Öldruckschalter VDO mit Meldekontakt u.analogen Anzeigeaus
Beitragvon Horst GL1100 EML » 4. September 2025 21:29
suche nach einem Öldruckgeber.
2 Kanalig: Störmeldekontakt und Manometerausgang
1.Marke: VDO
2.Kontakte: G u.WK (Manometeranschluß u. Kontakt für Öldruckkontrollleuchte)
3.Messbereich: 0-5bar
4.Alarmpunkt: 0,4.0,15 bar
5.???: 30/65
6.???: 12 06
7.Anschluß: 1/8 NPT-Gewinde (nicht metrisches Gewinde M 10x1)
Bedeutung von:
5. ????
6. evtl. Monat/Baujahr oder Baujahr/Monat?
Siehe auch Bilder im Anhang,
Leider hat der Öldruckgeber für Anzeige und Meldung /Leuchte den das zeitliche gesegnet.
Jetzt die eigentliche Frage!
Wo bekomme ich den Geber wie oben benannt, zu einem vernünftigen Preis?
Ich habe diverse Versuche unternommen!
Bekomme immer nur einen Geber 0-5 bar mit metrischen Gewinde obwohl sie mit NPT Gewinde angeboten werden.
Schön wäre es auch, wenn mir einer einmal den normalen Öl Beriebsdruck bei ca. 3000 1/min mitteilen könnte. Da habe ich die unterschiedlichsten Druckangaben bekommen.
Wobei ich selbst von ca. 2,5 bis 3bar bei der GL 1100 aus gehe..
Im Handbuch bzw. in der Reparaturanleitung habe ich bisher nichts gefunden.
Hoffe auf gute Infos.
Anmerkung:
Habe bei unserem Autoshop angefragt. Der hat auf dem Markt auch nichts gefunden und dann bei VDO nachgefragt.
Auskunft von Autoshopmitarbeiter an mich:
"Zur Zeit keine Fertigung der gewünschten Type bei VDO. Am Ende des Jahres sollen wieder welche produziert werden!"----
Habe es bei mir auf Termin gelegt um nachzufragen.
Aber hoffe, das ich noch Fündig werde, ggf. gebraucht.
Alternativ werde ich einmal ein M10x1 Gebergewinde mit 1/8 NPT "überschneiden".
Ich werde berichten ob es klappt.
Gewindeschneideinsatz ist bestellt.
Horst Eggers
Heide-Dithmarschen
Horst GL1100 EML
Re: Öldruckschalter VDO mit Meldekontakt u.analogen Anzeigea
Beitragvon Zehlaus » 5. September 2025 10:04
Moin Horst,
als Alternative sollte der passen: https://www.svb.de/de/kus-oeldruck-gebe ... ntakt.html
Vergleiche noch einmal selbst die Werte des VDO-Druckgebers KLICK, insbesondere auch die Schaltschwelle des Warnkontaktes. Der liegt scheinbar bei 0,8bar, aber da sehe ich auch kein Problem, zumal du ja noch die Anzeige hast.
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
Beitragvon Horst GL1100 EML » 11. September 2025 12:35
Danke für die Mühe die du dir gemacht hast.
Ja das sollte passen.
Sollte der letze Versuch scheitern, so werde ich da bestellen.
Hatte ja von 2 Lieferanten Druckschalter bekommen. Leider ja immer 10 Bar, obwohl im deren Beschreibungen immer die 5 Bar - Version angboten wurde.
Ein ewiges hin und her. Mit einen von denen habe ich zum Schluß auch telefonischen Kontakt aufnehmen können. Dabei kam dann heraus, dass sie ein falsches Bild reingesetzt hatten, der Text war aber richtig.
Sie haben aber einen falschen Druckschalter geliefert.
Wie sich rausstellte lag der richtige noch im Fach.
Wir haben dann über Telefon noch einmal alle Daten auf dem Öldruckschalter verglichen. Sie waren gleich mit meiner Anforderung.
Daraufhin wurde mir eine umgehende Zusendung versprochen.
Für den falsch gelieferten schicken sie mir ein Retourenschein für kostenlose Rücksendung.
Er wollte ihn gleich abschicken.
Na bin mal gespannt.
Sollte spätestens morgen eintreffen.
Sollte es nicht klappen werde bei "deinem" Lieferanten bestellen.
[s][/s]
Zehlaus hat geschrieben:Moin Horst,
Horst Eggers
Heide-Dithmarschen
Horst GL1100 EML
Zurück zu Suche
