Lärmpegeltest in Eifel: Nur 5 Prozent Biker zu laut !
Beitragvon Slowly » 26. April 2010 21:12
Heute Abend im WDR-TV "Markt":
Messstand war verdeckt, also für Biker nicht sichtbar.
Nur 5 Prozent überschritten den zulässigen Höchstwert von 80 dB.
Jedoch meint Experte, daß 80 dB ohnehin zu hoch sind, da überm PKW-Grenzwert.
Test erfolgte im Naturpark Eifel, Strecke Nideggen - Heimbach in Höhe "Maria Wald".
Vielleicht sind die Biker dort besonders andächtig an dem Kloster vorbeigefahren.
SL :grin: LY,
der ja auch zu den klösterlichen, braven Tokker-Altknaben gehört,
da er ja bekanntlich fast nur mit Standgas fährt und bergab immer den Motor abstellt.
Zuletzt geändert von Slowly am 26. April 2010 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon scheppertreiber » 26. April 2010 21:21
Meine Guzzi darf 83, die Schepper 82 dBA, was will der Schwachmat ? :rock:
Beitragvon Slowly » 26. April 2010 21:30
Beachte bitte, daß grundsätzlich eine Steigerung um 10 dB (z.B. von 80 auf 90 dB) immer einer Lärmverdoppelung entspricht, - ist wohl 'ne logarithmische Angelegenheit!
Einen "schwachmatischen" Eindruck hatte ich aber überhaupt nicht.
Der TÜV-Experte ist selber begeisterter Biker und hat eher für uns "eine Lanze gebrochen".
Er bedauerte ausdrücklich, daß "diese 5 Prozent" uns in Mißkredit bringen.
Zuletzt geändert von Slowly am 26. April 2010 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon scheppertreiber » 26. April 2010 21:33
Es war die Rede von einem "zulässigen Höchstwert von 80 dB". Den gibt es nicht.
Beitragvon Slowly » 26. April 2010 21:48
Deine Reaktionen lassen vermuten, daß Du gerne leiser werden möchtest:
ZITAT
Es gibt zwei Arten von Endschalldämpfer
1) Absorptionsschalldämpfer
2) Reflexionsschalldämpfer
zu 1)
Absorptionsschalldämpfer bestehen im Prinzip aus einer perforierten Rohrleitung, durch die das Abgas geleitet wird und die von einer mit Schallschluckstoff ausgekleideten Kammer umgeben ist.
Die Schallwellen dringen über die Rundloch-, Schlitzloch- oder Schlitzbrückenperforation des abgasführenden Innenrohrs in den Schallschluckstoff.
Durch Reibung im Absorptionsstoff wird die Schallenergie in Wärme umgewandelt.
Die Wirkung eines Absorptionsdämpfers hängt unter anderem von der Geometrie der Perforation, vom Schallabsorptionsgrad und von der Stopfdichte des verwendeten Schluckstoffes ab.
Absorptionsschalldämpfer bewirken eine breitbandige Dämpfung und verursachen in der Regel einen geringeren Druckverlust als vergleichbare Reflexionsschalldämpfer.
zu 2)
Die Wirkung von Reflexionsschalldämpfern beruht sowohl auf Reflexion der Schallwellen zur Schallquelle als auch auf Vervielfachung von Schallpunkten (z.B. durch Loch- und Schlitztraufen),
die eine Verbesserung durch Interferenz bewirken. Die Dämpfung ist umso wirksamer, je zahlreicher die Reflexionsstellen sind.
Im Prinzip besteht ein Reflexionsschalldämpfer aus Kammern, die durch Rohrleitungen miteinander verbunden sind.
Reflexionsdämpfer haben besonders im tieffrequenten Bereich eine hohe Wirksamkeit. Bewährt haben sich hauptsächlich so genannte Dreiwegedämpfer mit einer Vielzahl von Varianten.
In der Regel sind 2 bis 7 akustische Glieder (z.B. Querschnittssprünge, Umlenkungen, Reihen- und Abzweigräsonanten und eingebaute Zwischenrohre) vorhanden.
:-D :grin: :-D
Beitragvon scheppertreiber » 26. April 2010 21:53
Naja, einen guten Motor sollte man auch hören können 8)
Auf der Guzzi habe ich einen kaputten LaFranconi und einen kaputten
Guzzi-Dämpfer - die ergänzen sich ideal. An der Dnepr sind die guten
italienischen Tüten ohne unnötigen Ballast. Damit die nicht so blechern
klingen habe ich davor noch 2 Käferflöten (gibt es günstig im Ort) in
die Krümer gestopft (als Tiefpass). Sound ist ok.
Beim 650er Uralmotor braucht man die Käferflöten dank der etwas
niedrigeren Kompression nicht unbedingt. Beim 750er paßt das.
Beitragvon Crazy Cow » 27. April 2010 00:03
Wie wird denn so die Lärmentwicklung eines Motorfahrzeugs gemessen?
Standgeräusch? Fahrgeräusch?
Evtl. mit einer besttimmten Geschwindigkeit? Sogar einem best. Abstand?
Werden Fahrzeuge die näher dran vorbei fahren lauter? leiser?
Die die schneller fahren lauter? leiser?
Wir "Biker" sollten ausdrücklich bedauern, dass es immer noch ... gibt, die sich zugunsten pressemässiger Effekthascherei vor die Kamera stellen und Dummtüch quaseln. Aber wir sollten anerkennend betonen, das es nicht mehr als 5% öffentlich rechtlich beschäftigter Personen sind.
Ich nehme an, für den TÜV war die Veranstaltung wenigstens werbetechnisch ein voller Erfolg.
Beitragvon Slowly » 27. April 2010 06:24
Na, Olaf,
mal wieder Opponent aus Leidenschaft ?
Dann drösel mal munter weiter.
In der Zwischenzeit prüfe ich, wie weit ich meine rückwärtigen Geräusche ohne Leistungsverlust so weit wie möglich mindern kann.
Ich hätte nämlich am völlig Geräusch-losen Rumtokkern noch mehr Spaß -
und könnte dann auch endlich den Gesang der zirpenden Eifel-Grillen genießen.
Hartmut,
der ja auch seine "Altersgrillen" mit Hingabe pflegt.
Beitragvon Wintertourer » 27. April 2010 08:30
Hallo Hartmut,
wenn Du auf einen Elektromotor umrüstest, hast Du nur noch dieAbrollgeräusche der Reifen. :grin:
Leiser geht es nicht mehr.
Beitragvon Slowly » 27. April 2010 09:58
Wintertourer hat geschrieben:Leiser geht es nicht mehr.
Wäre das nicht suuuper, Horst,
das kenne ich doch von meinem Elektroauto.
Du glaubst ja gar nicht, welche Sympathien wir dafür bei den Lärm-gestreßten Mitbürgern genießen würden.
Hartmut,
der deshalb schon mal beim Rückwärtsgang einen Anfang macht:
Einbau eines elektr. Wohnwagenmovers.
Zuletzt geändert von Slowly am 28. April 2010 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nattes » 27. April 2010 10:30
Als gesetzeskonformer Motoradfahrer habe ich mir gerade eine Absorptionsschalldämpferanlage von SR Racing genehmigt. :-D
Wirklich bewundernswert, was der Herr Bruckschögl so legal zaubern kann. :-)
Sogar mit E-Zeichen.
Beitragvon Crazy Cow » 27. April 2010 11:24
Slowly hat geschrieben:Na, Olaf,
Was ist das Leben ohne Leidenschaft, Slowly?
Eine Ansammlung von Bürokraten mit ihren Messgeräten, oder? Pass auf, dass du nicht auf alles hereinfällst.
Ich dachte immer der Wert sei 12dB. Ein Singvogel brüllt übrigens mit 55dB, erbrüllen zwei Singvögel 65dB oder gar 67? Was ist die Verdopplung des Schalls?
Zu deinen zu lauten Bikern:
Das aufgestellte Kakophon ist übrigens wie alle anderen Kakophone auch nicht in der Lage, die Geräuschentwicklung einer Lärmquelle zu Messen, sondern nur ihre Wirkung beim Rezipienten, die Lärmbelästigung also, den Lärmpegel, wie du in deiner Überschrift schreibst. Um zu checken, ob ein Motorrad zu laut ist, müssten also die gleichen Messvoraussetzungen geschaffen werden wie bei der Erstabnahme.
Deutlich anzeigen kann dieses Instrument jedoch die Gleichgültigkeit oder die Blödheit des Fahrers. Zum Beispiel gibt es vielleicht auch in MG eine verkehrsberuhigte Zone mit 30km/h. Es ist nicht verboten dort mit einem kleinen Auto im ersten Gang röhrend durch zu fahren.
Ein Motorrad, dessen Fahrer vor der Kurve runter schaltet und nach der Kurve stark beschleunigt ist nun mal auch im serienmässigen Zustand bisweilen doppelt so laut wie ein anderes, dessen Fahrer das nicht tut.
Ein Motorrad, an das sein Fahrer einen Seitenwagen hängt, nach den Messmethoden des Gesetzgebers übrigens auch.
So ist das. War höchste Zeit, dass du dir ein Zusatzrohr kaufst.
Übrigens ist dein Dreirad von der rechten Seite wesentlich leiser als von der linken. Na sowas.
Für die modernen PKW ist es ein leichtes, die Messmethoden des Gesetzgebers zu erfüllen, wenn ein 400PS Motor gerade mal im erhöhten Leerlauf die Fahrgeräuschmessung absolviert. Du musst mal so ein Teil hören, wenn es nach dem Drängeln von 160 auf 260 hoch beschleunigt. An und abschwellende Geräusche erhöhen den Pegel durch die Häufigkeit ihres Auftretens. Will sagen sonntags bei schönen Wetter ist es in der Eifel lauter als im Stadtkern von MG.
Umweltschutz auch kontrollierte Geräuschverschmutzung fängt im Kopfe an, Slowly. Ich weiss nicht, wem der WDR mit einem "Experten"-Auftritt imponieren wollte. Aus meiner Sicht ist sowas Leuteverdummung.
Nicht immer alles glauben, was im Fernsehen dran kommt.
Beitragvon Slowly » 27. April 2010 16:38
Crazy Cow hat geschrieben: Aus meiner Sicht ist sowas Leuteverdummung.
Wenn Du sowas als "Leuteverdummung" beklagst,
warum reagierst Du selbst dann sprachgewaltig wie ein "Dumm-Dumm-Geschoss" :-D
http://de.wikipedia.org/wiki/Teilmantelgeschoss
Beitragvon Stephan » 27. April 2010 18:02
Naja, wo genau haben die da gemessen? Da dort oft auch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt wird, gehen die Kenner dort eh vom Gas. Zudem, jenachdemwo, steht da so grosses Grünzeug rum. Dat kann nix exaktes Messen gewesen sein.
Dient wahrscheinlich auch eher dem des Keils dazwischen Treiben. Auch wenn ich fast nicht glauben kann, daß da jemand so komplex denkt. . .
Beitragvon Stefan » 27. April 2010 18:45
da isser, der Bericht:
http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeit ... raeder.jsp
Stefan :-D
Beitragvon willi-jens » 28. April 2010 12:54
traurigerweise inzwischen auch bei den öffentlich-rechtlichen absolutes Privatfernsehen-Niveau :smt013
eine Ansammlung von Halbwahrheiten sondergleichen...
aber Quote muß ja her :smt009
Beitragvon Hubert » 29. April 2010 13:07
Slowly, natürlich weißt Du nicht warum dieser "Biker" nur die Geräusche der Mopeds gemessen hat.
Es hätte Sinn gemacht, wenn auch PKWs gemessen worden wären, die sind nämlich nicht immer leiser als ein Moped.
Vielleicht hätte es geheissen 10 % der PKWs waren zu laut.
Gruß aus dem schönen Fuldaer Land
Hubert
PS Klick mal www.fuldaer-gespanntreffen.de
I MIGHT BE SLOW BUT I WILL GET THERE IN TIME!
Hubert
Beitragvon Crazy Cow » 29. April 2010 14:07
Hubert hat geschrieben:Slowly, natürlich weißt Du nicht warum dieser "Biker" nur die Geräusche der Mopeds gemessen hat.
Hubert
Es gab doch keine PKW in dem Film. Ausser ihm (dem Nörgler) waren nur Moppeds unterwegs. :-D :-D :-D
Er hätte ja auch mal den Fluglärm in Hahn messen können. Ist auch sehr idyllisch da. Wenn man sich da zum Kaffetrinken hinhockt, am Flugplatz jetzt, kann einem der Radau schon ganz schön auf den Keks gehen.
Interessantes Studienobjekt sind auch Rentnerbusse, besonders wenn sie klimatisiert sind...
Wahrscheinlich waren Ihm an dem WE sowieso alle zu laut.
Beitragvon Slowly » 29. April 2010 14:14
Hubert hat geschrieben:Vielleicht hätte es geheissen 10 % der PKWs waren zu laut.
Und deshalb freuen wir uns alle miteinander,
daß wir alle demnächst fast geräuschlos-elektrisch fahren können.
Mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser, damit noch Öl für lebens- und überlebenswichtigere Dinge für unsere urigen Enkel übrig bleibt !
Grüße aus dem schönen Rheinland,
:-D :grin: :-D
Beitragvon Crazy Cow » 29. April 2010 14:59
Slowly hat geschrieben:Mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser, damit noch Öl für lebens- und überlebenswichtigere Dinge für unsere urigen Enkel übrig bleibt !
:-D :grin: :-D
Watt?
Es bleibt was übrig? Im Golf von Mexiko sieht es gerade nicht so aus.
:evil:
edit: politisch, technisch und gesellschaftlich wird es wahrscheinlich darauf hinaus laufen, dass man bald ein paar sonnen- und windkraftbetriebene Kühlschränke am Nordpol aufstellt.
Pfüats enk.
Beitragvon Nattes » 29. April 2010 15:44
Nennt man so ein Verhalten nicht Masochismus? :smt005
Beitragvon Slowly » 29. April 2010 16:24
Crazy Cow hat geschrieben:... Hahn messen ... zum Kaffeetrinken hinhockt ...kann einem der Radau schon ganz schön auf den Keks gehen.
Mein Hahn fliegt hier auch rum, wenn ich Kaffee trinke.
Stört mich aber nicht, .......... nur die Hennen haben Streß, sind aber echte, genießerische Masochistinnen !
