Enders 9060D will nicht!
Hallo liebe weitgereisten Sidecarierós
Ich habe ein Problem mit einem Enders 9060D, also der in der Klappkiste, den ich günstig bei ebay erstanden habe. Er baut Druck auf, aber wenn ich nach dem Vorheizen das Ventil öffne, macht es kurz "pffffft" und das wars dann auch schon. Wenn ich dann aber im Anschluss den Tankdeckel aufmache, kommt der ganze aufgebaute Druck da raus.
Woran könnte das denn liegen?
Gruß und Danke
Flo
Gruß und Danke
Flo
