalen Gebrauch doch sowieso 'n bisken ungünstig.
Beitragvon Schrat » 6. November 2007 10:30
Hallo MZ-Kalle,
nimm doch diesen Gastank von oben als Tank, schmeiß das Innenleben raus und du hast was du suchst, einfacher wäre jedoch, du gingst zu dem Tankherstellungswerkstatt deines Vertrauens und bestellst dir so ein Teil es gibt auf dem Markt genug Anbieter , die Geld verdienen wollen und dir nen Tank in ihrer Werkstatt herstellen. oder schau mal hier........http://www.brett-ef-tech.de/Zubehor___Teile/zubehor___teile.html
Beitragvon muli » 8. November 2007 07:39
hallo zusammen,
wg. tank im koffer, da kann ich mich noch an diskussionen im gespannfahrer-forum erinnern ... - einhellige erfahrung war, daß die gepäckträger dafür zu schwach sind und früher oder später brechen;
ob man so nen "zusatztank" eingegetragen bekommt ist die nächste frage;
Beitragvon Stephan » 8. November 2007 07:45
Der gute Mann, von dem ich schrieb, hatte sich den Tank in den rechten Koffer gebastelt. Sozusagen den Koffer von innen mit Blech ausgekleidet. Sein Betriebsschlosser wurde leicht wahnsinnig, ob der vielen Schweißnähte. Das Ganze hing einige lange Jahre am Gepäckträger.
Er hat auch mal 'n Ultraleicht mit 2V Boxer gebaut, danach 'nen K75 Motor. Zum Schluß brachte er 'nem 4V von 'ner RS das Fliegen bei...
Beitragvon Schrat » 8. November 2007 09:00
Hallo Muli
wenn du ein Spritfass zum jederzeitigen Abbau, ähnlich eines Koffers mitführst, ist es erlaubt, ohne Eintragung in die Papiere, man sollte aber vorrausschauend die Druckprüfungsbescheinigung immer mit sich herumtragen, es könnte ja mal eine damischer Polizist aus den Südlichen Gefilden dieser Republik, einen Anhalten :(
Beitragvon muli » 9. November 2007 08:10
hallo schrat,
soweit OK - aber wie schaut's bei fahrten in's ausland aus ? in italien sind meines wissens reserve-kanister grundsätzlich zur mitnahme im fahrzeug verboten; wenn's jetzt kein eingetragener tank ist, unter was läuft das dann ?
Beitragvon Schrat » 9. November 2007 09:11
Koffer
lieber Muli, Koffer :grin: aber nur hier im Lande, aber auch auf Fähren sind Reserve-Kanister nicht erlaubt ebenso Kanister/Aussertanks ectra. die mit dem Moped mittels Schlauch verbunden sind. Man kann sich aber bei jedem Touristenbüro des Landes dass man bereisen möchte erkundingen, was in jeweiligen Land erlaubt oder verboten ist.
Und sich daran halten, in Italien z.b. ist man unnachsichtig und setzt die jeweiligen EU-Richtlinien, die keine Sau kennt, durch und das Moped ist futsch oder die Strafe übersteigt die Urlaubskasse so erheblich, das der Urlaub futsch ist und dann nicht weiß, wie man seine Miete bezahlen kann.
Gut, in diesem Land ist es auch verboten einen Anhänger am Moped mitzuführen, 20 mtr ohne Helm zufahren( Nachweislich Privatgrundstück mit Anbindung zur Strasse ohne einem Tor) die vorgeschriebene KMh um min. 10 km/h zu unterschreiten, dann ist man auf der sicheren Seite. Und das schönste, in GR ist das tragen von Helmen bei Außentemperaturen über 35° C nicht zwingend vorgeschrieben, denn es sterben in diesem Land mehr Zweiradfahrer an Hitzschlag beim tragen dieses Kopfputzes als ohne.
Auch unser aller, heißgeliebter TÜV gibt gerne von seinen Wissen etwas ab, nur sollte man 2 Sachen berücksichtigen, den Namen des Auskunft gebenden aufzuschreiben und einen Zeugen mitbringen den NICHT an Alzheimer erkrankt ist.
Beitragvon Falcone » 9. November 2007 10:03
Ich bin jetzt fast 500 km mit meinem Heeler/R1100R gefahren. Der Verbrauch war so bei 7 Liter. Allerdings ist noch keine Autobahn dabei gewesen.
Da nach gut 200 km die Reserveleuchte schon angeht, möchte ich auch einen Zusatztank anbauen.
Falcone
Falcone
