Breite des SW-Rahmen EML GT-/CT 2001
Beitragvon ecosse » 23. März 2016 19:44
Weiß jemand, ob es Unterschiede in der Breite der Seitenwagenrahmen bei den EML GT 2001 und CT 2001 gibt? Das Boot des GT ist ja um ca. 10 cm breiter als das des CT. Ist dementsprechend auch des SW-Rahmen 10 cm breiter? Oder werden hier die gleichen Rahmen verwendet.
Danke für die Info
ecosse
Re: Breite des SW-Rahmen EML GT-/CT 2001
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 24. März 2016 08:26
Ich meine die Rahmen sind gleich.
Ich könnte den GT2001 Rahmen messen, dann muss sich hier noch ein CT-Besitzer das gleiche macht.
Dann ist es ganz sicher.
Beitragvon kat » 24. März 2016 10:05
Den CT-Rahmen messe ich heute Nachmittag mal...
vorne sinds 595 mm
hinten 600 mm in der Breite.
Gruß aus der Südheide
Thomas
kat
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 24. März 2016 19:01
Dann scheint es doch verschiedene Rahmen zu geben.
Beim GT2001 sind es vorne vom Anschlussflansch bis 4-Kant Außen 67cm.
Hinten 78 cm
Bleibt noch die Frage ob die Baureihe 2001 Rahmenänderungen zu 2000 hat.
Zuletzt geändert von Michael aus Düsseldorf am 24. März 2016 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
gelöscht wg. Doppelposting
Dafür gibt es noch ein Bild. Was hast Du denn vor? Ein CT auf GT Rahmen könnte gehen, dann ist auch mehr Platz für Koffer. Ich habe meine deshalb umgebaut.
Beitragvon kat » 24. März 2016 21:36
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Beim GT2001 sind es vorne vom Anschlussflansch bis 4-Kant Außen 67cm.
Hinten 78 cm
Michael,
von wo bis hast Du hinten gemessen? Die gesamte Breite des Querrohres?
Meine Messung ist jeweils von Außenkante zu Außenkante der Längsrohre. ich kann mir nicht vorstellen, das der GT-Rahmen hinten 180mm breiter sein soll als der CT...
Unterschied vom 2000 zum 2001: Haltelaschen für den Zusatztank. die 2000er Modelle passen angeblich nicht auf den 2001er Rahmen.
Mehr ist mir nicht bekannt.
Thomas
kat
Beitragvon ecosse » 25. April 2016 16:39
kat hat geschrieben:Den CT-Rahmen messe ich heute Nachmittag mal...
vorne sinds 595 mm
Ich habe bei meinem GT heute auch mal gemessen, da der SW wegen Zusatztank-Demontage ab war.
Vorne ca 66,3cm, hinten 67.7cm, wobei die äußere Strebe einen minimalen Knick macht.
Nach Deinen Maßen vermute ich, dass der CT-Rahen etwas schmaler ist.
Und wenn mann einen CT von hinten betrachtet, steht die Aufnahme der Langschwinge viel weiter unter dem SW hervor, als bei einem GT.
Daher nehme ich weiter an, dass die Anschlussstreben zum Motorrad bei einem CT auch etwas kürzer sind.
Na ja, vielleicht sehe ich auf dem EURO eine K1100 mit CT, dann werde ich (mit Einverständnis des Eigners) messen.
ecosse
Beitragvon ecosse » 25. April 2016 16:43
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Dann scheint es doch verschiedene Rahmen zu geben.
Hinten 78 cm
Ich habe verglichen: Mein GT: vorne so um die 66,3, hinten ca. 67,7.
Die 78 hinten habe ich auch, diese resultieren aus der Verlängerung für die Aufnahme der Langschwinge
Danke
ecosse
