Blues Brothers auf VOX
Beitragvon Uwe » 31. Dezember 2008 13:20
...läuft grade 8) 8) 8)
Re: Blues Brothers auf VOX
Beitragvon Crazy Cow » 31. Dezember 2008 13:49
Uwe hat geschrieben:...läuft grade 8) 8) 8)
Sat1: (Rentner-) Musik pur. Im Moment Steve Winwood.
Alsdann, kommt gut rüber.
Beitragvon Nattes » 31. Dezember 2008 13:50
roling,roling,roling... oder so.8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Wir gehn jetzt auf die Eiswiese.
Guten Rutsch. :-D
Beitragvon Saro » 31. Dezember 2008 17:32
.. war natürlich Pflicht. Immer wieder super :smt023
Ulli
Saro
Beitragvon pewibro » 31. Dezember 2008 19:31
... Hab' ich selbst und guck's mir an, wenn ICH will ... :D
Beitragvon Hubert » 1. Januar 2009 14:33
Hi Pewi,
wie hast Du das gemacht, daß Du das ICH in größerer Schrift und fett
geschrieben hast.
Ich habe das Kästchen Schriftgröße gesehen und wollte nur ein Wort größer haben, klappte aber nicht.
Wer kann es mir erklären.
Hubert
Hubert
Beitragvon DUC » 1. Januar 2009 15:43
Das ist doch FETT geschrieben.
Das betreffende Wort Markieren und dann auf den ersten Button
oben links klicken. Der mit dem "B"
Alles klar jetzt?
Gruß Duc ®
Jetzt mit neuer Signatur
> 10% mehr Buchstaben
> keine Zitate
> +Gratisvideo der Woche
DUC
Beitragvon Stephan » 1. Januar 2009 16:03
Ich nicht oder doch?
Du musst auf die entsprechende "Schriftgröße" klicken
und dann den zu vergößernden Text dazwischen schreiben
oder Du schreibest erst, klickst
dann auf die vorgesehene Größe Größe und kopierst
dann den Text da rein. Also zwischen die auftauchenden eckigen Klammern
z.B. [ size=7]also hier[/size ] Das Bespiel sähe dann so aus z.B. also hier
Nicht besonders Komfortabel und Übertreibungen machen's nicht übersichtlicher.
Mit "Schriftfarbe" geht es genauso.
Nur bei den Attributen Fett oder unterstrichen kannst Du
vor dem Schreiben auf das entsprechende Feld klicken und dann
weiterschreiben. Aus dieser Einstellung wieder raus zukommen (Also dem
Fett oder dem Kursivschreiben) ist ein wenig komplizierter. Und scheint mir etwas durcheinander.
Ich teste noch...
Beitragvon pewibro » 1. Januar 2009 16:44
Moin Hubert!
Die einfachste Lösung (für Fettschrift/Kursivschrift/unterstrichener Text) ist die von DUC erwähnte Verfahrensweise (Wort/e markieren und dann den entsprechenden Button anklicken)! Dadurch werden nur die markierten Worte verändert und Du kannst danach normal weiterschreiben. Dies gilt auch für die Schriftgröße und -farbe. Das Beste ist, Du schreibst erstmal den gesamten Text fertig und bearbeitest dann erst die zu verändernden Worte!
Beitragvon leopold » 1. Januar 2009 23:34
na leider verpasst.....baer dann mal das video wieder anzunden.
habe denn film auf videocassette 8)
