Wartung, oder was man so macht (Motorradladen offen Montag?)
Welchen Motorradladen ist Montag geöffnet? (Louis oder HG ist auch gut).
Wartung, oder was man so macht.
Da Ich heute sechs Stunden brauchte um zu erfahren, dass nicht (nur) die Batterie , nicht die Lichtmaschine, nicht die Hallgeber, nicht (nur) die Zündung, nicht (nur) die Kerzen, nicht (nur) die Entlüftung, nicht (nur) den Tankbenzinfilter, nicht (nur) die Kabelanschlüsse, nicht (nur) den Luftfilter, usw usw, aber….
den Einspritzdöse von rechter Zilinder verschmutzt war, und Ich vergesse war den Motronic neu zu aktivieren beim Einbau,
erzähle Ich im Moment einfach nichts darüber
. Das Teil läuft aber wieder Super.
Neue Batterie eingebaut, Anschlüsse für Heizhandschuhe und Heizvisier fertig. Alles OK.
Wenn alles wieder zusammengebaut war, erfahre Ich dass das Motorrad ziemlich laut läuft, bis Ich auf einmahl das Luftfilter auf’s Boot liegen sehe. Verständlich, da Ich erst so ein bisschen den ganzen Kalahari mit den Staubsauger entfernt habe
Der BMW-Dealer hat mich gesternmittag übrigens falsche Bremsbeläge mitgegeben. Bei mir sind Lucas 019 Bremsbeläge vorne eingebaut, also mal nachgeschaut und das wurden diesselbe Bremsbeläge sein wie vom K100 und so. Motoradladen um die Ecke hat die nicht mehr auf Lager, also zum BMW-dealer, wobei Ich zeige welche Bremsbeläge Ich brauchte. Trottel das Ich bin schaue Ich mir das nicht nach und erst zu Hause sehe Ich, dass die 3 mm zu Breit sind. So einen Trottel bin Ich
, nicht nachschauen, was die mir mitgeben. Boots- und Hinterradbeläge hatte Ich noch liegen.
Anderes Kleinkram, die man nicht im Baumarkt kaufen kann, mussen bestellt werden. Wieder so etwas. Bei mir gibt’s nicht so einen Laden wo man alle Schrauben usw, die man sich wünscht kaufen kann.
Auch so etwas komisch. Ich höre etwas fremd am Beiwagenschwinge. K’nach, K’nach. Also, alles abgebaut, Schwinge nachgesehen, Lager geprüft usw usw, Nichts los. Alles wieder eingebaut, brauch nur die Schwingenachse eine Viertelumdrehung fester zu schrauben. Das war alles, aber wir sind schon wieder eine Stunde weiter.
Und so hat’s den ganzen Tag gegangen. Sachen machen, wovon man hinterher erst weiss, was man nicht oder wohl machen hatte / sollte. Ventilspiel ist auch so etwas. Ventilspiel einstellen heist das, aber Ich bin der Meinung, dass Ich den letzte 100.000 Km auf mehrere Motorräder “nur inspektiert” habe, nichts eingestellt.
Bestimmt etwas vergessen, aber Ich bin fertig. (Aber froh, dass Ich die Startprobleme gelöst habe
Brauch noch einige Verschleissteile. Ist da in Deutschland noch etwas offen, Montag? (Mönchen-Gladbach oder so). Hier ist alles zu. (einen Stuhl habe Ich schon
