Mäusealarm...
Mäusealarm...
Beitragvon sidebikeregina » 12. April 2006 12:34
Leute. kontrolliert eure Mopeds :-D :-D :-D !!
Das ist der Luftfilter samt Inhalt eines Wintergespannes, welches den Sommer über steht. :-D
Der Fahrer wunderte sich über den hohen Spritverbrauch :wink:
Es fanden sich Nüsse, Wollfetzen, Fell, Sägespäne...und noch einiges :roll:
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Kay-Uwe » 12. April 2006 18:40
Bei dem inhalt müßte er glatt die Ökosteuer zurückerstattet
bekommen :grin: :grin:
Kay-Uwe
Beitragvon Falcone » 12. April 2006 19:38
Das müssen aber Rennmäuse gewesen sein! Normalerweise riecht doch so ein Luftfilter ziemlich nach Benzin! Dass es jetzt schon Mäuse gibt, die auf so was stehen?
Schau mal nach, ob es bei euch Mäuse gibt, die immer "brumm, brumm" machen, wenn sie durch die Gegend flitzen.
Oder frag mal die Katze, ob die Mäuse jetzt Benzin im Blut haben ... :D
Falcone
Falcone
Re: Mäusealarm...
Beitragvon guzzi-matz » 12. April 2006 20:00
Bei mir in der Werkstatt stromert immer unsere Katze rum... wenn ich das so seh , lass sie dann doch lieber weiterhin da rumstromern :D :D
guzzi-matz
Beitragvon WWerner » 12. April 2006 22:16
Ich lach mich tot
Gruß der WWerner, der im Sommer und Winter fährt und sich deshalb um Mäuse im Luftfilterkasten keine Sorgen macht
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon Ernst » 13. April 2006 06:48
Ich hab vorsichtshalber alles vergittert.. :-D
Beitragvon Falcone » 13. April 2006 15:29
Och Ernst, du bist aber gemein. Wie sollen die Mäuse denn da wieder raus kommen?
Falcone
Falcone
Beitragvon Hermann » 13. April 2006 16:44
Ernst hat geschrieben:Ich hab vorsichtshalber alles vergittert.. :-D
Du hast nur Angst um Deine Schnürsenkel :-D
Hermann
Beitragvon Uwe » 13. April 2006 16:52
hallo Regina,
Gestern habe ich geschmunzelt als ich Dein Foto sah - heute habe ich meinen Luftfilter gewechselt: ...sieht genauso aus :-D :-D :-D ...und das obwohl ich den ganzen Winter durchgefahren bin. Ziemlich weitgereiste Mäuse :-D
Gruß Uwe
Beitragvon dreiradkuhtreiber » 13. April 2006 19:45
Das hatten wir auch schon mal in der Werkstatt, eine BMW springt nicht mehr an, alles o.K., aber ein Mäusenest im Luftfilterkasten, den Fehler muss man erst mal finden, Zündung in Ordnung, Vergaser gereinigt, etc.
Geht aber noch besser: Opel Astra, der Tank hat sich auf ein Drittel seines ursprünglichen Inhalts zusammengezogen, als hätte jemand ihn von unten mit dem Hammer bearbeitet, irgendein Kerbtier hat sich im Entlüftungsschlauch verpuppt oder so, da war jedenfalls so ein Gespinst drin und die Benzinpumpe hat dann so einen Unterdruck erzeugt, daß der Tank immer kleiner wurde :D
Schöne Feiertage
dreiradkuhtreiber
Beitragvon Hauni » 14. April 2006 07:30
uuups........
da sollte ich bei meiner Guzzi doch mal in den Lufi-Kasten schauen.....
Ich dachte, dank K&N kann ich den Lufi als Fehlerquelle abhaken :paranoid:
Hauni
Beitragvon Nanno » 14. April 2006 22:15
Falcone hat geschrieben:Och Ernst, du bist aber gemein. Wie sollen die Mäuse denn da wieder raus kommen?
Genauso wie der Smart den er im vorbeifahren da einsaugt... einfach hinten beim Auspuff wieder raus :-D
Grysze
Greg
Beitragvon Falcone » 14. April 2006 22:56
Gib den Tipp an Hauni weiter - vielleicht steckt ja ein Smart im rechten Vergaser seiner Guzzi und sie läuft deswegen nicht richtig? :D :-D :twisted:
Falcone
Falcone
