teflonisierte Bowdenzüge ölen?
Beitragvon Squirrel » 10. März 2017 21:32
Ich habe an meiner TDM900 den Kupplungzug tauschen müssen. Beim (neuen, original Yamaha) Zug ist das Seil mit Teflon beschichtet.
Sollte man diesen Zug trotzdem ölen? Oder kann man den "trocken" fahren?
Rolf
Ich hoffe nur daß mein Schaden kein Gehirn genommen hat!
Squirrel
Re: teflonisierte Bowdenzüge ölen?
Beitragvon Nattes » 10. März 2017 21:40
Du kannst damit trocken fahren. Mache ich bei der W 650 seit 17 Jahren über 200000Km. Sommers wie Winters.
Beitragvon Crazy Cow » 10. März 2017 21:43
Nicht ölen. Bei den Zubehörzügen ist zwar die Teflonschicht nicht so dick, aber dennoch ist der Werkstoff PTFE nicht etwa die Nasa-Bratpfannenbeschichtung, das ist ein selbstschmierender Werkstoff. Du kannst seine Gleitfähigkeit mit trockener Seife verbessern, wenn du den Zug aus der Hülle herausbekommst. Musst du aber nicht. Letztlich erfüllt der der Abrieb des Kunststoffes den gleichen Zweck.
Beitragvon Z1300 » 10. März 2017 21:45
Nein, die gehen dann kaputt.
Z1300
Beitragvon willi-jens » 11. März 2017 11:17
Zur Pflege gibt es zur Not auch Teflonspray (kann man im Haushalt auch für andere Dinge imho gut gebrauchen / schmiert jedenfalls besser als WD40 was für solche Sachen häufig mißbraucht wird).
Beitragvon Nattes » 11. März 2017 12:48
Das Teflonspray brauchst du nicht. Jedes Lösungsmittel erhöht, die Chance, das sich Schmutz festsetz.
Das will man ja gerade verhindern.
Beitragvon Piper Mc Sigi » 11. März 2017 14:34
Meine Solo VN Drifter 800 ist Baujahr 99 und ich der Erstbesirzer bin, kann ich sagen Teflonleitungen brauchen so gesehen keine Pflege. Sind immer noch die Ersten dran.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Reeder » 11. März 2017 15:13
ich hatte mal auf einer Messe mit einem Hersteller von Bowdenzügen gesprochen.
Allgemein war der Tip: da gibt es nix zu schmieren oder zu ölen.
Der meinte, wenn unbedingt geschmiert werden soll, dann mit Salatöl, nix anders nicht.
Den Sinn konnten wir nicht weiter vertiefen, war einfach zu viel los.
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Beitragvon Rolli_58 » 11. März 2017 15:15
Hallo Zuammen,
zu den guten Eigenschaften von PTFE gehören neben der Temperaturbeständigkeit und den geringen Reibwerten auch die hohe Beständigkeit gegen sehr viele Stoffe. Dazu gehören auch alle Öle. Die Basis immer Polytetrafluorethylen, egal ob es sich um eine Bratpfanne, den Liner eines Bowdenzugs oder einer Stahlflexleitung oder um eine DU-Buchse handelt. Bekannt ist ja auch die Anwendung in Wellendichtringen, die ja nun immer im Öl laufen. Das Basismaterial ist also gleich, Compounds unterscheiden sich durch die Füllstoffe, z.B. Glasfaser, die sich aber auf die mechanischen Eigenschaften auswirken, nicht auf die chemikalischen.
PTFE Bowdenzüge sind wartungsfrei. Öl zerstört aber nicht das PTFE, zerstörerisch dürte da der von Nattes genannte Effekt sein, dass das Öl den Abrieb und Dreck im Zug bindet und ihn damit schwergängig macht.
Rolli_58
Beitragvon willi-jens » 11. März 2017 15:18
Da steht "zur Not" ;-)
Ordentlich verlegt und gegen Schmutz geschützt brauchte ich für Seilzüge bisher auch kein Teflonspray, aber im Haushalt hat es hier & da schon gute Dienste geleistet (& besser geschmiert als WD40).
Vorausgesetzt, daß der Seilzug eine ordentliche Abdeckung gegen Schmutz hat, hätte ich aber keine Bedenken so einen Seilzug evtl. auch mal mit Teflonspray nachzuschmieren. Man muß dann nur wie bei der Kette auch dem Lösungsmittel genug Zeit geben abzulüften bevor da im Betrieb Schmutz dran kommt.
Der Tipp mit dem Salatöl ging wohl in die Richtung damit den Schmutz aus der Seilzug-Seele herauszuspülen (hatte ich bisher auch noch nie als Tipp gehört).
Beitragvon Rolli_58 » 11. März 2017 15:33
Louis empfiehlt auch für Bowdenzüge mit PTFE Inliner sein Procycle Bowdenzugspray, un das besteht laut Sicherheitsatenblatt zu >50% - 99% aus hydriertem paraffinbasischem Mineralöl leicht: https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... SDB_15.pdf
Aber wie einige Vorredner schon schrieben, die Dinger sind wartungsfrei. Und wenn's mal klemmt, ist schneller ein neuer Zug eingebaut, als der alte wirkungvoll gespült.
Rolli_58
Beitragvon Thomas Heyl » 11. März 2017 21:18
Wir betreiben auch (Eigenbau-)Hüllen mit Teflonseele (Fahrräder und Moped). Da fette ich den Zug am Ein- und Ausgang, aber nicht wegen der Schmierung (da braucht's wirklich nichts), sondern um zu verhindern, dass da Wasser oder auch nur Feuchtigkeit eindringt, was besonders beim Gas- und Luftschieber-Zug des Mopeds blöd wäre, denn die sind nicht aus Edelstahl, damit ich die Nippel besser auflöten kann. Alle unsere Züge mit Schraubnippeln sind aus dickerem Edelstahl, da ist es Banane - wir fetten sie trotzdem an Ein- und -Ausgang.
Zumindest unseren Hüllen hat es bisher nicht geschadet.
Beitragvon Crazy Cow » 13. März 2017 11:36
Rolli_58 hat geschrieben:Hallo Zuammen,
Beständigkeit gegen viele Stoffe, aber nicht gegen alle. Salatöl deshalb, weil es keine chemischen Lösemittel enthält. Die sind auch leider in Sprays an zu treffen, wie auch in Motor- und Fahrradölen. In Fetten sind es Säuren. Größere Probleme bereitet die mech. Belastung, wo der Zug um die Ecke muss.
Man kann die Reibung aber nicht durch Schmierstoffe verringern, bestenfalls PTFE Fett aus der Dose oder der Tube. Wenn durch Lösemittel der PTFE Mantel aufweicht, ist der Verschleiss höher als ohne Schmierung.
Beitragvon Aynchel » 13. März 2017 14:19
mit einem gescheiten Feinöl kann man problemlos die Teflon Beschichtungen ölen
es muss allerdings Säure und Harz frei sein
ich verwende seit Jahren das hier
http://www.weinmann-schanz.de/de/de/Techn-Bedarf/Reinigung-Technische-Sprays-Schmiermittel/Technische-Sprays/pid.1143.1163/agid.97099.98402.36774/ecm.ag/Feinmechanik-Pflege%C3%B6l-LOS-25.html
Beitragvon Rolli_58 » 13. März 2017 15:08
Crazy Cow hat geschrieben:Beständigkeit gegen viele Stoffe, aber nicht gegen alle. Salatöl deshalb, weil es keine chemischen Lösemittel enthält. Die sind auch leider in Sprays an zu treffen, wie auch in Motor- und Fahrradölen. In Fetten sind es Säuren. Größere Probleme bereitet die mech. Belastung, wo der Zug um die Ecke muss.
Ich nehme an mit chemische Lösungsmittel meinst Du organische. Unten sieht man die Beständigkeit von PTFE gegen orgnische Lösungsmittel, kommt aus dieser Liste: http://www.fluorkunststoffe.de/Medienbe ... abelle.htm
Solange die Lösungsmittel nicht fluoriert sind und das ganze nicht unter Druck steht, gibt es keine Probleme :-) .
Rolli_58
Beitragvon Crazy Cow » 13. März 2017 16:00
Ich bin die Tabelle früher einmal wegen PTFE gelagerter Gelenkköpfe durch gegangen, man wird schlichtweg irr.
Aus meiner Automotive Zeit weiß ich, dass es Garantiefälle bei Schiebedächern gab, weil bei der Inspektion auf Kundenwunsch nachgeschmiert wurde.
Natürlich wurden die Züge im Werk gefertigt. Ich bekam für meine Arbeiten einen Schlag Sahne aus einer magischen Dose, die nicht beschriftet war.
Weißes Fett, mit dem Hinweis, es sei kein Molykote PTFE Fett. Vlt. geht irgendwas anderes vlt. auch nicht. Hab das nie mehr hinterfragt, manchmal genügt es, aus anderer Leute Fehler zu lernen.
