19. Mai 2013 00:52
dreckbratze hat geschrieben:ich habe meinentüffi gefragt, ob er mir nen umbau auf scheibe bei der ES einträgt (ist scheisseng in der schwinge mit 16" rad). seine antwort war: "wenn du mir da irgendwas ranbaust, das überhaupt mal bremst, kriegste den stempel"
Tüffi hin oder her, ne ES mit Scheibenbremse? Ist das nicht Frevel?
Kann man da nicht Duplexmäßig was machen wie von Nordmann gezeigt?
Ich weiss, daß wird schwierig, so oder so!
Super-Elastik-Bremszylinder mit Radialbremspumpe, so als "Special-Tuning", fällt vieleicht auch unter die Frevel-Kategorie
. Zumindest würde es den enormen Kraftverlust des Bowdenzugs etwas mindern.
Wenn man sich allerdings das allgemeine Trommelbrems-Gewese mal genau betrachtet, sind Trommelbremsen, auch als Simplex, prinzipiell garnicht so übel. Imho steht und fällt das Ganze mit der Materialpaarung Trommel/Beläge sowie der mechanischen Anlenkung. Vielleicht hilft hier einfach nur eine bessere Wahl der Bremsbeläge schon einen ganzen Schritt weiter...Literatur dazu dürfte es eine Menge geben...
Vielleicht wäre eine Materialanalyse der Bremstrommel (Spektralanalyse, zerstörungsfrei und relativ günstig zu haben) und ein Gespräch mit Reibbelagexperten (z.B.
http://www.sts-friction.de) etwas hilfreich.
Eine von vornherein bescheidene Bremskonstruktion zum vernünftigen Bremsen zu kriegen, ist verdammt schwer!
Ich hatte vor Zeiten mal in meine Changjiang eine Kadett-Hinterradbremse als Vorderradbremse eingebaut, hydraulisch , Bremspumpe aber über Bowdenzug betätigt. Wurde sogar vom Baurat eingetragen. Das Manko war: enormer Kraftverlust über den Bowdenzug (mußte sein, wg. Innenzughebel am Lenker). Noch schlimmer war aber die Ungezogenheit der Kadettbremse an sich
: richtig eingestellt gings ja, aber bei feuchter Witterung oder längerer Standzeit ging die Bremse beim ersten Mal voll auf Block (BMW / 5-Fahrer kennen das auch). Etwas anders eingestellt (Auf-und ablaufende Bremsbacke ließen sich separat einstellen), und die Fuhre bremste nur mangelhaft.
Mit den hydraulischen VW-Trommelbremsen an unseren SW-Rädern hatte ich bislang keine nennenswerten Probleme.
Ich könnte noch mehr dazu schreiben, aber dann wirds wohl langweilig...
Grüße,
G/S Martin
