Auffahrrampe
Auffahrrampe
Beitragvon Cali » 22. Dezember 2011 16:09
Hallo Gespannfreunde,
im Frühjahr steht meine 1. Inspektion an.
Bin deshalb jetzt schon am überlegen, wie ich am besten unter das Gespann komm, um z.B. die Ölablasschraube zu erreichen.
Meine Idee wären 3 PKW Auffahrrampen, um das kompl. Gespann auf eine gleiche Höhe von ca. 20-30cm Höhe zu bekommen.
Hat da schon jemand Erfahrungen von euch ?
Vielen Dank für Tipps
und Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon schauglasgucker » 22. Dezember 2011 16:27
Du wirst Schwierigkeiten bekommen, die 3. Rampe vor das Hinterrad zu platzieren, da ist nämlich kein Platz.
Gruß s
Beitragvon quincy » 22. Dezember 2011 16:40
Hallo Bernd,
nun so tief ist Deine Guzzi ja nicht, dass ein Ölwechsel nicht möglich wäre, ohne das Moped anzuheben.
Sowohl bei meiner MG Mille GT als auch bei der K75 waren diese Arbeiten immer problemlos möglich.
Es hat natürlich ein wenig den Charakter von katholischer Arbeit, d.h. auf die Knie fallen muß Du schon. Besser noch, Du legts Dich neben Dein Moped auf die Erde, dann siehst Du auch gleich besser, wo Du rumfingerst. :)
Grüße aussem Pott
Quincy
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Stephan » 22. Dezember 2011 16:46
Ich sach nur "Hubbühne!" Und dann 'n Holzklotz unter's BW Rad. Aber die Deckenhöhe beachten!
Stephan, der nur leider keine hat. Weder Bühne noch Deckenhöhe
Beitragvon scheppertreiber » 22. Dezember 2011 19:01
Na ja, ich komme da mit hinlegen dran bzw Wagenheber unter der Ölwanne.
Eine Hebebühne hätte ich ja auch gerne ...
Wenn's arg zwickt halt die oberen Beiwagenanschlüsse abmachen und nach
links kippen (Seitenständer hilft).
Beitragvon Yachtie » 22. Dezember 2011 23:11
Habe im Sonderangebot 2 Paar (also 4 Stück) so höhenverstellbare Stützen gekauft, zulässige Last je 500kg.
Am Moped und BW-Rahmen passende Auflagestellen gesucht.
Dann wird das Moped mit kleinem Hydraulik Heber rundum in Etappen angehoben, bis es ca 30cm höher steht.
Zugegeben etwas umständlich, aber low cost und sicher genug.
Chris der Yachtie
Yachtie
Beitragvon kommmschmit » 23. Dezember 2011 07:37
Ich habe meine 75/7 auf sogenennte Auffahrkeile von meinem Wohnwagen geschoben und dann einfach das BW- Rad nachträglich mit Brettern unterfüttert. Das bringt zwar nur gut 10 cm aber bei meinen Smartreifen und der vergrößerten Ölwanne komme ich sonst mit dem Auffangkanister nicht unter die Maschine. :-D
kommmschmit
Beitragvon Cali » 23. Dezember 2011 09:40
Hallo Jungs,
danke für die Tipps - ich werde wohl ne Kombination aus versch. Teilen versuchen.
Gruß / Bernd
Cali
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Festus » 20. Februar 2012 20:12
Wie bekommt man die hintere Rampe unter das Gespann?
Festus
Zu nix zugebrauchen, aber zu allem fähig!
Festus
Re:
Beitragvon boxer-joey » 20. Februar 2012 21:53
Cali hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gruß / Bernd
Nimm das
http://www.ebay.de/itm/320507077620?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
boxer-joey
Re: Auffahrrampe
Beitragvon kommmschmit » 21. Februar 2012 07:58
Festus hat geschrieben:Wie bekommt man die hintere Rampe unter das Gespann?
Festus
Also ich habe die eine Rampe vor das Vorderrad und die andere Rampe vor das Hinterrad gelegt und dann das Radel hinaufgeschoben.... :-D
Das ging sogar mit etwas Feingefühl bei meiner 75/7 mit der tiefen Ölwanne und den Smarträdern.
kommmschmit
Re: Auffahrrampe
Beitragvon pewibro » 21. Februar 2012 16:00
Festus
Gespann mit Wagenheber anheben, Rampe unter's Hinterrad, fertich! Anders geht's bei meinem nich ... :roll:
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Festus » 21. Februar 2012 21:15
Aha! Danke ich dachte es gäbe den Königsweg!!! :grin: :grin:
Festus
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Yachtie » 21. Februar 2012 21:20
also ich weiss nicht was dein Problem ist.
meine 99er 4V Boxer hat automatischen Ölablass
(unauffällig über's Kupplungsgehäuse)
Chris der Yachtie
Yachtie
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2012 06:57
:bash:
Stephan :krank:
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Feinmotoriker » 22. Februar 2012 08:47
Festus hat geschrieben:Aha! Danke ich dachte es gäbe den Königsweg!!! :grin: :grin:
Gibt es. Ich fahre auf zwei neben einender stehende Motorradhebebühnen :-D
Re: Auffahrrampe
Beitragvon scheppertreiber » 22. Februar 2012 08:51
Feinmotoriker hat geschrieben:
Äm - hattest Du nicht über Platzmagel in Deiner Werkstatt ... :D :D :D
Ich bekomme nur eine Hebebühne rein. Das Boot kommt auf den Hackstock :wink:
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Cali » 22. Februar 2012 09:33
Wenn man nur eine Hebebühne hat - könnte das auf der BW-Seite auch mit einem Wagenheber/Standbock ausgeglichen werden ?
Also immer auf der einen Seite hoch - und die andere nachpumpen.
GRuß / Bernd
Cali
Re: Auffahrrampe
Beitragvon Feinmotoriker » 22. Februar 2012 11:49
Könnte wohl auch auf einem stabilen Tapezierbock gehen (ich hab welche aus Stahlrohr bis 120 kg). Man muß das halt zu zweit machen, weil beim Hochpumpen der Bühne diese ja nach hinten schwenkt. Kippelige Sache, das.
Aber eine Hebebühne ist im abgesenten Zustand zumindest 7 cm hoch. Wenn man da mit dem Motorrad drauf fährt und wirklich einen Holzklotz/Bierkiste/wasauchimmer unter´s Beiwagenrad stellt, kommt man immerhin unter das Motorrad und kann mit etwas Platz arbeiten.
Bei größeren Sachen an einfach gebauten Gespannen nehm ich den Beiwagen ab und stell das motorrad solo auf die Bühne. Dieser insgesamt etwa halbstündige Aufwand lohnt sich wirklich und beschert einem eine menschenwürdige Körperhaltung während der Arbeiten.
(deswegen lege ich Beiwagenbremsleitungen grundsätzlich so, daß ich die Bremszangen vom Beiwagen abschrauben und mit den Leitungen (ohne zu trennen) auf das Motorrad legen kann.)
Und @Joe: Jepp. Wenig Platz in der Werkstatt. Aber zwei Bühnen nebeneinander stehen da genau so, daß ein Gespann drauf passt.
Manchmal macht das aber gar keinen Sinn... :D
