Spritzdecke Tremola 1
Beitragvon Vmax-gespann » 9. November 2021 10:55
guten Tag, ich fahre ein Vmax Gespann mit einem Tremola 1 Beiwagen
leider ist mir die Spritzdecke abhanden gekommen. Kennt jemand den Sattler, der Armec beliefert hat?
Wäre toll, wenn mir das jemand sagen könnte
Vmax-gespann
Re: Spritzdecke Tremola 1
Beitragvon HelmutAN » 9. November 2021 11:46
www.goldwing.ch.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Stephan » 9. November 2021 11:56
Hab's mal hierhin „Suche" verschoben.
Beitragvon Vmax-gespann » 9. November 2021 18:05
Goldwing Schweiz kann leider nicht helfen.
Aber danke für den Tipp
Vmax-gespann
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 9. November 2021 18:55
In der letzten "Gespanne" steht das die Aregger von Moto-Time in Oftringen übernommen wurde.
Vielleicht hilft das ja in Kombi mit google weiter und die können Dir helfen.
Beitragvon Vmax-gespann » 9. November 2021 20:03
Danke für den Hinweis, mit denen habe ich bereits telefoniert, leider können die nicht weiterhelfen
Vmax-gespann
Beitragvon gespanntreiber0 » 9. November 2021 21:23
Schon bei Mobec versucht?
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Vmax-gespann » 10. November 2021 18:58
Ja, Danke. Mobec kann es, MSC auch.
Aber bei beiden muss das Gespann hingebracht werden und dort auch bleiben, bis die Spritzdecke fertig ist.
Wenn ich den Sattler finde, der das für Armec gefertigt hat, dann entfällt der Aufwand und es ist unterm Strich viel günstiger. Wenn ich den Lieferanten nicht finde, wird es voraussichtlich MSC machen, mit dem habe ich schon einige Aufträge abgewickelt und bin sehr zufrieden
Vmax-gespann
Beitragvon Adventuretremolino » 21. November 2021 17:00
Wenn es von so grosser Bedeutung ist, eine Decke genau von der Sattlerei zu haben, hast Du schon versucht Google zu fragen nach Sattlerei, Autosattler oder Fahrzeugsattler in und um Emmenbrücke bzw. Luzern? Und dann herum zu telefonieren? Das wird nicht Zielführend sein.
Ansonsten kann so eine Abdeckung, Plane, Plache oder Spritzdecke jeder Sattler in Deiner Nähe anfertigen. Logisch, dass der Sattler mindestens das Boot haben muss, die Abmessungen sollten passen und die Druckknöpfe sollten an der richtigen Stelle sein.
Da Dein Gespann von Mobec gebaut wurde, wären Die die passenden Ansprechpartner.
PS: der Tremola 1 ist doch so zu sagen "Massenwahre".... :-D :smt005
Adventuretremolino
Beitragvon Feinmotoriker » 23. November 2021 11:48
Ich würde auch zu einem Autosattler in der Nähe gehen. Sonnenland Verdeckstoff ist die teuerste Variante, und gleichzeig die Haltbarste. Wasserdicht, UV-beständig und lichtecht. Oft haben auch kleine Segelmachereien das Zeug am Lager und fertigen schnell für überschaubares Geld eine gut passende Abdeckung an. Um einen Besuch mit dem Gespann wirst Du aber nicht herum kommen.
Beitragvon Stephan » 23. November 2021 12:29
Welche Befestigung soll die Decke denn haben? Die TENAX sehen zwar wertig aus, machen aber, je nach Verdeckstoff, bei kaltem Wetter Probleme beim Befestigen der Spritzdecke. Als wenn die paar Millimeter schrumpfen würde.
Die Drehverschlüsse kennen das Problem nicht. Bzw. können es besser ausgleichen.
Beitragvon Vmax-gespann » 28. November 2021 14:52
Hallo Stephan, ich habe mit den Tenax Verschlüssen keine Problem.
zwischenzeitlich konnte das Problem mit der Spritzdecke glücklicherweise gelöst werden
danke für Deine Mühe
Vmax-gespann
Beitragvon MartinA » 28. November 2021 16:58
Vmax-gespann hat geschrieben:Hallo Stephan, ........
Hallo Klaus,
verrätst du uns auch wie du dein Problem gelöst hast?
Ich bin einfach neigirieg.
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon Vmax-gespann » 3. Dezember 2021 20:50
Entgegen der ersten Anfrage bei Mototime, ist nun doch die Lieferung einer neuen Spritzdecke möglich.
D.h ich bekomme die passende Decke ohne dass ich bei einem Sattler die Decke vermessen und anpassen lassen muss. Letztlich die billigste Lösung.
Danke für Eure Anregungen
Vmax-gespann
Zurück zu Suche
