Tachoanpassung bei Umbau von 17" auf 15"-Räder
Beitragvon Lutkar » 12. November 2017 12:20
Bei der Verwendung von 15" Rädern wo sich bisher 17"er drehten stimmt der Tacho und der km-Zähler nicht mehr. Welche Lösungen habt Ihr für das Problem?
Lurt
Leg Dich niemals mit einem Dorfkind an.
Wir kennen Orte, an denen Dich niemand findet!
Lutkar
Re: Tachoanpassung bei Umbau von 17" auf 15"-Räder
Beitragvon wolfgangv » 12. November 2017 12:22
Alten Tacho gegen elektronischen austauschen.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Gespannklausi » 12. November 2017 12:36
Bei Tacho mit Welle, Zwischengetriebe, bei Elektronischen gibt es Kalibrator.
https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
Bye
Beitragvon Stephan » 12. November 2017 13:39
Bei Ausgleichgetriebe für den Tacho kaja-tachodienst.
Man muss dann selber schieben und zählen. Alle Beteiligten haben genau gearbeitet. Bei mir ist der Tacho jetzt Deckungsgleich mit dem Navi.
Beitragvon Gespannklausi » 12. November 2017 14:51
Ja, richtig! Ka-ja, sind net weit weg von mir in Nürnberg!!
Beitragvon Calitreiber » 12. November 2017 15:16
Hab mir vor Jahren für meine Cobra von Kienzle-Vdo ein Übersetzungsgetriebe gekauft-
die haben mir noch die dazupassende Welle gefertigt...zusammenschrauben und Spass haben.
Gruß Didi
Calitreiber
Beitragvon Aynchel » 12. November 2017 15:29
die Zwischengetriebe sind teuer
die Tachowellen sind dann Sonderanfertigungen
und der erhöhte mech. Widerstand geht auf die Lebensdauer der Tachoschnecken an der Radnabe
lass Dir von den Kaja Jungs lieber eine angepasste Tacho Skala einbauen
für das km zählen tut es auch ein Fahrrad Tacho
Beitragvon Eisbaer1959 » 12. November 2017 15:30
Meinereiner hat einen 80mm Tacho von MMB eingebaut.
Der hat Hallgeber und/oder Reedkontakte und man kann ihn auf jede Reifengrösse programmieren.
https://mmb-messtechnik.de/index.php?op ... 09&lang=de
Gibt es auch noch in anderen Ausführungen
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Lutkar » 12. November 2017 16:24
Einfach Klasse! So viele Tips in so kurzer Zeit. Manchmal ist das www wirklich brauchbar.
Also, nochmals vielen Dank!
Lutz
Lutkar
Beitragvon Sidecar-Fan » 13. November 2017 00:54
Also.
ich habe an meinem Gold Wing Gespann einfach die Nadel vom Tacho versetzt. Vorher habe ich, mit dem Navi, die voreilende Geschwindigkeit ermittelt, damit ich weiß, wie weit ich die Nadel zurücksetzen muss. In dem Zusammenhang habe ich gleich das schwarze Zifferblatt gegen ein weißes ausgetauscht. Nach dieser Maßnahme geht mein Tacho bei 50 km/h ca. 2 km und bei 100 km/h 3 km vor und damit kann ich gut leben. Mir ist natürlich bewusst, dass die Km-Anzeige natürlich noch die 20% vorgeht, aber das ist mir egal, so habe ich, ohne Geld auszugeben, das Problem gelöst.
Schöne Grüße vom Sidecar-Fan Udo
http://Der-6Zylinder.de
Sidecar-Fan
Beitragvon Der Lodda » 13. November 2017 08:38
Moin es gibt auch GPS-Tachos ist immer die richtige Geschwindigkeit du brauchst keine Welle kein Zwischengetriebe nicht umrechnen keine Nadel versetzen ist im Wasserdichten Edelstahlgehäuse musst nur die Antenne verlegen und brauchst einen 12 V Anschluss und fertig so um die 120 € mein Tipp. :grin:
Der Lodda
Beitragvon Der Lodda » 13. November 2017 08:46
und einige zeigen sogar die Richtung an in die du fährst :lol:
Der Lodda
Beitragvon dirkME » 13. November 2017 09:59
Für die K-Serie gibt's was selbstgebautes:
Karacho, (c) by Michael "sixt1", Flyingbrickforum.
Das ist ein Programm auf Laptop, die Verbindung zur "Brotdose" geht über Audio-Kabel oder Kopfhörerbuchse, genaues weiss ich nicht. Aber mein Gespann geht jetzt auf ca 5 kmH genau, vorher hinten 18 Zoll und jetzt 15 Zoll.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon 4VQ » 13. November 2017 12:36
Moin auch !
Das Problem hatte ich bei meiner 1100 GS auch. Da hat aber der Tachoantrieb
der 1100 R gepasst.
4VQ
Beitragvon moya13 » 18. November 2017 19:44
Hallo Lutkar
Beim Aufbau meines FJR-Gespanns (elektronischer Analogtacho serienmäßig) wird von der Firma Mobec ein sogenannter "Speedoheeler" eingebaut, der die Signale für Tacho und Wegstreckenzähler angleicht. Vielleicht mal anfragen?===www.mobec.de===
Andy
moya13
Beitragvon fredde » 19. November 2017 18:36
Velasst Euch nicht auf die Anzeige im Navi. Ich hab 3 Navis von den grossen herstellern und alle drei zeigen verschiedene Geschwindigkeit an. Der grösste Unterchied ist 8 km/st. Der Eine zeigt 50, der Andere 58. Der dritte zwischendrin. Der Mittlere stimmt.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon Aynchel » 20. November 2017 08:28
4VQ hat geschrieben:Moin auch !
der 1100 R gepasst.
habe ich bei meine R1100GS mit 17" Vorderrad ebenfalls so
trotzdem geht der Tacho vor
Beitragvon Matthieu » 20. November 2017 17:14
Lutkar hat geschrieben:Bei der Verwendung von 15" Rädern wo sich bisher 17"er drehten stimmt der Tacho und der km-Zähler nicht mehr. Welche Lösungen habt Ihr für das Problem?
Lurt
Ich fahre einfach weiter mit dem originalen Tachoantrieb rum.
Lt. Navi geht mein Tacho 10% vor, das kann man relativ leicht im Kopf rechnen.
Das Gespann wurde so vor über 20 Jahren bei Walther gebaut und befährt seit 100 tkm so die Straßen.
Matthieu
Beitragvon Calitreiber » 20. November 2017 17:47
10 % halte ich für grenzwertig.
aber von 17 auf 15 Zoll sind das 13,33 %-das ist absolut zu viel.
Didi
Calitreiber
Beitragvon Matthieu » 21. November 2017 08:24
Calitreiber hat geschrieben:10 % halte ich für grenzwertig.
Warum grenzwertig?????
Im Zweifel fahre ich einfach zu langsam rum. Das stört ja rein gesetzlich nicht. Umgedreht wäre es schlimmer.
Matthieu
Beitragvon Boxer Markus » 21. November 2017 09:24
Nur mal so, bei unserem alten Golf 2 geht der Tacho ab Werk bei 100 ( Navi )genau 10 KM vor.
Das ist bei meinem Gespann auch so und ich kann damit gut leben.
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Beitragvon Michael1234 » 21. November 2017 13:47
für alle die eine recht simple Lösung suchen um die Tacho- und Wegstreckenanzeige möglichst genau hinzubekommen möchte ich auf diesen Koso-Tacho hinweisen.
Habe das Teil jetzt drei Jahre am Gespann in Gebrauch ohne irgendwelche Probleme. Das hat soweit ich erinnere damals ca. € 70,- gekostet.
Es funktioniert, ob es schön ist ...... darf jeder selbst entscheiden :wink:
Beitragvon Aynchel » 21. November 2017 14:43
Boxer Markus hat geschrieben:Nur mal so, bei unserem alten Golf 2 geht der Tacho ab Werk bei 100 ( Navi )genau 10 KM vor.
war bei PKW fast normal
jedenfalls bei meinen, seit ich das mit einem GPS prüfen konnte
der Tacho des ProAce :rock:
den ich zur Zeit fahre geht fast aufs Koma genau
Beitragvon dreckbratze » 21. November 2017 19:03
meines wissens war eine 7%ige voreilung gefordert. ich halte ne markierung bei 50 , 80 und 100 für ausreichend :D
Beitragvon Aynchel » 21. November 2017 19:12
50 70 100 130 :wink:
Beitragvon dreckbratze » 21. November 2017 21:40
pedant :lol:
Beitragvon Stephan » 21. November 2017 23:01
Aynchel hat geschrieben:50 70 100 130 :wink:
30 nicht vergessen. Wir haben hier so seltsame Limits. . .
