20. Februar 2017 21:12
20. Februar 2017 22:07
21. Februar 2017 09:22
21. Februar 2017 10:52
21. Februar 2017 11:08
21. Februar 2017 12:02
21. Februar 2017 13:09
21. Februar 2017 13:32
21. Februar 2017 18:43
norgi -iz hat geschrieben:auch nur eine behelf lösung...... auf die man sich nicht wirklich ferlassen sollte ....
bei der geringsten undichtigkeit zb der kolben ......... na ja egal .....
21. Februar 2017 22:56
21. Februar 2017 22:58
22. Februar 2017 15:53
22. Februar 2017 20:14
22. Februar 2017 20:34
23. Februar 2017 11:48
cal50ae hat geschrieben:norgi -iz hat geschrieben:auch nur eine behelf lösung...... auf die man sich nicht wirklich ferlassen sollte ....
@ norgi -iz
Kannst du mal genauer erklären was du damit meinst , denn eine Behelfslösung ist für mich ein Gummiband an der Handbremse geht zwar ist aber nicht das wahre
und wie zb an der 1150GS auch durch die Handschützer etwas Fummelig.
Und wegen der Undichtikeit der Bremszylinder brauchst du dir keine Angst zu machen den verschiedene Moderne Autos haben eine Hydraulische Handbremse verbaut
man soll es kaum glaubendas Funktioniert sogar.
23. Februar 2017 12:05
23. Februar 2017 13:13
W-L hat geschrieben:Möchte meinen Senf auch noch dazugeben.
23. Februar 2017 13:57
23. Februar 2017 15:31
W-L hat geschrieben:Die Bremsleitung war jedesmal bereits nach einer knappen halben Stunde drucklos.
23. Februar 2017 16:37
23. Februar 2017 17:09
24. Februar 2017 08:44
