Brembo Bremsscheibe P32-B
Beitragvon Skippy » 15. Oktober 2020 15:24
Hallo Biker ,ich suche sie dringend für den Seitenwagen.
BREMBO P 32 - B
Gruss Ekke
Skippy
Re: Brembo Bremsscheibe P32-B
Beitragvon herden » 15. Oktober 2020 16:26
Hallo Ekke,
den Sattel kann ich auch nirgends mehr auftreiben, aber bei Stein/Dinse solltest Du alle Teile bekommen, um das Teil zu reparieren (wenn das Gehäuse noch unbeschädigt ist).
mfg harald
------ Der Butenostfriese ------
baehr und Garmin Stützpunkthändler
http://www.motorrad-herden.de
herden
Wohnort: Schaumburger Land, XJR, SB3, YB5, KB3, Gespann: verkauft
Beitragvon Skippy » 15. Oktober 2020 16:32
Danke Harald für den Tipp, benötige nur die Bremsscheibe.
Gruss Ekke
Skippy
Beitragvon herden » 15. Oktober 2020 16:39
Hallo Ekke,
Brembo P32-B ist die Bezeichung für einen Bremssattel.....
Ich habe soeben noch von einem Händlerkollegen die Adresse bekommen (https://www.bomoto.de/joomla/index.php/aktuell). Der macht alles mit Brembo-Bremshydraulik, die es so nicht mehr zu kaufen gibt....
mfg harald
herden
Beitragvon Der Harzer » 16. Oktober 2020 06:36
De Link ist gut, da gibt es sogar die letzte Bremszange ohne MwSt. :-D (auch schwarz möglich)
Frank das musste einfach raus :grin: :grin:
Der Harzer
Beitragvon Skippy » 16. Oktober 2020 17:39
Hallo Harald, da wurde ich halt wieder falsch informiert.
Suche Bremsscheibe 210,0mm 39,5 breit und 4,5 mm dick von Brembo.
1 passenden Bremssattel und einen Halter.
Gruss Ekke
Wer weiß die Bezeichnung von dieser Bremszange?
Zuletzt geändert von Skippy am 17. Oktober 2020 16:46, insgesamt 2-mal geändert.
Skippy
Beitragvon Saxon » 16. Oktober 2020 17:47
Hat nix mit deinem Thema zu tun...aber?
Die Lage von deinem Dämpfer finde ich Interessant, hast du ein Foto wo man die Hebelei erkennt?
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Skippy » 17. Oktober 2020 06:13
Saxon hat geschrieben:Hat nix mit deinem Thema zu tun...aber?
Helmut
Hallo Helmut ich kann Dir nur mein Armec Tremolino Fahrgestell anbieten, das ich auf Bremse umbauen will.
Verbaut ist ein Bilstein Federbein.
Die Feder könnte bei mir etwas stärker sein, aber wo wieder bekommen?
Gruss Ekke
Zuletzt geändert von Skippy am 17. Oktober 2020 16:43, insgesamt 2-mal geändert.
Skippy
Beitragvon side-bike-rudi » 17. Oktober 2020 07:10
Ah, jetzt wissen wir schon mal den Hersteller des Fahrgestells und dass du eine vorhanden Radnabe auf Bremsscheibe umrüsten möchtest.
Wenn du jetzt noch den Lochkreisdurchmesser (ich vermute mal 4-Loch) und den Durchmesser der Mittellochzentrierung angiebst, könnte dir vielleicht geholfen werden.
Hat denn die Radnabe neben den (ich vermute) 4-Löchern zur Radbefestigung auch noch ein kleines Loch? Bei machen Radnaben können es auch 2 kleine Löcher sein. Da wird die Bremsscheibe befestigt. Wenn die Löcher nicht da sind, empfehle ich dir auch die Radnabe gegen eine für Scheibenbremse zu tauschen und da gibt es die passende Bremsscheibe gleich mit.
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass du keine auf Anhieb passende Bremsscheibe findest, die Gespannhersteller nehmen gern Autobremsscheiben und lassen diese abdrehen.
Ohne Angabe von Daten mit einem hingeworfenen Brocken (wie im 1. Fred), ist Hilfe fast unmöglich und man ist da auch völlig unmotiviert etwas zu schreiben.
Beitragvon Skippy » 17. Oktober 2020 09:22
Hallo Rudi, so langsam lichtet sich das Feld.
Bremsscheibe ist vom Fiat 127 hinten 08.3636.10
Ist bereits bestellt.
Jetzt brauche ich noch die Bremszange von Brembo 81.27
Einen Halter bekommen ,wäre auch noch gut dafür.
Gruss Ekke
Skippy
Beitragvon Saxon » 17. Oktober 2020 10:15
Hallo Ekke,
danke für die Fotos, sehr gut zu erkennen wie es funktioniert :-)
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Skippy » 17. Oktober 2020 16:48
Skippy hat geschrieben:Hallo Harald, da wurde ich halt wieder falsch informiert.
Gruss Ekke
Hallo Rudi, kannst Du da weiterhelfen mit Bremszange & Halter ?
Skippy
Beitragvon side-bike-rudi » 18. Oktober 2020 07:59
Hallo Ekke,
da kann ich nicht wirklich weiterhelfen. Das raussuchen der Bremsscheibe hätte ich noch hinbekommen, aber die kennst du ja inzwischen.
Schaum mal, wie oben schon von Harald schon vorgeschlagen, bei Stein-Dinse, was es noch gibt. Es gibt auch Nachbauten, die leicht anders heißen, die findest du über Goolge. Du musst aber auf die Scheibendicke achten. Die Gespannbauer drehen die gern dünner und setzen dann einen (Motorroller-) Bremssattel drauf. Da ist die Bremsleistung nicht so hoch und der Beiwagen blockiert nicht so schnell (hat leer ja meist weniger Radlast als die Maschine).
Beim Halter musst du jemanden suchen, der ihn dir anfertigt. Am besten du änderst deinen Betreff für das Thema in "Scheibenbremsumbau für Armec Tremolino". Wenn das nicht geht, dann mach ein neues Thema auf. Vieleicht schaut dann auch einer rein, der kann, mehr weiß oder was auch immer.
Du kannst aber auch mal bei Mobec anfragen, ob die nicht so einen Umbausatz auf Scheibenbremse vertreiben. Die verbauen diesen Beiwagen auch und haben schon für mehrere Beiwagen entspechende Umbausätze im Angebot. Allerdings sind die auf der neuen Homepage nicht zu finden, deshalb einfach mal anrufen.
Beitragvon Egon » 24. Oktober 2020 21:12
Hallo Ekke, Du hast doch schon die Brembo-Nr. angegeben. Sieht genau so aus wie auf deinem Foto.
Vermutlich ist das diese hier: https://www.amazon.de/Brembo-20518521-B ... B01M4RAECQ
Da ist auch die Bestell-Nr. bei SD 20518521 drin https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=6343
Bei Beiden ist sie aber nicht lieferbar. Ev. gebraucht in der E-Bucht.
Egon
Beitragvon Skippy » 6. November 2020 07:39
Danke Egon, bin auf eine andere Bremszange ausgewichen.
Klappt alles ganz gut.
Gruss Ekke
Skippy
Beitragvon side-bike-rudi » 6. November 2020 17:45
Welche Bremszange hast du denn verwendet? Das Forum lebt von solchen Informationen.
Beitragvon HelmutAN » 6. November 2020 19:30
Die Bremsscheibe sieht aus wie von Guzzi eine hintere, bearbeitet. Z.B. 850T3.
Gruß Helmut
HelmutAN
Zurück zu Suche
