Kofferraumklappe
Kofferraumklappe
Beitragvon Pfuscher » 2. Februar 2016 16:33
Hallo .
betrifft Jialing-Gespann
Kurze Frage : Wird der Deckel des Kofferraumes nach hinten oder nach vorne geklappt zum Laden oder ist der fest und es geht nur durch Entfernen der Sitzlehne?
Danke
Pfuscher
Pfuscher
Re: Kofferraumklappe
Beitragvon 4Bikes10Räder » 2. Februar 2016 16:50
Hallo Pfuscher,
der Deckel wird mitsamt Ersatzrad nach hinten geklappt. Dazu muss beidseitig ein Hebel umgelegt werden um die Verriegelung zu öffnen.
Der Kofferraumdeckel geht schön weit auf.
Ab Werk ist der Sitz zwar etwas nach vorne und hinten verschiebbar, die Lehne ist jedoch starr.
Mit wenig Aufwand kann man aber die Lehne klappbar machen, so dass man dann auch von "vorne" in den Kofferraum kommt ohne ihn aufklappen zu müssen.
Ist ganz praktisch, wenn man schon zwei Packsäcke hinten draufgeladen hat.
Einige Jialing-Fahrer haben sich allerdings eine Trennwand hinter die Sitzlehne und den Kofferraum gebaut, dann geht das natürlich nicht mehr.
Ich beneide die Ural-Boote nur darum, dass man die Verriegelung der Kofferraumklappe mit einer Hand lösen/schließen kann, bei der Jailing geht's nur beidhändig.
(Wobei man das sicher auch mit moderatem Aufwand ändern könnte).
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon Pfuscher » 2. Februar 2016 16:53
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. 'Wir' sind gerade dabei eine zu kaufen und Angebot liegt vor.
Gruss Pfuscher
Pfuscher
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2016 18:21
4Bikes10Räder hat geschrieben:... Einige Jialing-Fahrer haben sich allerdings eine Trennwand hinter die Sitzlehne und den Kofferraum gebaut, dann geht das natürlich nicht mehr.
... und wenn es technisch machbar ist, die Trennwand links und rechts über 2 fest montierte U-Schienen von oben lose reinzuschieben, geht das wieder :!:
SL 8) LY
Beitragvon 4Bikes10Räder » 2. Februar 2016 19:15
Hmm,
ein Grund für die Trennwand ist es, den Kofferraum vor Feuchtigkeit von vorne zu schützen.
Wenn da nun nur so ein U-Profil die Trennwand hält, isses nicht mehr so schön wasserdicht.
Aber das kann man natürlich technisch lösen, z.B. mit einem "verkeilen" der Trennwand gegen eine Dichtung.
Oder man teilt die Trennwand, so dass sie in der oberen Hälfte klappbar ist.
Ich sehe schon, das muss ich mir mal in Ruhe überlegen.
Da geht bestimmt was!
Danke für die Anregung!
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon Lordhelmchen » 2. Februar 2016 20:07
Hallo Allerseitz,
hier als Verdeutlichung ein Bild zum Thema :
Hoffe das hilft.
bis denn
Gruß aus Franken.
....der Gewaltschrauber......
Lordhelmchen
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2016 20:12
4Bikes10Räder hat geschrieben:Hmm, ... Da geht bestimmt was!...
Vielleicht auch von wasserdichten Schott-Türen und -Luken inspirieren lassen.
Rundum als Platte mit ähnlichen Verkeil-Riegeln, nur kleiner, auf ein Rundum-Dichtungsprofil auf dem rundum wasserdicht (Silicon-Kartusche) fest eingebauten Rahmen.
http://www.assag-industrie.ch/pdf/katal ... Tueren.pdf
