Krokodilklemmen für Saito ProCharger
Beitragvon Hardy » 12. April 2018 16:05
Hallo Leute,
ich suche für den Saito ProCharger diese Krokodilklemmen mit dem weißen Anschlußadapter.
(Die gibt es bei Louis nicht mehr)
Hat die zufällig noch jemand rumliegen und braucht sie nicht mehr ?
Danke & Grüße
Hardy
Geist ist geil
Hardy
Re: Krokodilklemmen für Saito ProCharger
Beitragvon Pepo1958 » 12. April 2018 16:18
Pepo1958
Beitragvon fredde » 12. April 2018 18:19
Ich habe bei allen meinen Fahrzeugen eine Zigarettenanzünderdose mit Gummideckel angebracht. Die Ladegeräte haben dann den passenden Stecker. Alles was im Winter abgestellt ist hat ein Automatladegerät von Lidl. Billig und seit Jahren verwendet. Meine Batterien halte jetzt doppelt solange wie früher, als ich sie zweimal jeden Winter auflud.
Der Stecker macht es zu einer Sekundenangelegenheit den Lader anzuschliessen. Die Wurstelei mit Krokodilklemmen ist von gestern.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon Stephan » 12. April 2018 19:11
Von der Idee her nicht schlecht. Ich hab an einigen Mopeds diese „Startersteckdosen" dran. Könnte ich auch dafür verwenden.
Beitragvon klimax » 13. April 2018 03:05
Die Steckverbinder gibt es als Satz bei Tante Louise, die Klemmen und Kabel beim Elektronikladen. Lötkolben, schrumpfschlauch, 10 Minuten und fettisch.
Grüsse
Beitragvon Hardy » 16. April 2018 11:59
Hi Folks,
ich suche eigentlich nur die Klemmen mit dem Stecker, s. Foto. :smt023
Frage:
diese Krokodilklemmen gibt es ja im Zubehör.
Wie ist es denn mit dem weißen Anschlussstecker, ist der speziell für Louis oder gibt es diese auch "normal" zu kaufen ?
Hardy
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon terelino » 16. April 2018 12:19
Den weißen Stecker bekommst auch bei Conrad. Am besten das muster mitnehmen.....
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon klimax » 16. April 2018 18:23
Mein Beitrag war schon ernst gemeint.
Die weißen Stecker gibt es bei Tante Louise. Ich habe mir letzte Woche einen Anschluss gemacht um die Benzinpumpe meines geschrotteten Gespanns zu aktivieren.
Das hat 10 Minuten gedauert. Einfach mal trauen.
Gruß aus Aachen
Beitragvon Stephan » 16. April 2018 20:02
Unter „Krokodilklemmen" hätte ich die jetzt nicht gesucht. Das sind „Batterieklemmen". Die Kroko-Teile, die ich kennen, sind erheblich kleiner und isoliert. Einen Batteriepol (PKW) bekämen die nicht gepackt.
Beitragvon motorang » 18. April 2018 06:20
Hardy,
mach doch mal ein Bild wo man erkennt wie der Stecker auf der Kontaktseite genau aussieht. Vielleicht nochm ein, zwei Maße dazu, dann kann man vergleichen.
Den Adapter von CTEK hab ich da.
Beitragvon klimax » 19. April 2018 18:16
So, ich habe mir mal die Mühe gemacht und bei Tante Louise nachgesehen.
Da gibt es ein Adapterkabel für alt auf neu und die von Dir gewünschten Klemmen.
Voila.
Beitragvon Hardy » 23. April 2018 10:55
Hallo Dreiradler,
vielen Dank für die vielen Vorschläge und Tipps. :smt023
Ich habe nun ein Original Saito ProCharger-Adapter bekommen, den noch jemand über hatte. 8)
Ich brauche das Teil für das Suzi-Gespann zur Erhaltung der Batterie im Winter oder bei längeren Standzeiten
(die es hoffentlich nicht mehr gibt). :wink: :grin:
Für meine BMW hatte ich ein Adapter für die Bordsteckdose, bei der Suzi klemme ich es direkt an die Batterie.
Am WE geht es mit dem Gespann über Münster nach Hamburg zum gr. Suzi-G Schraubertag und da werden
u.a. die Bremsen vorne gemacht, Ventile und Vergaser eingestellt, die Kupplung und der KNZ erneuert ...
Dann sollte sie erst mal wieder laufen ... :smt041
Danke und Grüße
Hardy
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Zurück zu Suche
