KIKO! hat geschrieben:Nur noch 17 mal schlafen, dann geht's los nach Dünkirchen! ...und natürlich weiter... Ich freu' mich so! Auch wenn die Abflussrohre außen einfrieren!
). Kommt gut. Erst Morgen muss das fertig sein.
Richard aus den NL hat geschrieben:. . .
Wie immer gibt´s Sachen zu lösen. Just in time.![]()
Wurde mich freuen wenn Julian seine Technische Probleme bald in Ordnung hat. . .
. . . Dafür brauche Ich erst Benzin. (Tank wurde geschweisst, Nockenwelle getauscht, Brembsbeläge fallen mir auf den
Boden und meine Helmmütze kann Ich auch nicht finden). Kommt gut. Erst Morgen muss das fertig sein.
R.a.d.NL
Uwe hat geschrieben:@ Richard und Jules,
ich drück die Daumen dass noch alles rechtzeitig funktioniert und viel Vergnügen in den südlichen Ländern![]()
,i sent Viv(read asked very nicley) to get three new spark plugs from the local dealer whilst i took most of the stuff off i took all morning to pack
,then off came the relevent bits of Tiger to change the plugs,new plugs fitted everything back together and still runs on two,Arrgghh
so im off down to my local Triumph dealer this morning to see what the problem is,
Beste Bohne hat geschrieben:You will manage it, I believe.![]()
See you on ET. Come down for a sip of Feuerzangenbowle.
Uwe hat geschrieben:jules hat geschrieben:Uwe hat geschrieben:@ Richard und Jules,
ich drück die Daumen...
Thanks Uwe...
....Jules, what happend the last days ????![]()
jules hat geschrieben:Uwe,
where should i startits a very long story,one to be recounted over an open fire in the Welsh hill's
Stephan hat geschrieben:Oha, Jules, did you try to overhaul Richard on his left side?!?
Richard aus den NL hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Oha, Jules, did you try to overhaul Richard on his left side?!?
We both came from the other direction at high speed![]()
R.a.d.NL
Uwe hat geschrieben:Praxistipp bitte:
Kann ich in Wales mit meinen Ladegeräten die Akkus meines Fotoapperates und meines mobilphones an der normalen Zimmersteckdose aufladen?
Grüsse Uwe
pewibro hat geschrieben:...ähhh, kann aber auch Schorpi gewesen sein ...:
Uwe hat geschrieben:pewibro hat geschrieben:...ähhh, kann aber auch Schorpi gewesen sein ...:
Zwei Möglichkeiten:
- ich war es nicht
- ich habs vergessen
...aber geglaubt hätte ich Dir in jedem Fall![]()
Grüsse Uwe....über 50
jules hat geschrieben:A real shame Dieter,
did you mix your dates up,or forget one ???????
DieterB aus W hat geschrieben:Servus Dragonisti,
mir ist ein sch... Termin dazwischen gekommen, ich kann nicht fahren![]()
DieterB aus W hat geschrieben: Falls wer 2 Tickets braucht, bitte melden
DieterB aus W hat geschrieben: But I know someone who wants some photos of bikes, sidecars and stuff
