Gabel oder Schwinge
Gabel oder Schwinge
Beitragvon cruiserklaus » 23. August 2009 16:51
Bin wie schon erwähnt ein neuer und noch unerfahrener Gespannfahrer.
Ich fahre ein R69S Gespann mit Gabel. Ist dieser Gabel nicht die
ursprüngliche Schwinge vorzuziehen.
cruiserklaus
Schwinge
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 10. Oktober 2009 07:33
Schwinge ist besser, da in den Kurven keine vergleichbaren Verwindungen und Verkantungen, wie bei der Teleghabel und der Vorlauf kann auf Gespannbetrieb eingestellt werden, der Unterscied ist dann beim Lenken schon zu merken :-)
Gruß Walter
Guzzi SP2 mit Vorderradschwinge, 3x 135/70 x 15 bereift, Pera Beiwagen, fährt sich klasse
EX Jonas-Treiber
Telegabel
Beitragvon lefty » 10. Oktober 2009 08:17
Hallo cruisrklaus,ich würde bei der R69/s dieGabel nicht tauschen.Ich habe selbst ein Jahr lang eine R67/3 mit Telegabel gefahren und war sehr zufrieden.Da Du ein Oldtimer hast solltest Du sie Original lassen. Gruß lefty :grin:
Nicht jede SUZI ist so breit wie meine :):)
lefty
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 10. Oktober 2009 08:39
In der Gewichtsklasse kann man das Gespann so einstellen
das eine Telegabel genau so gut ist wie eine Schwinge .
Ich würd sie so lassen .
Grüße...
Herbert aus Hamburg
Telegabel
Beitragvon lefty » 10. Oktober 2009 14:16
Hallo cruiserklaus,habe mich vorhin vertan,die R69/s wurde nur mit Schwinge gebaut.Dann ist sie Original,aber wenn Du sie mit Telegabel fährst ist das auch kein Problem.Gruß vom Oldtimer Fan lefty
lefty
Beitragvon cruiserklaus » 10. Oktober 2009 18:36
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde wegen dem Fahrverhalten und
wegen der Originaltreue auf die Schwinge umbauen.
cruiserklaus
orginal
Beitragvon MartinA » 11. Oktober 2009 09:38
Hi Klaus,
mit dem orginal ist das so ne Sache.
wenn ich mich richtig erinnere, dann wurden die letzten R69 nach Ami Land schon mit der Gabel der /5 ausgeliefert, falls du also so eine hast, wäre die Gabel das orginale Teil......
Grüße MartinA
MartinA
Telegabel
Beitragvon lefty » 11. Oktober 2009 12:33
Hallo cruiserklaus,wenn Du es genau wissen willst was für eine Gabel in Deiner R69/s gehört dann wende Dich bitte an BMW Mobile Tradition.Die Adresse findest Du im Internet,wenn Du willst kannst Du auch ein Zertifikat für Dein Motorrad bekommen.(wenn Du noch Fragen hast kannst Du mich ja mal anrufen.02834 2508)Gruß lefty :)
lefty
Beitragvon cruiserklaus » 11. Oktober 2009 17:48
Hallo lefty,
vielen Dank für Deine Tipps.
Stehe in Kontakt mit Uli's Motorradladen.
Die machen einen sehr guten Eindruck und haben
im Restaurieren viel Erfahrung.
cruiserklaus
Mitglieder in diesem Forum: zebulon und 10 Gäste
