Gespannanschluss Lenkkopf Tonti
Beitragvon LeMansII » 30. März 2015 10:03
ich suche für einen Tonti-Rahmen den oberen Gespannanschluss, und zwar die Ausführung die sich an beiden Rahmenrohren abstuetzt. Es gibt da eine voll einstellbare Version (Watsonian?), die suche ich.
Royal Enfield Bullet 500 m. Inder BW
LeMansII
Re: Gespannanschluss Lenkkopf Tonti
Beitragvon Vitus » 30. März 2015 10:40
LeMansII hat geschrieben:Hallo,
Sowas suchtst du ?
Vitus
Beitragvon LeMansII » 30. März 2015 12:25
Quasi,
ich kannte bisher nur die Version hier:
http://motorrad-gespanne.de/technik/Bil ... luss03.jpg
LeMansII
Beitragvon Vitus » 30. März 2015 13:13
Die du auf dem Bild hast , ist von Motek, bei meinem Bild, die hat J. Roth und ich gemacht, bei meiner version hab ich aber Schweisschellen gemacht, Roth hatte die mit Frässchellen.
Vitus
Vitus
Beitragvon keuleandy » 30. März 2015 14:05
Vitus hat geschrieben:bei meiner version hab ich aber Schweisschellen gemacht, Roth hatte die mit Frässchellen.
Hallo Vitus,
hast Du davon auch noch Bilder, also ich meine von den Unterschieden zwischen geschweißter und gefräster Schelle?
Wozu der Unterschied?
Bin quasi auch auf der Suche, um meinen Halter an nur einem Rahmenrohr gegen einen mit doppelter Abstützung zu tauschen. Da kam die Frage hier grade recht...!
Btw.: Gibt es das Teil auch für den hinteren oberen Anschluß? Ist bei mir ebenfalls nur einfach abgestützt, aber bei nem Anderthalbsitzer hab ich leichte Bauchschmerzen...
keuleandy
Beitragvon HelmutAN » 30. März 2015 14:19
LeMansII hat geschrieben:Quasi,
Von Bauhs?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon LeMansII » 30. März 2015 14:29
HelmutAN hat geschrieben:
Von Bauhs?
Gruß Helmut
Vitus hat geschrieben:Hallo
Vitus
LeMansII
Beitragvon Vitus » 30. März 2015 15:11
Bild kann ich mal machen, aber warum bei mir die Schellen in Schweissausführung sind, weil ich keine Frässmaschiene hab, und es ist mehr auf wand zumindest für mich, da ich das vergeben müsste wärs auch Teurer, halten tun beide versionen.
Vitus
Vitus
Beitragvon Vitus » 30. März 2015 17:58
@ keuleandy /Andreas
für hinten oben mach ich den Anschlauss /Doppelanschluss auch in dieser Version wie von mir Brschrieben.
Diese anschlussart ist bei fast allen Doppelschleifenrahmen möglich, zb bei der GL 1100 oder Kawa Z650 usw hab ich den auch so gemacht, vorteil ist halt spannungsfreies Verschrauben, und ich muss die anschlussteile nicht am Rahmen anpassen bzw. Heften/Anpunkten.
Vitus
Vitus
Beitragvon Aynchel » 31. März 2015 06:45
moin auch
ich hab damals am Cali Gespann die Doppelschelle vom Walter verbaut
die hatte der fertig im Regal liegen
ruf halt mal an
http://www.walter-motorrad-gespanntechnik.de/start.htm
Beitragvon Ernst » 2. April 2015 10:33
Hier die von Bauhs:
Beitragvon Ductreiber » 27. April 2015 16:03
Hallo wie geil finde ich das denn?
Genau sowas suche ich seit längerem hier im Forum
Ich will an meine GSX1100E einen Ural Rahmen dran schrauben und muss vorne oben flexibel sein da da noch ein Ölkühler dran muss und denke das man das gleiche System für vorne unten auch verwenden kann nur halt mit Kugel statt Loch
Ich suche also vorne und hinten oben sowie vorne unten mit Kugel sowie eine Kugel als Mutter M16 für die Schwingenachse. Die Rahmenrohre haben 32mm Durchmesser und die max Rahmenbreite Mitte zu Mitte liegt bei 270 soweit ich das gemessen habe.
Ductreiber
Zurück zu Suche
