VA Rohr
Für Themen die sich erledigt haben, die von Forentrollen vernichtet wurden, für abgeschlossene Verkäufe etc. Schreibrechte nur für Admins und Mods.
VA Rohr
Beitragvon Stephan » 13. Januar 2018 20:33
ich bräuchte zwei kurze, ca.450mm, VA Rohre. Aussendurchmesser 38mm, 2-3mm Wandstärke.
Jeder Idiot kann eine Krise meistern.
Es ist der Alltag, der uns fertig macht.
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon Calitreiber » 13. Januar 2018 20:40
Müsste 1 1/2 zoll sein...da kannst auch bei den Amibuden schauen...
Gruß Didi
Calitreiber
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 13. Januar 2018 21:23
Oha. Immer noch günstiger als zwei VA Verbindungsrohre beim Wunderlichen. Selbst wenn ich die Schellen noch kaufe. . .
Danke. Muss ich doch an den PeCe.
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon opa3rad » 13. Januar 2018 21:29
Brauchst neue Krümmer ?
Ich hätte hier noch welche die nicht brauch.
Udo
opa3rad
Re: VA Rohr
Beitragvon Aynchel » 13. Januar 2018 21:33
Stephan hat geschrieben: die Schellen noch kaufe. . .
Edelstahl Schellen und Beschläge kauf ich im Segel Zubehör
http://inox-expert.com/
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 13. Januar 2018 22:00
Udo, die beiden Edelstahlkrümmer sollte ich retten können. Nur das hintere Verbindungsrohr ist defekt. Aber wenn man das loskriegen will, muß man beide Verbindungsrohre lösen können. Und die sind auf den jeweiligen Krümmerstummel festgerostet. Werde ich die Verbindungsrohre auftrennen und die Verbindungsstummel reinigen.
Aynchel, da muß ich mal schauen. Ich hab die Auspufftüten mit so soliden, geschenkt bekommenen, Schellen befestigt. Ich weiß nicht wie die sich nennen*. Keine einfachen Schlauchschellen.
*Edith sacht: die heissen "Gelenkbolzenschelle"
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon Neandertaler » 13. Januar 2018 23:55
ich kaufe alle Schellen seit geraumer Zeit hier
bisher nur gute Erfahrungen gemacht
Re: VA Rohr
Beitragvon Slowly » 14. Januar 2018 10:30
Neandertaler hat geschrieben: ... ich kaufe alle Schellen seit geraumer Zeit hier ...
Hallo, Werner,
Deine Empfehlung trifft sich gut mit meiner Eigenbau-Objektplanung:
Leichte(Alu), mobile "1-Mann-Outdoor-Arbeitsbühne"
U.a. vorrangig für standsichere, bequeme Fugenerneuerungsarbeiten an meiner ziemlich hohen, alten Gartenmauer.
Solche Arbeiten auf Anstell- oder Steh-Leitern sind mir altersbedingt zu unsicher geworden.
Ausserdem habe ich dann beide Hände frei für die Arbeiten.
Sonntagsgruss,
Zuletzt geändert von Slowly am 14. Januar 2018 15:31, insgesamt 2-mal geändert.
Erinnerungen gefällig?
Dann zurücklehnen bei >Ansicht>Slideshow und Musik: 1 Album voller Bilder "Begegnungen freundlicher Art" (wird z.Zt. überarbeitet!!!)
und für Oldtimer-Freaks: 1 Album "Das moderne Motorrad 1915" Fachliteratur (144 Seiten, 72 Abb.)
http://oldslowly.magix.net/
Re: VA Rohr
Beitragvon Neandertaler » 14. Januar 2018 10:38
ich hatte mir früher nie Gedanken über diese normalen Schlauchschellen gemacht und immer so preiswerte "Sätze" vom Discounter oder im Internet gekauft. Aber schon bald fluchte ich über die minderwertige Qualität... einmal etwas fester angedreht und ratsch - hatte sich die Schnecke über dem Schellenband durchgedreht. So ein Mist.... dann habe ich lange nach wirklich stablien Schellen gesucht und bin auf "Sommer" gestoßen. Erstmal ein paar zum Testen bestellt. Da diese endlich einmal die Bezeichnung Schlauchschelle verdienten und er auch ein breites Angebot hat, bin ich bei diesem Lieferanten geblieben..
Re: VA Rohr
Beitragvon dreckbratze » 14. Januar 2018 10:53
schlauchschellen heissen ja auch nicht umsonst so, dafür taugen die. für nen auspufftopf sind die weder gedacht, noch geeignet.
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 14. Januar 2018 11:37
Und man muss den Platz dafür haben. Aber wo Metall gedrückt werden muß, haben die auf keinen Fall was zu suchen.
Gerade mal gemessen. 30*32*210(250). Sind ja qwadi Abfallstücke
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon Endurotraibär » 17. Januar 2018 11:42
Moin zusammen ,
Versuch doch mal bei der Auspuffschmiede. Der Wulf ist sehr vielseitig , kennt viele Alternativen u. sehr hilfsbereit. Anrufen geht besser als Email. Hat mir schon Sachen gebaut.
http://auspuffschmiede.de/index.php?id=74
Grüße aus Duisburg
Das kann schon sein , wenn es nicht anders ist .
Endurotraibär
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2018 07:41
Danke. Muss jetzt erst durch den aufziehenden Sturm gen Engeland reisen.
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon UKO » 18. Januar 2018 18:17
Stephan hat geschrieben:Danke. Muss jetzt erst durch den aufziehenden Sturm gen Engeland reisen.
Mit nem Moped? Dann tust Du mir leid. Das hat heute junge Hunde geregnet. Ich war per Pedes unterwegs aber das ist besser als mit nem Moped. :roll:
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2018 20:06
Nein. Mit dem alten silbernen Gesellen reis' ich an. Der hat mittlerweile auch 345.oookm drauf. Ob ich für den mal'n hysterisches Nummernschild kriege?!?
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon opa3rad » 18. Januar 2018 20:53
Ohhhhh.
Ein Fischeteich? Ich hab 2 Angeln hier.
Udo
opa3rad
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2018 22:10
Jep. Fertig mit Salz gepökelt. Irgendwo unterhalb der Bretagne. Salzgewinnung. . .
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon UKO » 20. Januar 2018 16:44
Stephan hat geschrieben:Nein. Mit dem alten silbernen Gesellen reis' ich an. Der hat mittlerweile auch 345.oookm drauf. Ob ich für den mal'n hysterisches Nummernschild kriege?!?
Wenn er 30 ist/wird und ziemlich Original daherkommt bestimmt.
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2018 16:59
Die 1/2 haben wir knapp. . .
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon UKO » 20. Januar 2018 17:12
Die Frage ist, ob das Blech solange mitmacht. Es gibt 3er Golf die sehen aus wie Schweizer Käse. Aber es gibt auch gute. Mir schleierhaft wie sowas geht. Entweder ist alles was vom Band läuft schlecht oder alles gut. Ist jedenfalls bei uns so. :wink:
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2018 23:25
Sichtbar sind derzeit Steinschlagschäden im Lack der Motorhaube (ich hab schon die vierte Windschutzscheibe drin!). Und ein kleine merkwürdige Stelle an der Heckklappe.
A.Tschechows
Moderator
Re: VA Rohr
Beitragvon UKO » 21. Januar 2018 18:06
Das ist ja nix. Vielleicht nochmal von unten gucken. Aber das macht ja auch der Kesselprüfer.
Re: VA Rohr
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2018 18:51
Und der war bisher immer zufrieden. Bevor ich im Mai (laut Plakette!) hin muß, guck ich mit dem Autoschlosser meines geringsten Misstrauens nochmal drunter. Am Auspuff die äussere Hülle muß beschnitten werden. Öl gewechselt und überhaupt. . .
Gerade meine Geliebte mit der Beschaffung des Rohrs (iBäh 1m VA Auspuffrohr) beauftragt. . .
A.Tschechows
Moderator
Zurück zu Mülleimer
