Benzinpumpe für 20L Kanister
Beitragvon Nattes » 24. März 2017 19:40
Kennt jemand eine Benzinpumpe mit dem man aus einem 20L Blechkanister temporär Benzin in den Tank umfüllen kann?
Ich möchte nichts fest instalieren, sondern nur bei Bedarf umfüllen.
Der Kanister ist für meine Schultergelenke mittlerweile zu schwer um das händisch zu machen.
Kann Handbetrien, Aku oder 12V Anschluß sein.
Der Schlauch muß aber mindestens 110cm sein.
Re: Benzinpumpe für 20L Kanister
Beitragvon Piper Mc Sigi » 24. März 2017 19:50
Ich hatte früher für meine ölfässer eine Ölpumpe zum kurbeln. Weiß aber leider nicht mehr welcher Hersteller.
Piper Mc Sigi
Beitragvon PvK » 24. März 2017 20:09
Wieviel Liter pro Std. soll die Pumpe denn bringen?
Ich hatte eine Pumpe aus dem Bootzubehör, da war sofort ein Schnappverschluß für den 20 L Metallkanister.
Ansonsten, bei größerer Literleistung muß Du mal unter Gefahrstoffen suchen. Dort gibt es verschiedenen Händler für Faßpumpen in entsprechender Schutzart.
Mfg
PvK
Beitragvon Nattes » 24. März 2017 20:15
Die Förderleistung ist eigentlich nicht so wichtig. So oft wird die sicher nicht eingesetzt werden. So ein Schnappverschluß wäre natürlich super.
Ich will auch nicht hunderte € ausgeben und die sollte nicht zu viel Platz wegnehmen.
Beitragvon Stephan » 24. März 2017 20:17
Dann solltest du mal bei "Bohrmaschinenpumpe" gucken. Ich hab da manchmal eine aus dem Baumarkt besorgt. Um Öl aus Gleitlagern raus oder reinzupumnpen. Steckste wie'n Bohrer in die Bohrmaschine. Stücke Schlauch drauf. Los geht's.
Beitragvon PvK » 24. März 2017 20:21
" Steckste wie'n Bohrer in die Bohrmaschine"
geht auch mit dem Akku-Schrauber
Pumpe sollt nur kompeltt aus Kunststoff sein, nicht das das bummmmm macht
PvK
Beitragvon Stephan » 24. März 2017 20:26
Stimmt. Aber in "Metall" hab ich da noch keine gefunden. . .
Beitragvon Nattes » 24. März 2017 20:38
Dann müsste ich ja immer einen Akkuschrauber mitführen. Finde ich jetzt nicht so praktisch. Ist schon für unterwegs gedacht.
Beitragvon Richard » 25. März 2017 02:25
Richard
Beitragvon Stephan » 25. März 2017 15:29
Achso. Unterwegs aus'nem 20L Kanister. Sportlich.
Für unterwegs hatte ich so 'ne Art Handpumpe. Keine Ahnung wie sich das korrekt nennt. Zwei Schläuche dran. Mit der Hand wird so'n Kunststoffdose zusammengedrückt. Dabei wird über einen Schlauch Sprit angesaugt. Ein Ventil verhindert, daß das wieder einfach zurückläuft. Wenn man genug Sprit angesaugt hat, läuft das von allein.
Aber welche Höhenunterschiede man damit überbrücken kann?!?
Beitragvon Rolli_58 » 25. März 2017 17:07
PvK hat geschrieben:" Steckste wie'n Bohrer in die Bohrmaschine"
Wegen der elektrostatischen Aufladung und der Lösemitteleigenschaften von Benzin ist "irgendein" Kunststoff sicherlich sinnvoll :D.
Ich würde da nicht irgendeine Pumpe nehmen, sondern nur eine, die erstens für die Ex-Klasse von Benzin (heißt das noch A1 mit Flammpunkt unter 21°C?) zugelassen ist und zweitens die richtige Beständigkeit für Benzin als Lösemittel hat.
http://gruppstore.de/product_info.php?products_id=337
https://www.amazon.de/Graupner-6870-Kra ... B0037Y9BPG
Rolli_58
Beitragvon mz_gespann » 25. März 2017 18:53
Anschlüsse für den 20 L BW BlechTank haben die Jungs aus dem Wassersport. Dort sind die Tanks für die Aussenborder beliebt. Wenn man die Anschlüsse hat kann man an selbige eine BenzengPumpe pfriemeln. Und schon funktioniert das mit Schalter, wenn gewünscht. Googeln darfste jetzt selbst
Grusz Gerhard
mz_gespann
Beitragvon ingo62 » 25. März 2017 19:39
Hallo Norbert,
--> schau mal hier, das Teil benutze ich seit Jahren zum Sprit umfüllen, geht auch sehr gut zum Tank leer machen.
Gruß Ingo
ingo62
Beitragvon Eisbaer1959 » 25. März 2017 19:56
ingo62 hat geschrieben:Hallo Norbert,
Gruß Ingo
Jo das funzt aber nur wenn der zu füllende Tank tiefer steht wie der zu entleerende :-D
Demnach müsste Nattes den 20 l Kannister die ganze Zeit über den Tank halten :D
Da wäre dann das direkte umfüllen mit dem 20l Blechkannister wesentlich eine einfachere Lösung :-D
Obwohl das andere spart Dir die Kohle für die Mukkibude :-D :-D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Neandertaler » 25. März 2017 20:02
Dieser Sauganschluß hat mich interessiert - nach einigem Suchen gefunden - Klick
Beitragvon capcuadrate » 25. März 2017 20:25
ich hab mal auf einer Bootsausstellung so einen Schlauch mit einer kleinen "Pumpe" gekauft. Die funktioniert durch Schütteln und ersetzt das Ansaugen durch den Schlauch. Prinzip kennt ja wohl jeder, funzt aber nur, wenn der Kanister auf Tankhöhe ist. Wenn die Luft aus dem Schlauch ist, saugt sich das dann selber rüber.
https://www.amazon.de/BGS-technic-4066- ... B003DE0LK4
capcuadrate
Beitragvon Stephan » 26. März 2017 08:56
Naja, damit müsste er den Kanister nur einmal auf die Sitzbank heben.
Wenn Nattes nach 'ner Ex-fähigen E-Pumpe suchen würde, sollte er vorher 'n Fläschchen MariaCron inhalieren. . .
Beitragvon ingo62 » 26. März 2017 09:32
Ja das ist klar, habe ich nicht bedacht, dann vielleicht doch besser kleineren Kanister verwenden.
ingo62
Beitragvon Nattes » 26. März 2017 09:39
Ja, habe gerade erst mal einen 10L Kunststoffkanister eingepackt. :-D
Beitragvon joe » 2. April 2017 16:28
Ich hatte am alten Gespann ne Kraftstoffpumpe einer ZZR1100. 1 Schlauch für ansaugen und 1Schlauch für abgabe. 12V Anschluß gemacht mit Kippschalter und ne Sicherung dazwischen.
joe
Beitragvon dreckbratze » 2. April 2017 16:31
norbert, kauf dir einfach zwei 5l kanister. die kannst du heben, brauchen keine elektrik und es kostet fast nix. :wink:
