AL-KO Achse Drehstab (Flacheisen ) welches Material ?
Beitragvon meenzer » 29. November 2012 10:31
Hallo Forum ,
Habe heute bei meinem 290 die Alko Achse zerlegt. Jetzt bin ich auf der Suche einem neuen Drehstab .
Der Drehstab besteht aus 30x10 4 mal und 40x5 2 mal. Länge 1608 mm . Ist jemand bekannt aus was für ein Material das ganze ist ? Oder wie bekomme ich heraus was es für ein Material ist?
Oder kann mir noch jemand eine Anlaufstelle nennen? Ach ja bei Alko selbst hab ich es auch schon probiert. Da gibt es nur eine neue Achse ....
Bei Goldschmitt habe ich auch schon probiert.....
meenzer
Re: AL-KO Achse Drehstab (Flacheisen ) welches Material ?
Beitragvon Uwe_B » 29. November 2012 14:47
Uwe_B
Beitragvon Rohwi » 30. November 2012 10:46
Hallo...
Schonmal I-Bäh probiert? Artikel 370696934978 . Ich glaub nicht daß neue Federpakete billiger werden. mfG Rohwi
Gespanne:
Rohwi
Beitragvon meenzer » 30. November 2012 15:19
Rohwi hat geschrieben:Hallo...
Ja da hast recht... Leider passen die nicht..
Für das WOMO brauchst du gebremste Achse und dann müssen die Bremsen vom 290 Fiat passen. Dann noch die richtige Breite und Traglast , dann passt das ganze.
Trotzdem Danke...
Uwe_B hat geschrieben:Hallo Versuch es hier mal.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... exM0cstJ2A
Hallo Uwe ,
Danke für die Info.
Soll am Montag noch mal Anrufen ... Da ist dann der Werkstattmeister da..
Bis dann Michael
meenzer
Beitragvon G/S Martin » 30. November 2012 23:09
Drehstabfederungen bestehen materialtechnisch aus Federstahl. Kommt jetzt nur noch darauf an, ob das Material kalt oder warm verformt wurde. Bei Kaltferformung reicht eigendlich schon ein geringer Kohlenstoffanteil, bei Warmverformung ( was wahrscheinlicher ist) käme ein Vergütungsstahl mit ca.0,5% Kohlenstoff und geringfügigen Beimengungen von Chrom und Vanadium in Frage, z.B. 50CrV4. Dieser müßte dann natürlich nach dem mechanischen Bearbeiten vergütet werden, d.H. Härten mit anschließendem Anlassen bei einer Temperatur von ca. 500-600°C.
Kann nicht jeder, isso!
Gruß, G/S Martin (der mal ca. 20 Jahre in einem Federnwerk gearbeitet hat)
"Grey-haired bikers didn't always have luck"
G/S Martin
Beitragvon G/S Martin » 30. November 2012 23:18
meenzer hat geschrieben:Oder kann mir noch jemand eine Anlaufstelle nennen?
Da fällt mir Jemand ein, der noch helfen könnte (kleiner LKW-Krauter mit eigener Federproduktion):
Weidmann und Wortmann OHG in Lüdenscheid! Der hat Material und auch die entsprechenden Verarbeitungsmaschinen/Öfen!
G/S Martin
Beitragvon stellmeister » 14. März 2013 10:42
Falls das Thema noch aktuell ist... Ich habe meine AL-KO Ersatzteile immer bei Wiedemann aus Rott am Inn bestellt und konnte mit denen auch gut am Telefon über Probleme bei der Montage sprechen. Schau mal hier
stellmeister
Re: AL-KO Achse Drehstab (Flacheisen ) welches Material?erle
Beitragvon meenzer » 14. März 2013 17:59
stellmeister hat geschrieben:Falls das Thema noch aktuell ist... Ich habe meine AL-KO Ersatzteile immer bei Wiedemann aus Rott am Inn bestellt und konnte mit denen auch gut am Telefon über Probleme bei der Montage sprechen. Schau mal hier
Danke für die Info...
Hab mir leider eine neue Achse geholt.. Somit hat sich das mit der Achse erledigt.
Danke Gruß Meenzer
meenzer
