Keusen hat geschrieben:Es gibt auch Schalter, bei denen eine
Lampe eingebaut ist, dann siehst Du
direkt ob an oder aus
Eugen j.keusen
Tigris hat geschrieben:Ja klar - die zeigen aber in der Regel den Zustand "AN" - den will ich
aber nicht. Ich will auf jeden Fall den Zustand "AUS" angezeigt haben.
Fiete hat geschrieben:Tigris hat geschrieben:Ja klar - die zeigen aber in der Regel den Zustand "AN" - den will ich
Hast du dir das auch wirklich gut überlegt, dann nährt deine
Batterie ein nutzloses (Schalter-) Lämpchen in der Mehrzahl des
Möpi lebens
Crazy Cow hat geschrieben:hallo Tigris,
wenn du ein Relais (1x um) an den Neutralschalter oder das Leerlaufkontrollämpchen hängst, geht die Pumpe nur, sobald das Moppi rollt.
Tigris hat geschrieben:Haben diese Dinger einen besonderen Namen?
Smile hat geschrieben:Und die nächste Stufe ist dann ein MCCOI. ...
Tigris hat geschrieben:Ich denke, das Nonplusultra unter den Kettenölern ist das Teil von CLS - aber das geht eindeutig über die Möglichkeiten meines Geldbeutels hinaus
robby ausm tal hat geschrieben:Tigris hat geschrieben:Ich denke, das Nonplusultra unter den Kettenölern ist das Teil von CLS - aber das geht eindeutig über die Möglichkeiten meines Geldbeutels hinaus
Soso, Du wolltest doch nicht auch noch fahren oder?
