Antwort erstellen
Blinkerfrequenz zu hoch
24. Februar 2008 11:35
ich habe ein ein R1100R / Heeler Gespann zusamengeschraubt, hat dank der Hilfe einzelner Forumsmitglieder soweit auch alles gut funktioniert nur bei der Elektrik hab ich noch einen kleinen Schönheitsfehler :oops:
Die Blinkfrequenz am Seitenwagen ist zu hoch (blinkt so, als wäre eine Birne defekt, es gehen aber beide)
Meine Vermutung geht dahin, dass die orginal Blinker mit 21 W-Birnen bestückt sind und die Heeler Birnen nur 18 W haben, lieg ich da richtig ?
Die von Heeler angebotene Lösung, die motorradseitigen Blinker zu belassen und abzudecken gefällt mir nicht so toll.
Meine Überlegung geht jetzt dahin, entweder Birnen mit 21 W einzubauen, falls es so was gibt (wäre das einfachste) oder einen zusätzlichen Widerstand einzusetzen.
Da meine elektischen Kenntnisse eher begenzt sind, wüde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte ob meine Vermutung richtig ist, dass die hohe Binkfrequenz von den 18 W Birnen herührt und wie ihr meine Lösungsansätze bewertet?
Vielen Dank im voraus !
Güsse Max
24. Februar 2008 12:23
Kaufe Dir ein Lastunabhängiges Blinkrelais. Kostet keine 10 € und das Problem ist Geschichte. Diese Relais bekommst Du z.B. bei Louis, Polo....
Andreas
24. Februar 2008 17:24
Max, das ist so beim Heeler, es liegen die falschen Lämpchen bei. Du musst sogar 21 Watt Lampen reinsetzen und dann ist das vorbei. Kein anderes Blinkrelais, das mag die BMW dann möglicherweise wieder nicht!
ich hatte das ganz genauso.
falcone
24. Februar 2008 17:28
Hi zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Wenns so ist, nehm ich natürlich die einfachere Lösung mit den 21W Birnchen.
Erleichterte Grüsse
Max
26. Februar 2008 08:28
Siehe auch mein Beitrag hier, auch in dem Fall lösten Lampen mit höherer Leistungsaufnahme das Problem.
Stets gute Fahrt,
Andreas
Zuletzt geändert von andilescu am 27. Februar 2008 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
26. Februar 2008 19:19
Andreas, das Problem beim Heeler liegt wirklich nur darin, dass statt 21 Watt 18 Watt Birnchen beiliegen. Mehr ist es nicht. Und da es Sofitten sind, kann man mit deinem Tipp leider nicht viel anfangen. Und ein Universal-Relais passt nicht in die Bordelektrik.
2 mal 21 Watt Sofitten und schon sind alle glücklich. :-D
falcone
26. Februar 2008 19:54
Max Huber hat geschrieben:Hi zusammen,
Erleichterte Grüsse
Max
Erzähl mal, Max, ist das Problem mit den 21W-Sofitten gelöst?
Gute Fahrt,
Andreas
27. Februar 2008 10:48
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:Kaufe Dir ein Lastunabhängiges Blinkrelais. Kostet keine 10 € und das Problem ist Geschichte. Diese Relais bekommst Du z.B. bei Louis, Polo....
Andreas
bei der BMW reicht eine kleine Modifikation am Blinkrelais.
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=159
Gruß Axel
27. Februar 2008 12:01
Erstaunlich, wie BMW-Fahrer ein einfaches Problem kompliziert lösen wollen.
Nix zu tun? :twisted:
falcone
27. Februar 2008 14:18
trikeflieger hat geschrieben:bei der BMW reicht eine kleine Modifikation am Blinkrelais.
Gruß Axel
Einerseits schön herausgefunden und bastlerisch gelöst, andererseits ein anschauliches Musterbeispiel für die elektronischen Wucherungen in heutigen Fahrzeugen, Motorräder nicht ausgenommen - das Blinkrelais allein scheint schon ein kleiner Computer für sich zu sein. Respekt!
Dass ein modernes Blinkrelais von der Stange, das allen gesetzlichen Anforderungen genügt, unter der Würde einer BMW ist, braucht kaum erwähnt zu werden.
Gruß, Andreas
Re: Blinkerfrequenz zu hoch
27. Februar 2008 14:23
Max Huber hat geschrieben: ... Meine Überlegung geht jetzt dahin, ... Birnen mit 21 W einzubauen ...
Ist dies ein Thema für den Heeler? Blinkerjustierung
Und bei der Gelegenheit, Max: Was hast Du vorne für eine Sofitte in der Positionsleuchte drin?
Gruß, Andreas
27. Februar 2008 19:00
Hi zusammen,
tut mir ja leid, dass ih da ein (od. kein) Problemchen angesprochen habe :oops:
Morgen bekomme ich die Soffitten (dauert au dem Land etwas länger) und dann kann ich live berichten und gleich nachschauen was für ein Positionslicht drin ist.
Ich denke aber auch wie Falcone schon geschrieben hat, dass es mit dem auswechseln der Birnen getan ist.
Grüsse Max
27. Februar 2008 19:55
Triptec liefert für vorne eine 3 Watt-Sofitte mit.
Ist halt die originale Hella-Ausstattung.
5 Watt passt aber gerade so auch noch rein.
falcone
27. Februar 2008 20:35
Max Huber hat geschrieben: ... dann kann ich live berichten und gleich nachschauen was für ein Positionslicht drin ist ...
Eine kurze 10W-Sofitte gibt es bei FES unter Artikel-Nr. 254 (siehe hier), mit ein wenig Geschick bekommt man aber auch die Haltespangen so hin, dass eine Standard-10W-Sofitte passt. Die Sofitte muss möglichst weit oben am Kammertrennblech und möglichst nahe an der Sockelplatte positioniert sein, damit die Kappe noch darüber geht.
Andreas
1. März 2008 19:58
sorry, hat ein bischen gedauert aber manchmal sind die Probleme kleiner als man denkt, mit den 21 W Soffitten klappt´s jetzt auch mit der Blinkfrequenz :grin:
Vorne das Positionslicht ist bei mir auch eine 3 W Soffitte, die ich gelegentlich auch mal gegen eine stärkere austauschen werde.
Danke nochmals für guten Tipps
Grüsse und noch ein schönes Wochenende
Max
Antwort erstellen
