laufleistung des hinterreifens...
Beitragvon manoku » 28. September 2009 08:47
hallo zusammen,
zum obigen thema hätte ich da mal ne frage...
nach diesem wochenende habe ich mittlerweile nach gespannumbau gut 9.000km gefahren und muß leider feststellen, dass mein hinterreifen doch schon ganz arg abgefahren ist und vielleicht noch den nächsten monat (saisonkennzeichen) übersteht. dann wäre er sicher vollenz fertig... mir erscheint diese laufleistung doch recht gering, oder!?
momentan habe ich bridgestone montiert. mögen vielleicht andere fabrikate eine höhere laufleistung ermöglichen, weil die gummimischung härter?!
sicher mag es auch ein bisschen an meiner gashand und am fahrstil liegen, aber trotzdem...
welche erfahrungen habt ihr bzgl. der laufleistung?
In diesem Sinne...
Manfred
Bild => NC 700 X DCT - Weiß
manoku
Re: laufleistung des hinterreifens...
Beitragvon Minimax » 28. September 2009 09:09
manoku hat geschrieben:
Nun, ich bin hinter Dir hergefahren im Bergischen...es liegt mit Sicherheit an Deinem Fahrstil :D
Spass bei Seite...Du hast 100PS und eine kurvige Gegend direkt vor der Haustür. Wenn dann der Reifen noch ein bisschen klebrig ist dann bleibt er halt auf der Strasse. Mein Reifen ist nun auch bald "fertig" und wird ca 22 TKM gehalten haben. Fahrweise überwiegend im Cruising Mode (80 KMh) 90% und nur ca 10% wie auf unserer Tour.
Da wird kein Reifen gefordert, wenig beschleunigen, wenig Kurven...und wenn dann ohne das Frau und Hund durchgeschüttelt werden.
Wenn ich in Deiner Gegend wohnen würde hätte mein Reifen ebenfalls nur 10 TKM Haltbarkeit.
Grüsse
Heiko
BMW R 1200 GS LC ADV Rallye Schwenker von Kalich
Harley Road King CVO solo
Minimax
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 28. September 2009 09:58
Meine Hinterreifen haben bisher auch nur etwa 10-15 Tkm gehalten, und das Markenunabhängig.
Habe dies entweder mit flotter Fahrweise oder guter Ausgeladung geschafft.
Bin bisher Michaelin, Bridegestone, Toyo und Dunlop Sommerrreifen gefahren.
Zuletzt habe ich für mich passende Reifen für 45€ bekommen.
Im Vergleich zu manchem Soloreifen ist das doch auch bei dieser Laufleistung noch preiswert.
Nachtrag:
Bei mir geht es um 145 x 14, Leergewicht über 400 KG, beladen mit 4 Personen und Gebäck auch gerne das Doppelte.
Zuletzt geändert von Michael aus Düsseldorf am 28. September 2009 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorang » 28. September 2009 11:46
Hihi,
Ihr redet von Autoreifen, oder?
Bei Motorradreifen kann man von so einer Laufleistung nur TRÄUMEN!
Der Reifenverschleiß ist in hohem Maß abhängig vom Schlupf.
Ein leichtes Heck (unbeladene Fahrt, kein Sozius) macht da viel aus, speziell wenn man noch einen schweren Wagen dran hat.
Beitragvon muli » 28. September 2009 12:17
hallo zusammen,
ich habe den Pirelli P6000 als 175er hinten drauf - wird wohl geschätzt 20 - 25 Tkm halten; fahrstil ist eher von der ruhigen art ... (gespann = familienfahrzeug) ;)
cu
muli
muli
Beitragvon SvS » 28. September 2009 12:32
7000 km und in 1000 km muß ein neuer drauf.
Immer mit Solos unterwegs, welche nicht auf mich warten wollen.
Siggi
SvS
Beitragvon Wintertourer » 29. September 2009 08:43
das kommt ja auf die Motorleistung an.
Bei nur 21 PS halten die 125er vorn 40000 und hinten 26000.
Habe mir jetzt 135er zugelegt, die werden im Winter montiert.
Beitragvon trikeflieger » 1. Oktober 2009 06:55
habe bei mir am K-Gespann Winterreifen vom "Brückenstein" drauf, nach 8500km war der Hintere runter, zumindest für den Winterbetrieb. Vorne ist er noch wie neu, am Beiwagen etwa die Hälfte. Allerdings habe ich es auch laufen lassen und bei Kurvenfahrten wurden die Reifen nie geschont, auch nicht uim Sommer. War aber trotzdem etwas verwundert, fahre ich doch den Hinterreifen an meiner GS (hin und wieder mit Beiwagen) gute 18.000km.
Gruß Axel
2 oder 3 Räder, starr oder Schwenker, am Boden oder in der Luft, aber immer BMW
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Beitragvon 3rad » 3. Oktober 2009 19:57
Servus
An meinem ehemaligen Varagespann hat der hintere Reifen so seine 15-20.000 gehalten , bei nicht gerade langsamer fahrweise.
3rad
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 4. Oktober 2009 14:40
Meine ersten Erfahrungen mit drei Conti 135/70 SR 15 auf meinem 330kg Guzzi Gespann mit 67 PS, nach 4000km fehlen:
Vorne 1,5mm
Seite 3mm
Hinten 4,5mm
gegenüber der Profiltiefe von 8mm neu nach Montage.
Es geht sicher reifenschonender, aber dann fahre ich mit der Dose :D
Mfg Walter
EX Jonas-Treiber
Beitragvon Crazy Cow » 4. Oktober 2009 14:42
Der Verschleiss eines Hinterreifens ist imho so gross, wie der Tag lang ist...
Beitragvon trikeflieger » 5. Oktober 2009 06:15
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Meine ersten Erfahrungen mit drei Conti 135/70 SR 15 auf meinem 330kg Guzzi Gespann mit 67 PS, nach 4000km fehlen:
Vorne 1,5mm
Seite 3mm
Hinten 4,5mm
Mfg Walter
Hallo Walter,
wie geht denn das? Schiebst Du Dein Moped und bremst nur vorne?
Gruß Axel
trikeflieger
Beitragvon Uwe_B » 5. Oktober 2009 16:50
meine Frau wundert sich die letzten Jahre über ihren immensen
Verbrauch an Vorderreifen ihres Smart :roll:
an der Guzzi T5 halten sie Vorne ca 18T km hinten und seite ca 8-10T km
kosten ja nix
hoffentlich verkauft sie ihn nicht wegen dem Reifenverschleiß :smt005
Gruß Uwe.
Uwe_B
Reifen
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 5. Oktober 2009 16:50
Hallo Axel,
ich verstehe Deine Antwort nicht so richtig :?
also die Reifen hatten 8mm Profiltiefe bei der Montage neu,
Nun hat der Hinterradreifen nur noch 3,5mm, der Seitenwagenreifen 5mm und der Vorderradreifen 6,5mm Profiltiefe.
Ich glaube von Schieben kann keine Rede sein, eher von Driften :grin:
Mfg Walter
EX Jonas-Treiber
Re: Reifen
Beitragvon trikeflieger » 6. Oktober 2009 06:25
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Hallo Axel,
Mfg Walter
Sorry, ich habe das falsch verstanden, ich ging davon aus, dass Du die Resthöhe vom Profil angibst.
Gruß Axel
trikeflieger
Beitragvon ellargo » 6. Oktober 2009 18:17
HI,
der Hinterreifen von meiner 70 PS- Q iss jetzt nach rund 6.000 KM wegen Glatze gg nen frischen Conti getauscht.
Vorne und Seite noch relativ neuwertig ... relativ halt. Sind 135/70er von Hankook gewesen ...
Wahrscheinlich bremse ich einfach zuviel mit dem Hinterrad ... :twisted:
Grüsse
Dirk
Mach et joot!
Trirota / Dirk
ellargo
Beitragvon Minimax » 7. Oktober 2009 09:05
Hmmm, unser Gespann fahren wir seit 11.000KM und ohne einen Reifen gewechselt zu haben. Es gehen sicher noch 3-4 tsd KM damit. Wir fahren so gut wie nie über 100 = fast ausschliesslich Landstrasse. Wir beschleunigen von zart bis hart und auch gerne mal im Drift um die Ecken.
Viele Grüsse
Heiko
Minimax
