BMW2Gespann hat geschrieben:...
Reifen 165/65 R14 sollen bleiben, habe die gerade auf die Reifengröße geändert, weil das anfahren am Berg nur mit schleifender Kupplung möglich war.
(Der vor Besitzer hatte 165/85R14 drauf, weil er bedenken hatte aufzusetzen, Garagen Einfahrt)
Vielen Dank für Info.
Gruß Dirk
BMW2Gespann hat geschrieben:Stoßdämpfer auf 7
Am Holm ca. 8 cm Bodenfreiheit
Pepo2 hat geschrieben:BMW2Gespann hat geschrieben:Stoßdämpfer auf 7
Am Holm ca. 8 cm Bodenfreiheit[/
Du hast das 80er Rad (85er gibt es meines Wissens nicht) durch ein 65er ersetzt. .
Stephan hat geschrieben:Das geht wohl schon. Man kann ja die Innereien wechseln. Von der anderen Seite kann man das besser sehen. Wenn man sich hinlegt. Da ist sowas Flanschartiges, eine relativ simple Platte, an die Stelle gerückt, wo vorher der Gummibalg war.
Der Bonner, der mir den Endantrieb mal repariert hat, Neuteile, kannte die Konstruktion.
Jetzt rutscht auch noch die Kupplung bei voller Belastung.
wird immer einfacher, das Kpl. Ding zu zerlegen, hätte nicht gedacht das es so einfach ist.
das ganze Moped auseinander nehmen,
Mitglieder in diesem Forum: Greg und 5 Gäste
