SQL Error und PN-Probleme?
Verfasst: 6. Oktober 2019 08:32
leider hat die PN-Funktion (private Nachrichten) den einen oder anderen Fehler.
SQL-Error
Hin und wieder kommt es zu einem SQL-Error beim Abschicken eines Beitrages oder einer PN.
Das wird anscheinend durch das Einfügen von "ungeeigneten" Zeichen oder Schriften verursacht, die mit dem PN-Plugin nicht kompatibel sind.
Seltsamerweise passiert das auch manchmal wenn man eine PN direkt aus einem Beitrag schicken mag, indem man auf das PN-Symbol unter dem Profilbild klickt - dann wird der Beitragstext als Zitat eingefügt, und es kann beim Abschicken zu einem SQL-Error kommen (Incorrect string value).
Dann hilft es, den zitierten Text zu löschen bzw auf den wirklich wichtigen Teil (idealerweise ohne Smileys) zusammenzukürzen.
Wenn Ihr Inhalte aus der Zwischenablage einfügen wollt:
1) Smileys können Ärger machen und wären vor dem Abschicken durch passende aus dem Forum zu ersetzen
2) Text kann Ärger machen wenn er samt Formatierung eingesetzt wird - hier kann es helfen den Text zuerst in einen einfachen Texteditor einzusetzen (in Windows: Notepad), dann von dort zu kopieren und diese Kopie dann ins Beitragsfeld einzukopieren.
PN lassen sich nicht löschen
Wenn man versucht, in der Listenansicht PNs zu markieren und die dann gemeinsam zu löschen, funktioniert das oft nicht.
Einzeln löschen geht aber problemlos, dazu die PN öffnen und oben rechts in der Nachricht das X klicken.
PN werden nicht versendet
Hier ist die Software etwas ungewohnt, das muss man wissen:
Schreibt man eine PN dann taucht diese nach dem Abschicken im Ordner Postausgang auf. Und bleibt dort (anders als bei Outlook und Co) so lange sichtbar, bis der Empfänger sie öffnet.
Erst dann wird sie vom System in den Ordner Gesendete Nachrichten verschoben.
So lange die Nachricht noch im Postausgang liegt, kann man sie auch öffnen und ändern oder löschen.
SQL-Error
