Tacho Sensor installieren
Beitragvon capcuadrate » 20. November 2020 16:02
ich hab einen Sigma Tacho erstanden und nun steht die Entscheidung an, wie den Sensor und das Magnet installieren.
Der Schutzblech Bügel würde sich für den Sensor anbieten. Wird aber zu eng für den Magneten auf der Bremsscheibe.
Ideal würe ein passendes Loch zu bohren und den Magneten darin zu versenken. Bohrung müsste nicht ganz durch gehen.
Wie hart ist das Material da und wäre das zulässig ?
capcuadrate
Re: Tacho Sensor installieren
Beitragvon Saxon » 20. November 2020 16:12
google mal Magnetstreifen selbstklebend.
Finde ich eleganter als bohren...
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon capcuadrate » 20. November 2020 16:15
Hallo Helmut,
wäre eine Idee,nur sind diese Magnetstreifen immer recht schwach. Ob da dann der Impuls ausreicht?
capcuadrate
Beitragvon Saxon » 20. November 2020 16:17
bei der Guzzi habe ich das damals gemacht. Der Streifen war auf der Felge aufgeklebt. Ging gut.
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Stephan » 20. November 2020 16:34
Muß man ausprobieren. Beim Gespann hält der Magnet von alleine. Hab den allerdings auch schon mal verloren.
Und bevor du den in ein Loch versenkst, manche stecken den in Inbusschraubenköpfe, nachdenken, ob du den wieder rausbekommen musst und wie.
Ansonsten, nicht fragen, bohren. Du willst ja keinen 8er Krater rein praktizieren.
Beitragvon capcuadrate » 20. November 2020 16:39
Helmut, womit hast Du geklebt? Magnetstreifen hab ich da.
Stephan auf der Scheibe ist nicht genug Platz da müsste ich schon versenken. Dann sollte der auch nicht mehr weg fliegen.
PS ganz schön kühl in der Garage.
capcuadrate
Beitragvon Saxon » 20. November 2020 19:01
Das waren selbstklebende Streifen, glaube von 3M
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Stephan » 20. November 2020 19:21
capcuadrate hat geschrieben:. . .
Ich muß mir das bei meinem Gespann nochmal angucken. Ich mein, da wäre zu wenig Platz.
Beitragvon capcuadrate » 20. November 2020 20:15
So wie der Magnet auf dem Bild sitzt, kommt er nicht an der Schwinge vorbei. Wenn ich Ihn zur Hälfte versenken könnte, würde es passen.
capcuadrate
Beitragvon Michael1234 » 20. November 2020 22:10
Hallo Martin,
kannst Du nicht an eine der Befestigungsschrauben der Bremsscheibe einen Halter machen der den Magneten trägt? Weil an so´ner Bremsscheibe rumzubohren :-|
Beitragvon Stephan » 20. November 2020 22:17
Hm, da würde ich die kleine Bohrung für komplikationsloser halten. Auch die Spätfolgen. . .
Beitragvon Lukas » 21. November 2020 00:29
Ich habe eine Befestigungsschraube der Bremsscheibe durch eine längere ersetzt.
Habe eine VA Fahrradspeiche als Magnethalter verwendet, Öse gebogen und mit einer Mutter befestigt.
Das hält nun schon mehrere 10.000km.
Die Klebemagneten hatte ich vorher mehrmals verloren.
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon dreckbratze » 21. November 2020 08:45
ich habe den magneten per kabelbinder an eine "speiche" der bremsscheibe gehängt. dann muss aber der abstand zum ablesesensor passen.
Beitragvon Crazy Cow » 21. November 2020 23:53
Der Sensor muss nicht zwingend mit dem Öffnungsschlitz zum Rad zeigen. der Kunststoff stört das Magnetfeld nicht. Man bindet ihn mit zwei Kabelbindern an passender Stelle fest und dreht ihn so, dass die Schrauben der Bremsscheibe gerade so vorbeilaufen. Dann ist man mit einer magentischen Bremsenschraube gut beraten.
Beitragvon jokeundjens » 22. November 2020 09:32
Anbei mal meine Lösung:
Habe in die 3 Radbolzen vom Smartrad je ein Loch gebohrt und die Magnete dort versenkt.
Funtioniert tadellos. Mann muß halt den Platz haben.
Gruß Jens
jokeundjens
Beitragvon Stephan » 22. November 2020 09:38
Der Sensor sieht anders aus. Rein Befestigungs- und Ausrichttechnisch besser zu handhaben, als der von dem SIGMA-Fahrradtacho.
Beitragvon capcuadrate » 22. November 2020 17:40
So eine Bremsscheibe ist ganz schön hart. Selbst ein neuer Bohrer wollte nicht so richtig. Ich hab ein 4 mm Loch gebohrt, nicht ganz durch, so dass der Magnet noch etwas heraus steht. Funktioniert und bei dem Wetter war eine kleine Probefahrt auch ein Plaisir. Tacho 120 sind 105 auf dem Sigma. Schneller war bei dem Wind zu wackelig. Ich werde den aber zur Sicherheit noch einkleben.
capcuadrate
Beitragvon Stephan » 22. November 2020 19:59
Welcher SIGMA isses denn? Ich hab den 18.12 montiert. Alleine schon wg der Beschleunigungswerte und der dadurch möglichen PS-Berechnung.
Dadurch das der im Loch steckt, wird der nimehrmehr verloren gehen.
Beitragvon capcuadrate » 23. November 2020 13:49
Moin Stephan,
ja der ist es. Was ich mit den ganzen Beschleunigungs- und Bremswerten anfangen soll, weiss ich allerdings noch nicht so recht.
capcuadrate
Beitragvon Stephan » 23. November 2020 14:16
Mit Hilfe der Beschleunigungswerte, könnteste die PS ausrechnen. Günstiger als 'n Prüfstand. . .
