Zusatztank!
Zusatztank!
Beitragvon winger121 » 2. Oktober 2008 13:08
schon wieder ich.Aber da ich auch mich mit dem Einbau eines Zusatztank in mein Gespann (GT2001) beschäftige,möchte ich mal nachfragen,ob mir jemand die Maße eines 25-30 Litertank
sagen kann,Welche Benzinpumpe und welchen Einfüllstutzen man verwenden kann.
Gruß wingwe121
winger121
Beitragvon sidebikeregina » 2. Oktober 2008 13:34
Gibt es da bei EML nichts?
Ansonsten mal die Gespannbauer fragen....
25-30 Liter: Stell mal drei 10-Liter-Eimer nebeneinander ( nicht ineinander, das verfälscht :-D ) Ganz schön riesig, oder?Wichtig, denke ich, wäre auch, wohin der Tank soll: In , neben oder unter den Beiwagen.
LG Regina
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 2. Oktober 2008 14:38
Hallo Winger
In den Freiraum unter der Schwinge des GT2001 passen als Alutank genau 20 Liter.
Mehr steht nach unten aus dem Rahmen und macht nur Probleme mit der Bodenfreiheit.
Ich hatte einige Jahre 45 Liter drunter. Das war dann Großflächig bis zur Bootspitze. Diese Lösung war allerdings durch viel Aufsetzten schnell geknickt und undicht.
Beide Tanks sind von Richard Zellmer in Gladbeck gebaut bzw. gändert worden. Tel. 02043 54795
Zu Anschlüssen und Pumpe kann er Dir sicher etwas sagen.
Es soll aber auch eine passende Plastikbeule von EML geben.
Beitragvon winger121 » 2. Oktober 2008 19:11
Danke für Eure Antworten,
der Tank soll schon unters Boot und ich hatte vor mir den Tank selbst anzufertigen,deshalb die Frage nach den Maßen.
Werde mal bei Zellmer nachfragen.
winger121
winger121
Beitragvon Norbert » 3. Oktober 2008 07:58
ich kann dir auch noch eine Zeichnung zukommen lassen. Der Tank hat ca. 26 Liter, da er so ziemlich jede Ecke ausnutzt. Der Beiwagen wurde über Distanzscheiben 1 cm höher gesetzt.
Am hinteren Rahmenrohr ist eine Aussparung im Tank vorgesehen um eine Pumpe zu montieren. Der Tank wird als Durchtankanlage betrieben, d.h. vom Motorradtank aus befüllt. Fotos findest du in MG Nr. 67
Norbert
Norbert
Beitragvon Riedochs » 3. Oktober 2008 19:02
ich habe auch 30 Liter unterm Boot. Allerdings ist mir dann letztes Jahr das Gold rausgelaufen. Wir haben lange suchen müssen und der Tank musste ausgebaut werden, bis wir feststellten, dass die Schwinge des GT2000 über die Jahre ein Loch in den Tank gedengelt hat. Also, unbedingt Platz einkalkulieren.
Riedochs
vormals Arktos
Beitragvon Norbert » 4. Oktober 2008 08:20
Ja, der 2001er hat deutlich mehr Platz unterm Seitenwagen. Außerdem ist mein Tank so geformt daß er der Schwinge genug Platz läßt. das ist bereits der zweite GT 2001 den ich damit ausgerüstet habe, ich glaube, mein erster Beiwagen läuft immer noch damit und dieser Tank hat auch schon über 120000 km auf der Uhr.
Norbert
Norbert
