Twin-Shock Federbeine Länge 440-460mm gesucht (Wasp)
Beitragvon Richy » 4. April 2018 20:55
suche für meine Wasp für hinten ein Paar Federbeine in der Länge 440mm bis 460mm.
Da es nur zum Ausprobieren der Fahrwerksgeometrie geht, dürfen sie gerne auch etwas "heruntergekommen" sein, dann sollte aber auch der Preis dazu passen.
Allerdings sollte es kein völliger Schrott sein, ich will schon noch damit fahren können.
Die Federbeine sollten oben und unten Augen haben (keine Gabeln), die Innendurchmesser oben und unten sollten 10mm (notfalls auch mehr) haben.
Die typischen Bilstein-Federbeine mit je 2 oder 3 Federn wären gut, dann würden sie zum Rest passen. Von der Härte eher hart statt zart... :-D
Bitte erstmal alles halbwegs passende anbieten, nein sagen kann ich immernoch.
Grüße,
Richard
Richy
Re: Twin-Shock Federbeine Länge 440-460mm gesucht (Wasp)
Beitragvon beres » 5. April 2018 13:08
Hallo Richard,
ich habe sowas in der Art übrig:
viewtopic.php?f=5&t=15642#p196051
Vielleicht paßt das ja.
Bernd
beres
Beitragvon Richy » 6. April 2018 06:28
sind die Bilstein 41cm lang?
Muss ich erstmal messen, ob das auch erstmal gehen könnte.
Magst du die bis Sonntag für mich reservieren?
Edit:
Kannst du mir auch mal die Drahtdurchmesser, Außendurchmesser und Länge der drei Federn geben? Dann kann ich grob die Federstärke berechnen.
Richard
Richy
Beitragvon HU » 6. April 2018 08:21
Wenn ursprünlich 440-460 Länge drin war, geht 410 überhaupt nicht. Der Steuerkopfwinkel wird so verändert, daß der Nachlauf in den negativen Bereich kommt und das unfahrbar wird. Die Wasp hatten mit 440 schon einen extrem kurzen Nachlauf von ca. 8mm und kamen je nach Reifen mit 460 auf ca. 25mm.
HU
Beitragvon beres » 6. April 2018 13:04
Ich messe heute abend mal.
Bernd
beres
Beitragvon Richy » 6. April 2018 17:00
HU hat geschrieben:Wenn ursprünlich 440-460 Länge drin war, geht 410 überhaupt nicht. Der Steuerkopfwinkel wird so verändert, daß der Nachlauf in den negativen Bereich kommt und das unfahrbar wird. Die Wasp hatten mit 440 schon einen extrem kurzen Nachlauf von ca. 8mm und kamen je nach Reifen mit 460 auf ca. 25mm.
Danke für die Info!
Problem ist, dass ich nicht weiß, was "original" drin war. Das Gespann war wohl ehemals mit Luftfederung ausgestattet, bevor es wohl mal auf Twinshock umgerüstet wurde. Als ich es kaufte, war es ein Bausatz, und die hinteren Dämpfer sehr kurz, so dass das Gespann ziemlich schief steht. Oder, wenn ich die Dämpfer von vorn und hinten vertausche, steht es mit erhobenen Arsch da wie ein Streetfighter.
Aber sollte nicht, wenn das Heck gegenüber der Front abgesenkt wird, der Nachlauf eher größer werden?
Edit: Mir fällt gerade auf, dass ich nirgends geschrieben hab, ob ich Dämpfer für vorne oder hinten suche: Ich suche hintere Federbeine.
Ich versuche mal, den Nachlauf zu ermitteln mit meinen bescheidenen Mitteln.
Richy
Beitragvon HU » 7. April 2018 08:37
Ich war bei der Länge 440-460 von vorn ausgegangen, weil das die klassische Länge der Wasp-Gespanne in den achtzigern war. Es gibt ältere Modelle, welche auch etwas kürzere hatten.
Hinten ist eine andere Nummer. Die Modelle mit Luftfederung hatten den Dämpfer fast senkrecht mit Anlenkung in der Mitte der Schwinge stehen. Es wurde nur ein Dämpfer ohne Feder verwendet. Die Länge war ca. 390mm bei einer nach unten gebogenen Schwinge. Bei den Ausführungen mit Anlenkung in der Nähe der Hinterachse waren bei Kettenmaschinen ebenfalls 390mm der Standart wenn die Schwinge gerade war.
Allerdings gab es auch immer mal Abweichungen, weil Sonderanfertigungen und es gab Langschleifen und Kurzschleifen und daher auch kurze und lange Hinterradschwingen.
Wenn man hinten runter geht, wird der Nachlauf länger, das ist richtig.
Bei den mittig angelenkten Federbeinen muß man Federn mit mindestens 40 kg + haben.
HU
Beitragvon Richy » 7. April 2018 17:10
beres hat geschrieben:Ich messe heute abend mal.
Und? Was kam dabei raus?
Viele Grüße,
Richard
Richy
Beitragvon beres » 9. April 2018 10:42
hat länger gedauert :oops: Drahtstärken: 7 mm kurz oben; 7,5 mm kurz Mitte; 8 mm lang
hilft das?
Bernd
beres
Beitragvon Richy » 10. April 2018 05:20
Ja, das hilft schonmal. Ich bräucht aber nochmal die Längen und den Außendurchmesser die Federn.
Und die Länge von Auge zu Auge ist 410?
Vielen dank schonmal!
Richy
Beitragvon beres » 11. April 2018 20:41
Ja, Länge ist 410. Die Maße der Federn: oben L 64, D 60,5; Mitte L 66, D61,5; unten L 189 D 62,5 unter leichter Vorspannung. Die Zentrierringe nicht mit gemessen.
Bernd
beres
Beitragvon Richy » 14. April 2018 08:53
ok, ich nehme die Dämpfer, das sollte von der Länge in etwa passen.
Vorne sind meine ebenfalls so lang (hatte die Maße falsch im Kopf, ginge auch von 440 aus), da schaue ich, dass ich den ganzen Krempel so kombiniere, dass ich erstmal was halbwegs fahrbares hab. Auch bzgl. Nachlauf (danke nochmals an HU für die Hinweise!). Der Seitenwagen wird sicher noch etwas runter kommen müssen, damit alles gerade steht, aber dort ist das einfacher, kürzere Federbeine habe ich noch ein paar.
Den Rest machen wir am besten per PN, schicke mir dazu mal bitte deine Bankverbindung.
Richard
Richy
Zurück zu Suche
