Autosock - "Schneeketten" für den geringen Platzbe
Verfasst: 20. Dezember 2008 17:03
von Toyo - Joe
Hallo Dreiradler,
paseend zum Winteranfang !?? ja gut nicht in NRW
aber für alle die mal in Schneereiche Gegenden fahren.
http://www.rud.com/de/produkte/schneeke ... spike.html
diese "Kette" dürfte dem geringen Platzangebot bei den meisten
Gepannen entgegen kommen.
Hat schon einer Erfahrungen damit gemacht ???
mfg
Jochen
[Edit vom motorang: Habe den Titel etwas eindeutiger gemacht - geht ja nicht um Ketten hier ...]
Re: Schneeketten für den geringen Platzbedarf
Verfasst: 20. Dezember 2008 17:17
von Roll
Toyo - Joe hat geschrieben:Hat schon einer Erfahrungen damit gemacht ???
Ich nicht. Da ich aber ein Fan von Klettverbindungen und einfacher Montage bin, find ich die Idee gut.
Auf Eis und glattgefahrener Schneefahrbahn trau ich dem Zeugs direkt. Bis 50 km/h sind angegeben, ergo wahrscheinlich auch getestet.
Traktionsmäßig wird im pdf aber leider nicht mit Ketten verglichen. Das wäre für mich die einzig ausschlaggebende Variante.
Preis hab ich keinen gefunden
:D :D
Aber die Klettvariante auf geilem Stöffchen ist auch selbst herstellbar zu kleinem Preis. Plus viel Heimarbeit...
Zudem taugt das von dieser Firma angebotene Teil nur auf flachen Autoreifen, würd ich mal behaupten.
Letztlich fehlt einfach der Ketten-Vergleich. Was kann das Teil im Tiefschnee??
Verfasst: 20. Dezember 2008 17:31
von Richard aus den NL
Nicht neu.
Google mal auf "Autosock". Die wurden öfter getestet.
Das beste war glaube Ich die Verpackung. :?
Und steht nich irgendwo in einem Gesätz, dass beim Kettenpflicht Schneeketten tatsächlich von Metall sein müssen.......
Edit: Zitat: Da diese Anfahrhilfe derzeit in Österrreich auf Straßen mit Schneekettenpflicht nicht verwendet werden darf, bleibt zumindest bei tiefwinterlichen Bedingungen die klassische Schneekette ein unverzichtbarer Teil der Winterausrüstung.
Ich wurde es nicht ausprobieren. :smt009
Verfasst: 20. Dezember 2008 18:23
von Slowly
Ja, Jochen,
wenn das so gut funktioniert, wie sich das liest !
Jetzt warte ich auch mal auf Erfahrensberichte.
Gruß aus der Nachbarschaft,
Hallo ihr drei
Verfasst: 20. Dezember 2008 18:41
von Toyo - Joe
@ Roll > ich inde es auch schaade, das es keinen Vergleich zu Kette gibt,
grundsätzlich finde ich die Idee aber gut, besonders das Gewicht und Packmaß
dürfte unschlagbar sein. Preis ???
@ Richard > Du hast Recht, die Autosock war nicht gut aber laut ADAC Info soll
die neue RUD "Socke" beser sein, da sie im Gregensatz zu den alten Autosock
Metallfäden in das Gewebeeingesponnen hat, was Haltbarkeit und Traktion
extrem verbessert hat ( Info vom ADAC nicht selbst erfahren / getestet )
Was macht dein IMO / hast du meine Antwort - PN erhalten ??
@ Hartmut > Gruß in die Nachbarschaft / haben dir meine Infos und die PN
weitergeholfen
Gruß Jochen
Re: Hallo ihr drei
Verfasst: 20. Dezember 2008 19:25
von Slowly
Toyo - Joe hat geschrieben:@ Hartmut > Gruß in die Nachbarschaft / haben dir meine Infos und die PN weitergeholfen
Ja, Jochen, vielen Dank,
ich habe aber inzwischen weitere Fragen und melde mich bald.
Re: Hallo ihr drei
Verfasst: 21. Dezember 2008 00:26
Toyo - Joe hat geschrieben: Was macht dein IMO / hast du meine Antwort - PN erhalten ??
Yep.
Im Moment ist das aber das letzte was ich reparieren muss. Dieses Wochenende über 18 Stunden :? :oops: :roll: gebraucht um den Seitenwagenantrieb (am Gespannseite, mit Bremse, Bremsbacken, Bremscheibe, Radlager und Radnabe, Schwingenachselager und ein neu gedrehte Schwingenachse zu ersetzen. Hat einfach nicht gepasst. Hab sicher über sechzig Mal die Radnabe, Bremscheibe und Bremse ab- und angebaut. Ist jetzt aber in Ordnung. Inkl. Visko, lager usw. und so.
Sachen gibt's. :? Jetzt die Rest noch (Kleinteile wie ....... Kardanwelle und so ......................) Es gibt Gespannbauer, wirklich........ ohne Ahnung.
Verfasst: 21. Dezember 2008 09:17
von motorang
Aaaah ... Richard bastelt :D
18 Stunden .... schei......
Verfasst: 21. Dezember 2008 10:55
von Toyo - Joe
Hallo Richard,
18 Stunden ..... da shört sich nicht gut an deiner Beschreibung zu folgend
denke ich dein Beiwagenlager hat gefressen und einiges zerstört.
>"Es gibt Gespannbauer, wirklich........ ohne Ahnung."
wenn ich lese was du für Probleme mit deiner BMW hast, ( zum Teil
sicher auch nicht ganz unschuldig siehe Schlammfahrt Teaser / Tauerntrffen )
bin ich heilfroh, das du mir damals in Hengelo zuvorgekomen bist und
ich noch einmal bei Herbert gekauft habe, ich habe zar keinen Beiwagenantrieb
und komme im Schlamm - Schnee bestimmt nicht so weit wie du aber meien
BMW läuft und läuft ( mit Ausnahme des Katastrophen Januar 2008 ) und
irgenwann kaufe ich mir bestimmt eine Ural ( wenn meine Weiber mir nicht
die Haare vom Kopf futtern würde hätte ich schon eine ) und dann kann
ich auch im Schlamm spielen. :smt004
Wobei das einzig haltbare für Schlamm und Schnee das hier ist
http://www.wehrmachtsgespanne.stoeberl.org/
http://www.wehrmachtsgespann.de/ > Video betrachten
Die Kisten haben zwar keine Rühmliche Vergangenheit aber die Technik .....
man könnte sie ja weiß oder rot lackiern
Gruß Jochen
Verfasst: 20. Dezember 2009 20:22
Naja, haltbar?!? Um so mehr solche Fahrzeuge können, um so stärker
werden sie ran genommen. Ein bekannter durfte mal bei einer Ausfahrt mit
solchen Wehrmachtsgespannen mit. Er war tief erschüttert. Die Teile wurden
gnadenlos rangenommen. Aber gut, die Jungs konnten sie auch wieder
Instandsetzen. . .
Schade, die Videos laufen bei mir nicht :smt009
Stephan, der aber Dienstag mal messen wird, wieviel Platz ich für'ne Kette rechts hab. . .
Re: Hallo ihr drei
Verfasst: 21. Dezember 2009 06:02
von Andreas a.d.k.G
Richard aus den NL hat geschrieben: Es gibt Gespannbauer, wirklich........ ohne Ahnung.
Aber hauptsache QM zertifiziert ... :D
A:
Re: Hallo ihr drei
Verfasst: 21. Dezember 2009 10:00
von Herbert aus Hamburg
Andreas a.d.k.G hat geschrieben:
A:
Das ist eigentlich alles was so ein Gespannbauer braucht , kwasi...
Re: Hallo ihr drei
Verfasst: 21. Dezember 2009 12:26
A:
Ja, um da Fragen weg zu nehmen: Motek scheint zertifiziert zu sein. :roll:
