13. Mai 2009 09:25
leider ist der Bolzen 5SP1 (Gabelgelenkbolzen 5SP1 (M18x45)) derzeit nicht zu bekommen. Weder bei MZ-B, noch in CZ.
Vielleicht hat aber noch jemand einen "herumliegen"?
Oder einen Tipp?
Dank im voraus
Zuletzt geändert von
toadfoot am 15. Mai 2009 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
13. Mai 2009 19:04
Toadfoot?,
hat eines dieser M18x55
gut oder nicht?
14. Mai 2009 06:59
toadfoot hat geschrieben:Hallo,
Oder einen Tipp?
Dank im voraus
Ich glaube zu Wissen was Du suchst und bin der Meinung welche zu haben.
Ich mache heute Abend mal Foto´s.
Patrick
14. Mai 2009 07:49
@Jules: Das Gewinde könnte schon hinkommen. Aber ich brauche da einen ganz bestimmten Kopf dran. Der Kopf gehört zu einem Gabelgelenk und stellt den inneren Teil des Gelenkes dar.
Leider habe ich im Moment keine Möglichkeit ein Bild von dem Bolzen einzustellen.
Man kann ihn aber im Ersatzteilkatalog auf der Seite von MZ-B im Ersatzteilkatalog für Velorex562 unter "Anbaumaterial" - Tafel 1 sehen (Link zu der Seite des Kataloges:
www.mz-b.de/sidecar/parts01.jpg)
Dennoch erstmal vielen Dank.
@Patrick: Auch Dir schon Mal Dank für die Mühe.
14. Mai 2009 08:15
DOH!!!
Entschuldigung!
14. Mai 2009 11:47
Dirk, frag den Peter
http://www.peikert-anschlussteile.de/ der macht "fast" alles.
14. Mai 2009 13:10
@Ernst: die "Peikert"-Seite gibt es so nicht mehr - aber danke deines Tipps bin ich zur "Bülter"-Seite gelangt und das sieht sehr vielversprechend aus...
(Irgendwie war ich nicht darauf gekommen, dass auch andere Hersteller solche Anschlussteile verbauen könnten)
14. Mai 2009 16:08
hallo Dirk,
muss es denn ein Schraubkopf sein? Bei dir um die Ecke wird doch alles nach DIN hergestellt. nicht nur bei hier:
http://www.still-gelenke.de/html/produkte.htm
14. Mai 2009 17:24
Hallo Olaf,
den gesuchten Bolzen habe ich (bisher) nicht in einer DIN finden können.
Wenn ich ihn bekommen kann erspare ich mir halt weitere Baumaßnahmen.
Ich will eigentlich nur den bisher verbauten (Original, aber gekürzt) durch einen etwas längeren ersetzen.
Plan B kann aber der Umbau auf DIN-Teile sein.
Wird schon werden ...
15. Mai 2009 08:40
Morgen Zusammen,
ich habe leider doch nichts mehr von den Velorexteilen.
Sorry und Gruß
Patrick
15. Mai 2009 09:52
Hallo Patrick,
kein Problem, habe die Teile gerade bei (s.o.) bestellt.
Nochmals Dank
