BMW 5 Gang Getriebereparatur
Für Themen die sich erledigt haben, die von Forentrollen vernichtet wurden, für abgeschlossene Verkäufe etc. Schreibrechte nur für Admins und Mods.
Beitragvon GespannR100R » 1. April 2024 08:47
Hallo zusammen, wenn jemand an BMW 2 Ventilern 5 Gang Getriebeprobleme hat oder die neu gelagert werden sollen diese Arbeit kann ich kostengünstig durchführen. Als Neurentner und inzwischen habe ich die Zeit und die Kentniss dazu. Bei neuer Lagerung wird ein neuer Dichtsatz und Markenlager von SKF und FAG verbaut, das Gehäuse wird innen Gereinigt und die Wellen zerlegt und Gereinigt sowie neu Ausdistanziert. Der Schaltautomat bekommt eine neuer Feder (die gerne Bricht) , die Kunstoffrolle wird durch ein Lager ausgetauscht. Preis der neuen Lagerung 425€
Es kann auch ein kurzer 1 Gang und ein langer 5 Gang eingebaut werden.
Bei allen Paralever Modellen wird in Ausgangswelle die Sicherungsnut kostlos nachgerüstet.
Habe auch schon überholte Getriebe bei Kleinanzeigen siehe
https://www.kleinanzeigen.de/m-meine-anzeigen.html
Gruß Reinhold
GespannR100R
Re: BMW 5 Gang Getriebereparatur
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. April 2024 09:13
Hallo Rentner :-)
Beim link zu Kleinanzeigen stimmt etwas nicht. Check das mal.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Stephan » 1. April 2024 09:31
Verschoben. Ist ja ein Angebot.
Und Ja, man kommt mit dem Link auf die LogInSeite von Kleinanzeigen.
Beitragvon dieter » 1. April 2024 09:49
Stephan hat geschrieben:Verschoben. Ist ja ein Angebot.
Weil er selber dort eingelockt war und dann auf "meine Seite" verlinkt hat. Dazu muss er nur seine Zugangsdaten hier veröffentlichen. Dann klappt das auch. :oops:
Beitragvon GespannR100R » 1. April 2024 14:34
danke für die Info
hier der Link nochmal ich hoffe es geht jetzt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-motorrae ... pe_s:teile
Gruß Reinhold
GespannR100R
Beitragvon Saxon » 1. April 2024 16:36
habe mir gerade mal eine deiner Anzeigen bei Kleinanzeigen angesehen...Hast du keine Bedenken das so zu inserieren?
Privatverkauf mit Aufpreisliste für besondere Arbeiten und Wünsche. Ich hätte da ein mulmiges Gefühl bei....
(Vielleicht auch weil mich jemand angeschwärzt hat :( )
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon derthomas » 1. April 2024 17:49
noch läuft Alles , dass merke ich mir gerne mal .....
Thomas
derthomas
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. April 2024 18:07
Ich würde das so nicht in den Kleinanzeigen inserieren. Ab 2000€ Einnahme erfolgt eine Meldung an das Finanzamt.
Mach es per Mund zu Mund Werbung oder melde ein Gewerbe an, denn auch Fachbetriebe lesen Kleinanzeigen.
Nur meine bescheidene Meinung
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Stephan » 3. April 2024 05:26
Hab mir das mal angesehen. Sind das alles, Amberg, deine Anzeigen? Und dann "Privatverkauf"?
Anzeigen von gewerblichen Betrieben sind ja in Ordnung, aber das ist ja hier nicht der Fall. Ich verschieb die Anzeige mal und besprechen das mit den anderen Admins.
Zurück zu Mülleimer
