Hella Leuchte verzweifelt gesucht...
Beitragvon Ralli » 21. März 2008 11:28
ich suche eine bestimmte Lampe von Hella, 2-Kammer.
Weder bei Staufenbiehl, noch bei ebay bin ich bisher fündig geworden.
Folgende Lampe: Wie auf dem Bild zu sehen, d.h. gleiches Gehäuse - normalerweise ist das schwarz, aber: mit Rot-Roter-Scheibe!
Ich will damit das Rücklicht am Motorrad ersetzen.
Mir würde besagte Scheibe allein auch weiterhelfen. Würde auch tausche, d.h. für eine solche alte rot-rote Lampe gebe ich eine Neue, auf Wunsch lasse ich sie auch verchromen.
Dass es diese Lampe gibt, da bin ich mir ganz sicher, habe ich schon an einem MZ-Rotax-Velorex von Berni gesehen.
Hier das Bild, nur halt mit der anderen Verglasung:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1cGD5A
Ralli
Ralli
Beitragvon Falcone » 21. März 2008 19:39
Ouh, da musst du aber viel Glück haben. Die wurde bei Hella mit der Einführung der Blinkerpflicht bei Traktoren ersetzt durch die gelb/rote Ausführung. Ich glaube, das war 1962.
Versuche es doch mal mit rotem Glaslack.
Es geht ja wohl nur darum dass du ein StVZO-konformes Bremslicht haben willst? Fahr doch einfach mit gelbem Bremslicht. Oft sagt der TÜV gar nichts oder es geht als geringer Mangel durch.
Ansonsten bleibt nur das^regelmäßige Absuchen aller Oldtimermärkte.
Falcone
Falcone
Beitragvon Ralli » 21. März 2008 20:50
Hallo Falcone,
ich hatte es befürchtet. Dann muss ich halt mal suchen...bzw. weitersuchen. Auf der letzten Veterame in Kassel war nix. dabei.
Ralli
Ralli
Beitragvon Juergen_HI » 22. März 2008 19:45
schon einmal bei Westfalia nachgesehen, zumindest deine alte Lampe enthalten
http://www3.westfalia.de/shops/agrishop ... kleuchten/
Frohe Ostern
Jürgen
Juergen_HI
lampe
Beitragvon longa » 22. März 2008 19:46
servus,versuch es bei der wlz landhandel ,die reparieren alte trecker,da gibt es bestimmt was.mfg
longa
lampen
Beitragvon longa » 22. März 2008 20:01
juhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuu,hab was gefunden: 260222334722 ,bei ebay,denke das ist das richtige. :D
longa
Beitragvon Falcone » 22. März 2008 20:05
Die gibt es überall, das ist gar kein Problem.
Aber die mit einem roten Glas oben statt dem orangen - das ist die gesuchte Blaue Mauritius! :wink:
Falcone
Falcone
Beitragvon Keusen » 22. März 2008 20:09
Lässt sich da nicht was aus zwei solcher Lampen zusammenbauen ?
Fragegrüße
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Marschall » 22. März 2008 20:41
Das Rote hat m.E. aber keine Zulassung. Schau einmal bei KEDO.de nach. Ich müsste so etwas noch evtl. in der GArage haben. KAnn ja mal nachschaun, dauert aber.
Beitragvon Ralli » 22. März 2008 20:53
@ longa : danke aber die Teile bei ebay sind leider nicht rot-rot.
@ alle anderen Herzlichen Dank erstmal
@ Tom: wäre natürlich genial, wenn du sowas noch in der Garage hättest.
Ralli
Ralli
Beitragvon popeye » 22. März 2008 21:20
Hallo Ralli,
am 20.04 ist in Ellringen ein sehr Trecker- und LKW- lastiger Teilemarkt.
Gib mir mal den Durchmesser (Abmessungen ?) ich kann da ja mal nachschauen.
Gruß aus dem Castorland :smt076
T:lol:M
popeye
Beitragvon popeye » 23. März 2008 12:54
Hallo Ralli,
da gibt´s doch was rot/rotes: Guckst Du hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog01.html
Erste Seite, oben links
T:lol:M
popeye
Beitragvon Ralli » 23. März 2008 19:46
Hallo ,
Mensch popeye,
da muss der übermässige Ostereierverzehr mit der einhergehenden Cholesterinerhöhung meine Sehnerven getrübt haben... :?
Klasse, danke, genau das was ich suche!!
Ralli
Ralli
Beitragvon Falcone » 23. März 2008 20:18
Berichte mal, ob es wirklich lieferbar ist.
Falcone
Falcone
Beitragvon Ralli » 26. März 2008 20:39
Staufenbiel will liefern: rot-rot mit Kennzeichenbeleuchtung.
Habe explizit nochmal deswegen vor der Bestellung nachgefragt.
Ralli
Ralli
Beitragvon popeye » 26. März 2008 22:40
[quote="Ralli"]Staufenbiel will liefern.................[/quote]
..............geht doooooooch...................
grüße
T:lol:M
popeye
Beitragvon obelix65 » 28. März 2008 07:08
Morgen,
bei Westfalia im Agri Shop unter Traktorzubehör ,Rückleuchten ist so eine
wie Du suchst ( hoffe ich doch).
Von Hella in schwarz mit flachem Rücken.
Hoffe ich konnte Dir weiter helfen.
Lg obelix65
obelix65
Beitragvon Ralli » 2. April 2008 20:54
die rot-rote Leuchte ist heute eingetroffen, somit tatsächlich lieferbar.
Danke an popeye und alle anderen hilfreichen Hinweise.
Ralli
Ralli
Zurück zu Suche
