Felgenbett oder komplette Felge gesucht
Beitragvon Ductreiber » 1. Februar 2021 18:42
Seufz, es hört nicht auf. Die Hinterradfelge hat einen Riss im Felgenbett. Hat jemand eine Idee wo ich für dieses Rad ein neues Felgenbett herbekomme oder gibts jemand der sowas reparieren kann? Die Größe ist 4,5x14, auf der Felge steht Akront MEPY1 TR 294 F DOT. Habe es damit schon bei Google probiert aber leider nichts gefunden. MEPY1 ist sehr schlecht lesbar kann auch was ähnliches heißen.
Danke schon mal.
Zuletzt geändert von Ductreiber am 1. Februar 2021 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ductreiber
Re: Felgenbett oder komplette Felge gesucht
Beitragvon Stephan » 1. Februar 2021 19:02
Hab's verschoben. Gehört wohl eher in die "Suche".
Beitragvon Ductreiber » 1. Februar 2021 19:32
Danke, da sollte es eigentlich auch hin
Ductreiber
Beitragvon Aynchel » 1. Februar 2021 22:14
moin auch
das kann ohne weiteres ein harmloser Kratzer sein
mach mal ein Farb Test und dann weisste ob es wirklich ein Riss ist
https://www.werkstatt-king.de/eindringp ... -pEALw_wcB
Beitragvon moppedgugger » 1. Februar 2021 22:22
Frage mal bei http://www.ds-tuning.com/felgen.html nach, dort wurde mir bei einer Stahlfelge sehr gut geholfen. Auch wenn dort keine Alufelgen/Akront gemacht werden, so kennt man vielleicht einen Betrieb der auch da hilft. Es gibt viele Betrieb die Reparatur an Alufelgen anbieten, du musst nur den finden dem du vertraust....
Vielleicht redet man dir eine Reparatur auch aus und kann aber mit entsprechender Neuware helfen?
Matthias
moppedgugger
Beitragvon Ductreiber » 1. Februar 2021 22:49
Hab Lecksuchspray drauf gemacht und es sprudelt munter vor sich hin.
Aynchel hat geschrieben:moin auch
Ductreiber
Beitragvon UKO » 2. Februar 2021 08:29
Vielleicht gibt es einen Fachbetrieb der sowas schweißen kann.
Zurück zu Suche
