Felge 15 Zoll
Felge 15 Zoll
Beitragvon Luz » 26. Juli 2025 11:27
Moin, ich suche eine Felge, am liebsten Stahl; 3.5x15 Zoll, 40er.
Ich möchte weg vom 125er auf meinem Watsonian Beiwagen.
Zuletzt geändert von Luz am 26. Juli 2025 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Lutz
Luz
Re: Felgenring 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 26. Juli 2025 11:57
Du meinst eine Felge. Daraus schließe ich, dass Du ein Speichenrad hast. Da wäre eine Radspannerei der richtige Ansprechpartner. Die Felge muss eine KBA Nummer haben, falls Du sie eintragen lassen willst.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Luz » 26. Juli 2025 12:09
Genau, so war es gedacht.
Der Weg zur Radspannerei wäre dann noch die Alternative....
Lutz
Luz
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 26. Juli 2025 12:45
Mir hat die Radspannerei Sedlbauer eine Felge 4.5x15 aus einem Smartrad abgedreht, gepunzt und eingespeicht. Dazu braucht man in Deinem Fall so ein Rad, bei dem man dann die Felge abdreht und die übrigen Arbeiten einschließlich Beschichtung vornimmt. Letzteres war bei Sedlbauer in der Farbe Deiner Wahl eh im Preis drin.
LG, Peter
Pepo2
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 26. Juli 2025 12:46
Ganz wichtig! willst du eine Motorrad oder eine Autofelge?
LG, Peter
Pepo2
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon nomix111 » 27. Juli 2025 13:45
Genau,
wenn Auto: in 4,5 x15 als Alurad vom alten Smart.
Bei mir zur Zeit mit 145/65 15er Bereifung.
nomix111
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon dreckbratze » 27. Juli 2025 17:05
4,5er mußt du aber auch erst mal reinkriegen, oder ist es eine Einarmschwinge?
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 27. Juli 2025 18:25
Nee, der Themenstarter sucht eine 3,5x15 Felge. Ich gehe davon aus, das die für vorne ist.
LG, Peter
Pepo2
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Bambi » 27. Juli 2025 22:10
Einspruch, Euer Ehren:
'Moin, ich suche eine Felge, am liebsten Stahl; 3.5x15 Zoll, 40er.
Ich möchte weg vom 125er auf meinem Watsonian Beiwagen.'
Hinweisende Grüße, Bambi
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon dieter » 27. Juli 2025 22:52
Bei MZ Gespannen wird gerne eine Akront Felge genommen und dann entsprechend vorbereitet und auch außermittig eingespeicht, zumindest am Hinterrad. Gebraucht etwas passendes für dein Boot zu bekommen ist dann sicher eine Ringeltaube. Also such dir eine passende Felge und lass sie dann entsprechend vorbereiten und einspeichen. Die Punzung ist auch nicht immer gleich, nicht nur die Anzahl.
Wie schon geschrieben, etwas passendes zu finden ist fast unmöglich.
Einfach mal einen Fachbetrieb direkt auf deine Wünsche ansprechen.
Gerrade nach kurzer Suche im Netz gefunden. Bei uns würde ich Speichen Werner empfehlen. Die Internetseite ist wohl offline. Vielleicht hat er auch aufgehört.
Z. Bsp. https://menze-fahrzeugteile.de/produkte ... ad-felgen/
Da wird es sicher auch was in Stahl für Autoreifen für dich geben. Zumindest kannst du ja schon mal eine Anfrage stellen. Vielleicht haben die sogar einen brauchbaren Tip für dich wo nach du konkret suchen kannst.
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 28. Juli 2025 11:24
dieter hat geschrieben:Einfach mal einen Fachbetrieb direkt auf deine Wünsche ansprechen.
Dein Link bezieht sich auf Motorradfelgen bis 3", gesucht wird eine PKW Felge 3,5".
LG, Peter
Pepo2
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon dieter » 28. Juli 2025 11:33
Hallo Peter,
das war nur ein Beispiel dafür das es Firmen gibt die so etwas machen. Und einfach mal nachfragen ist auch oft hilfreich. Ich habe nicht konkret nachgesehen was die haben. Aber da geht auch sicher mehr. Konkret suchen wird er ja wohl selber können.
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon dreckbratze » 28. Juli 2025 15:11
Das Problem ist, daß kaum 15er Felgenringe zu bekommen sind, auch und gerade von den Herstellern nicht. Da haben auch die Radspannereien ein Problem.
Ich habe das die letzten 2 Jahre erleben dürfen.
Von daher ist der Tipp mit der Firma, die die Smartfelgen raustrennt und punzt (das wollen auch viele Radspanner nicht) ein guter!
SWC in Ditzingen hat exklusiv für sich eine Fertigung angestoßen, die können noch liefern
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Pepo2 » 28. Juli 2025 16:30
dreckbratze hat geschrieben:Das Problem ist, daß kaum 15er Felgenringe zu bekommen sind, auch und gerade von den Herstellern nicht. Da haben auch die Radspannereien ein Problem.
Ich habe ja oben einen Satz Smartfelgen verlinkt, sind ziemlich verranzt, 2 Stück 3,5x15 dabei und sollen zusammen 49 EUR kosten. Was kann man da falsch machen? Eine Radspannerei, die die Felgen ausdreht, habe ich auch schon genannt.
LG, Peter
Pepo2
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon dreckbratze » 28. Juli 2025 18:15
Da machst du gar nix falsch, für den Preis schon 3x nicht.
Wenn Sedlmayer punzt ist es, wie ich oben schon schrieb, ein guter Tipp.
Mein damaliger Radspanner wollte sich das Punzen nicht mehr antun.
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Piper Mc Sigi » 28. Juli 2025 18:54
Servus. Der Sedlmayer heißt Sedlbauer
und bei ihm sollte man sich schicken, er
will sich nächste Jahr aus dem Geschäft
zurück ziehen. Bin hi und da bei ihm,
er wohnt nicht weit weg von mir.
Piper Mc Sigi
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Richie » 28. Juli 2025 21:45
Wenn man Smart Räder kauft Felgenringe auszutrennen, sollte man darauf achten die kein großflächige (2€ Münze gross) Punktschweißfläche haben. Das erschwert Sedlbauer den Arbeit. Es gibt auch welche mit filigranere Schweißnähten. In Kleinanzeigen gibt's immer.
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Luz » 2. August 2025 11:49
Moin
und vielen Dank für die Denkanstöße.
Ich werde den Weg mit den Smartfelgen weiter verfolgen.
Ansonsten hab ich auch eine aktuelle Freigabe von Maxxis für einen 135 80 R 15.
Ist natürlich nur der Typ.
Ich schau mal...
Lutz
Luz
Re: Felge 15 Zoll
Beitragvon Heimwerker » 2. August 2025 15:38
Hallo Lutz,
wie bereits im Artikel beschrieben :
Smart-Stahlfelge nehmen, gibt`s in 3,5 / 4,0 / 4,5 usw. bis 5,5J breit.
Nimm besser eine nagelneue.
Bei gebrauchten Felgen ist häufig erheblicher Porenfraß durch Rost zwischen Felgenstern und -ring, auch dann, wenn das Rad sonst noch gut aussieht.
Die Poren führen beim Punzen zur Rissbildung.
Es gibt Felgen, bei denen sind Stern und Ring durch fette Punktschweissungen verbunden, es gibt aber auch Felgen, das sind gewöhnliche MAG-Schweissnähte.
Ich bevorzuge letztere.
Also :
Schweissnaht sorgfältig entfernen, idealerweise herausdrehen auf Drehbank.
Der Stern sitzt dann aber noch sehr stramm im Ring, der muß herausgeschlagen werden.
Anschliessend Restnaht verputzen, idealerweise mittels Stabschleifer, Flex mit Lamellenscheibe geht auch.
Zuletzt alles ab damit zum versierten Radspanner, vorausgesetzt, er hat eine Drückvorrichtung für die Punzen.
Ich war damit bei einem Betrieb, der sogar noch Pulvern konnte.
Viel Erfolg
Heimwerker
Zurück zu Suche
