gespannpit hat geschrieben:Hallo,
bin auf der Suche nach der sogenannten Gummi-Federung für einen ST2. Ich weiß, viele bauen das um. Aber ich möchte es halt mal original haben.
Wenn jemand was hat, bitte PN.
Pit
Lindi hat geschrieben:gespannpit hat geschrieben:Hallo,
Pit
Google mal im GB www nach "trailer suspension units". Etwas Ausdauer ist gefragt, Du musst die verstellbaren erwischen. Aber bei Squire wird's auch noch was geben.
Lindi hat geschrieben:Vielleicht hab ich mich kryptisch ausgedrückt![]()
entweder in der britischen Bucht "ebxx.co.uk" und dort trailer suspension eingeben oder in englischsprachigen Suchmaschinen nach speziellen Händlern suchen, wie z.B. trailerparts usw. Dort nach Begriffen wie suspension und/oder hub etc. suchen. Ich würde die demontierbaren Hebelarme bevorzugen, weil die meist paarweise angeboten werden und Du vermutlich nur entweder links oder rechts benötigst, einen kannst Du dann ja wieder verkaufen. Ein wenig englisch sollte man können. Viel Erfolg.
Lindi hat geschrieben:Hallo Pit,
ah, jetzt weiß ich glaube ich, was Du meinstIch dachte, Du meinst das Ding.
Wenn Du die 4(5) Schwingungsdäpfer meinst, mt denen das Boot am umlaufenden Rahmen befestigt ist, die sind nicht leicht zu finden - außer bei Squire. Ich habe aber eine Bezugsadresse
Hersteller Trelleborg/S, Produkt "Metalastik" Nr. 17/379, zu beziehen bei ERIKS Deutschland, kostet rund 55 Euro netto. Brauche auch 4 Stk.
Wenn Du die 4(5) Schwingungsdäpfer meinst, mt denen das Boot am umlaufenden Rahmen befestigt ist, Metalstik die sind nicht leicht zu finden - außer bei Squire. Ich habe aber eine Bezugsadresse
gespannpit hat geschrieben:Bist du dir da sicher?
Pit
Lindi hat geschrieben:gespannpit hat geschrieben:Bist du dir da sicher?
Pit
habe 3 Stück SW ST2
gespannpit hat geschrieben:...Ich weiß, viele bauen das um. Aber ich möchte es halt mal original haben...
sirguzzi hat geschrieben:Ich habe den originalen ET-Katalog von Squire, da sind Skizzen der gesuchten Teile drin.
Ich weiß aber nicht, ob ich die hier einstellen darf, wg. Copyright und so...
Vitus hat geschrieben:Hallo
das sieht mach Mini aus, habe ich gerade eingebaut sonst könnte ich ein Bild dazu machen, jetzt steht er auf den Rädern.
anbei mal eine Explosionszeichnung
Quelle: Limora
onkelheri hat geschrieben:...für mich sehen die kugeln aus wie jene aus dem hydropneumatischem fahrwerk des citroën ds ...
gruß heri
Quelle: Limora
dreckbratze hat geschrieben:...und die kurzen federwege.
Mitglieder in diesem Forum: Z1300 und 1 Gast
