longa hat geschrieben:servus,du hast aber das pinloc schon innen montiert ??,kannst ein bild machen??,oder hast du so eine antifog folie drinn.mfg
motorang hat geschrieben:Leistung P = U (Spannung) x I (Stromstärke).
Bei angenommenen 13 Volt und 3 Ampere sind das 13 x 3 = 39 Watt.
motorang hat geschrieben:I = U/R = Spannung durch Widerstand
Stephan hat geschrieben:
Test der div. Visierheizungen; Wär' das nicht 'n Thema für den "Winterfahrer"?
