Vibration im Vorderradbereich
Beitragvon RoSi62 » 15. August 2025 10:20
Hallo in die Runde,
bei meiner Mash B-Side 500 machen sich zwischen 3.700und 4.000 U/Min. Vibrationsgeräusche bemerkbar. Klingen etwas blechern. Es kommt wahrscheinlich von dem vorderen Kotflügel her.
Hat Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Werde versuchen mit Ausgleichgewichten an der Kotflügelreling Abhilfe zu schaffen.
Nehme auch gerne andere Tipps entgegen.
Gruß Roland
Zuletzt geändert von RoSi62 am 15. August 2025 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Allzeit gute Fahrt, und immer ˋne Handbreit Asphalt unter´m Reifen.
RoSi62
Re: Vibration im Vorderradbereich
Beitragvon Saxon » 15. August 2025 12:41
wenn der Aufwand nicht zu gross ist würde ich den Kotflügel abschrauben und dann mal fahren. Wenns weg ist haste schon gewonnen...
Eine Unwucht im Vorderrad könnte auch möglich sein.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon timedrifter » 15. August 2025 13:33
die B-Side kommt zwar aus China, ABER, warum lässt Du da nicht den Händler professionell nachsehn, was da los ist ?
Die Mash hat doch bestimmt noch Neugarantie, oder ?
DlzG,
Edi
Beste Grüße
Edi
**Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels, bete das es kein Zug ist**
timedrifter
Beitragvon RoSi62 » 15. August 2025 14:31
timedrifter hat geschrieben:Moin,
DlzG,
Edi
Das Problem ist wohl beim Händler bekannt. Kann aber nicht zu 100 % behoben werden.
Habe die Vorspannung des vorderen Rades von Stufe 2 auf 5 gedreht. Die Vibration hat zugenommen.
Werde jetzt Ausgleichgewichte am vorderen Kotflügel anbringen und dann wieder testen.
Gruß Roland
RoSi62
Beitragvon Nobbi » 15. August 2025 16:54
RoSi62 hat geschrieben:
DlzG,
Edi
Hallo Roland, am Anfang hatte ich bei meiner Mash , hier und da lose Schrauben.Ich gehe davon aus du fährst noch die original Federbeine ,die sind nicht so toll da gibt es bessere.
Ansonsten hast du Garantie.
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon dreckbratze » 15. August 2025 17:31
Alle Verschraubungen mit Gummi unterlegen?
Beitragvon Richard » 15. August 2025 18:54
Das runde gnubbelige schwarze Gummi mal gegen ein Asphalttaugliches tauschen?
Richard
Beitragvon RoSi62 » 15. August 2025 22:00
Nobbi hat geschrieben:
DlzG,
Edi
Danke Norbert für die Infos.
Welche Federbeine hast Du denn verbaut ?
Gruß Roland
RoSi62
Beitragvon RoSi62 » 15. August 2025 22:03
Richard hat geschrieben:Das runde gnubbelige schwarze Gummi mal gegen ein Asphalttaugliches tauschen?
Danke Richard für den Tipp. Werde die Pneus tauschen (sobald die jetzigen Reifen abgefahren sind).
Gruß Roland
RoSi62
Beitragvon RoSi62 » 15. August 2025 22:05
dreckbratze hat geschrieben:Alle Verschraubungen mit Gummi unterlegen?
Werde mal schauen, ob ich damit im Bereich des Vorderrades anfange.
Gruß Roland
RoSi62
Beitragvon Pepo2 » 16. August 2025 08:36
Es gibt von HU einen Satz HCS Federbeine für die B-side. Frag den doch mal, was die kosten.
Wegen der Vibartionen spricht doch mal den Luy an, der ist viel mit den verschiedene Mash Modellen unterwegs.
Pepo2
Beitragvon RoSi62 » 16. August 2025 11:13
Pepo2 hat geschrieben:Es gibt von HU einen Satz HCS Federbeine für die B-side. Frag den doch mal, was die kosten.
Dankeschön für die Tipps
Gruß Roland
RoSi62
Beitragvon dieter » 16. August 2025 11:42
Oder mal hier nachfragen. Der sollte auch genug erfahrung haben. https://www.ef-tech.de/mash-gespann/
Oder einfach zum EGT fahren. Das sind auch einige Händler vor Ort. https://www.eurogespanntreffen.de/
Beitragvon Nobbi » 16. August 2025 16:54
Hallo Roland, die anderen waren schneller, ich fahre von HCS die NP.
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon RoSi62 » 31. August 2025 14:15
Kleines Update zu den unklaren Vibrationen.
Nachdem die Ursache der Vibrationen vom Vorbau herrührte (war meine Vermutung), wurde die kleine Tourenscheibe (Befestigung am Scheinwerfer) gegen die große Tourenscheibe (Befestigung am Lenker) getauscht.
Und ………. die Vibrationen sind verschwunden.
Gruß Roland
RoSi62
