Suche HCS Ferderbein 290 mm für Ural Beiwagen
Beitragvon TV Glotzer » 25. September 2020 16:35
Ich suche das HCS Federbein in 290 mm (manche sagen auch 280 mm) für meine Beiwagen-Tieferlegung.
Hat das zufällig jemand rumliegen?
Grüße, Tim
TV Glotzer
Re: Suche HCS Ferderbein 290 mm für Ural Beiwagen
Beitragvon scheppertreiber » 26. September 2020 09:17
Du hast ein Dnepr-Boot :-D :-D :-D
Beitragvon TV Glotzer » 26. September 2020 10:30
Echt jetze? Dnepboot auf Uralrahmen? Ich habe mir die Unterschiede auch nur erlesen, aber das Boot hat eine Heckklappe und passt auf die Michelinmännchen?! Ich bin bisher schwer davon ausgegangen, dass ich ein Uralboot habe und auch einen Uralsitz brauche...
TV Glotzer
Beitragvon scheppertreiber » 26. September 2020 10:59
Stimmt. Auf dem Bild war der Deckel nicht zu erkennen.
Ich habe an der SP einen Uralrahmen mit Dneprboot. Das paßt alles :-D
Beitragvon Egon » 24. Oktober 2020 21:34
Hallo Tim, und wieviel Federweg bleibt da noch? Wirst zwar einen finden, aaaaber der Negativfederweg fehlt Dir dann, oder Du stellst das Teil so ein, dass von den ca. 4cm 3cm nach oben und einer nach unten bleibt. Dann wird es aber für die/den Mitfahrer/-in sehr unbequem, der reinste Schleudersitz.
Viel Erfolg bei der Suche
Egon
Egon
Zurück zu Suche
