Achse Uralseitenwagen
Verfasst: 7. Oktober 2010 09:06
von bogser
Hallo Dreiradler,
ich bin auf der Suche nach einer achse für den Ural Seitenwagen (die Welle auf der das Rad montiert wird).
Die alte ist stark eingelaufen.
Hat jemand eine solche Welle?
Ist diese Welle in die Schwinge gepresst?
Kann mir einer sagen aus welchem Material diese Welle ist, dann könnte ich vielleicht eine selber herstellen.
Besten Dank für jegliche Info.
Bogser
Verfasst: 7. Oktober 2010 10:33
von Minimax
http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.php
Hier kann Dir am Ehesten geholfen werden mit Rat, Tat und Ersatzteilen.
VGHeiko
Verfasst: 8. Oktober 2010 07:26
von Feinmotoriker
Was denn nun? Welle oder Achse?
Wenn es ne Achse ist, gibt es die nicht einzeln zu kaufen.
Da muß eine neue Schwinge her. Die ist nicht sehr teuer.
Man kann die Achse auch rausdrücken. Aber nur, wenn das Auge der Schwinge sehr gut angewärmt wird. Sonst biegt sich eher die Stoßdämpfer-Aufnahme kaputt. Und man braucht eine hydraulische Presse dazu.
Als Material würde ich zB 42CrMo4 nehmen. Lass das von einem Spezialisten machen. Da hängt Dein Arsch dran!
Wenn Du mit Beiwagenantrieb fährst ist es ne Welle. Die gibt es manchmal zu kaufen. Ist aber richtig teuer. So ab 500 €...
