TT neues Projekt - XS 1100/EML Gespann
Beitragvon xs treiber » 1. August 2014 09:45
Seit nun etwa 7000 Km fahre ich dieses Gespann es hat Leistung genug ist zwar schon in die Jahre gekommen, aber läuft zuverlässig und gut. Kraftstoffverbrauch könnte etwas weniger sein aber auch als Solo Motorrad ist die XS 1100 "Gasfabrik" nicht sehr sparsam und efficient.
Wer aber mit diesem Modell schon Erfahrungen hat, nicht nur Kraftstoffverbrauch, darf mir gerne nützliche Tipps geben. Bitte keine :rock:
Die Gesellschaft ist bereit, dem Verbrecher zu verzeihen, dem Träumer nicht.
xs treiber
Re: TT neues Projekt - XS 1100/EML Gespann
Beitragvon Stephan » 1. August 2014 09:55
Keine Sorge. Wir lästern hier nur über bayrische Fabrikate. . .
Beitragvon gd926 » 1. August 2014 11:33
Und berliner Motorräder!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Portaner-XS » 23. September 2014 20:44
Hallo xs Treiber, durch den Einbau einer xjr 1200 Vergaseranlage und den wechsel eines xs 750 Achsantriebs konnte ich den Verbrauch von 11-12 l auf 8-9L senken. Allerdings wirds dann ab 5000 Umdrehunden ( bei ca 125 kmh) nach Fahrradtacho wieder mehr. Die Martiniverkleidung und die BW Scheibe schlucken doch einiges. Schöne Grüße aus Porta
Portaner-XS
Beitragvon xs treiber » 24. September 2014 06:42
Danke für den Hinweis mit den Vergasern. Will mal sehen wo ich so etwas her bekomme.
Mit der Cockpit Verkleidung bin ich eigentlich zufrieden, reicht mir und wenn man mal wo dran muß finde ich den ganzen Plastik-Kram - im Weg.
Aber danke für deine Denkanstöße.
Mit Gruß Hand Tassilo vom Niederrhein
xs treiber
Beitragvon Hecky48 » 24. September 2014 06:46
deine Umbaumassnahmen (Vergaser,Hinterradantrieb)waren richtig.
Wenn möglich, den Motor mit einem Wiseco-Big Bore Kit aufrüsten.(1200cc)
Der Motor ist damit wesentlich durchzugskräftiger bei gleichzeitiger Drehzahlabsenkung .
Die"Schrankwand"von Martini-Verkleidung kannst du getrost entsorgen!!!
Ist meiner Meinung nach eine komplette Fehlkonstruktion!!!!(Kerzenwechsel,Birnenwechsel :( :( )
Gruss Horst
Hecky48
Beitragvon xs treiber » 24. September 2014 11:58
Danke für den Hinweis "Wiseco-Big Bore Kit ". wusste bisher nicht das es so etwas gibt.
Internetseite ist aufgerufen, mache mich schlauer:
Danke :smt013
xs treiber
Beitragvon Portaner-XS » 24. September 2014 18:39
Hallo Horst, ich gebe dir vollkommen Recht für mich sind Verkleidungen ein fauler Kompromiss, aber ich geniesse gerade jetzt zur kalten Zeit hinter + über so einen warmen Ofen zu sitzen. Im Sommer ist das allerdings Mist aber dann kommt ne Pichler Lenkerverkleidung ran. Ich muss der Karre auch ab + zu mal nen neuen Anzug verpassen. Schöne Grüße aus Porta Jürgen
Portaner-XS
