Schneeketten? Welche?
Beitragvon trikeflieger » 30. Oktober 2007 12:43
vielleicht wäre diese Rubrik hier besser gewesen. Darum hier nochmal: Ich habe unter der Fahrwerksrubrik eine Frage bezügl. Schneeketten. Freue mich über zahlreiche Tips.
http://gespanne.parlaris.com/ftopic3246.html
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Schneeketten
Beitragvon Wintertourer » 30. Oktober 2007 12:51
ich habe auf jeder Seite 2 cm Platz,
deshalb klappt das auch so grade mit den Schneeketten.
Diverse Anfahrhilfen habe ich auch schon ausprobiert, war aber nicht überzeugend.
Re: Schneeketten? Welche?
Beitragvon Richard aus den NL » 30. Oktober 2007 14:24
Ich weiss auch nicht was fuer ein Rad du hinten hast, oder den Auspuff im Weg ist. Mit ein breiteres Rad hinten habe Ich auch keine Platz (wegen Auspuff auf der eine Seite und Schwinge an der andere Seite.
Die RUD Comfort Sigma oder aehnliche Ketten wurde Ich nicht nehmen. Auch die Anfahrhilfen mit diesen aehnliche blauen Verbindungsstuecke sind nicht empfelenswert. Die fahrt man kaputt.
Wenn’s seitlich wenig Platz gibt kann mann auch so was wie hier unten auf’s Bild versuchen aber dann die Platte wechseln durch einen Schlusselringe oder so und den Riemenverschluss muss natuerlich angepasst werden, das heist in das Rad gelegt werden. Weiter kann mann die Kette so weit kuerzen, dass die nur "auf" den Reifen liegt. So hat es bei mir sogar bei einen Pan mit 165/60-14 Reifen funktioniert.
Das Bild hieroben ist nicht was Ich empfele, sondern nur benutz um etwas zu erklaeren.
Mehrere Loesungen gibt’s. Eine normale Autoschneeketten (vielleicht ein bisschen angepasst) ist noch immer meine erste Wahl (wenn’s passt). Auch die Baumarktketten sind zu benutzen. Haben nur einfachere Verschlusse.
Edit: wegen dobbelposting in "Fahrwerk" .
Zuletzt geändert von Richard aus den NL am 30. Oktober 2007 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon trikeflieger » 30. Oktober 2007 14:37
nochmal zur genauen Erklärung:
Die K hat eine Einarmschwinge. Als Rad ein EML-Rad mit 165/70R14. Rechts habe ich nur wenige Millimeter Platz zur Schwinge, links zum Auspuff ca. 4-5 cm, vielleicht auch etwas mehr, müsste mal genau messen.
Wenn ich nun so eine Distanzscheibe nehme, dann sitzt mein Hinterrad nicht mehr mittig, darum wollte ich das vermeiden. Ein schmäleres Hinterrad nur für die Schneekette kommt wohl auch nicht in Frage, weil so eine Felge richtig Geld kostet. Oder passt da evtl. auch ne billige Stahlfelge vom Auto?
trikeflieger
Beitragvon Beste Bohne » 30. Oktober 2007 15:01
trikeflieger hat geschrieben:dann sitzt mein Hinterrad nicht mehr mittig, darum wollte ich das vermeiden.
Warum?
Probier es doch mal aus. Nimm einfach U-Scheiben oder sonstwas zum unterfüttern und mache eine Probefahrt. (Das Du dabei auf Nr. sicher gehst uswusf. setze ich mal voraus EDIT: Also damit meine ich natürlich längere Schrauben entsprechender Zugfestigkeit usw.)
Ich habe mit sowas
das Rad ziemlich außermittig gespurt und vom Fahrverhalten überhaupt keine Probleme.
Gryße, Jens
Zuletzt geändert von Beste Bohne am 30. Oktober 2007 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon trikeflieger » 30. Oktober 2007 15:09
Hallo Jens,
brauche ich dann nur längere Radschrauben? Wie dick darf die Scheibe sein? Ich denke max so dick, dass der mittlerer Zentrierring noch etwas raus steht, oder?
trikeflieger
Beitragvon Beste Bohne » 30. Oktober 2007 19:07
trikeflieger hat geschrieben:Hallo Jens,
Ja, die Schrauben müssen höchstwahrscheinlich länger, bei mir war es so, allerdings habe ich dann nachher Gewindestange M12x1,25 10.9 genommen oder wars 8.8? Egal, jedenfalls war es eine Notlösung. Die Schrauben sollten sicherheitshalber 10.9 sein.
Die Scheibe sollte höchstens so dick sein, daß die Zentrierung noch zentrieren kann.
Gryße, Jens
Beitragvon Richard aus den NL » 30. Oktober 2007 20:27
@ Jens,
Entschuldigung, dass Ich nicht gleich an dir gedacht habe. Könnte Ich wissen:
Aber, du hast doch auch eine Autofelge darin? (An der K?) :-D
Beitragvon trikeflieger » 31. Oktober 2007 07:57
danke für die Tips. Muss mal schauen, was bei mir jetzt max. rauszuholen ist mittels Distanzscheibe. Wenn das nicht geht, muss ich mir was anderes überlegen. Ne Lösung muss aber her, denn ich will unbedingt mal auf so ein Wintertreffen, wo man ohne Schneeketten dann meist nicht weit kommt.
trikeflieger
Beitragvon Falcone » 31. Oktober 2007 11:27
Ich hab das gleiche Problem mit meiner R1100R. Wenn der blöde Auspuff nicht wäre, wäre alles ganz einfach. Zur Schwinge sind noch ca. 2 cm Platz, das müsste reichen, aber am Auspuff geht eine Kette wohl nicht mehr vorbei.
Ich habe eine Smart-Felge mit 155R15 Bereifung drin.
Auf Verdacht jetzt einen anderen, schmaleren Reifen kaufen, ist mir zu teuer. deswegen meine Frage nach euren Erfahrungen.
Weiß jemand, wie breit so eine Staudacher-Kette ist?
Am liebsten hätte ich ja den Auspuff an der Seite weg, damit man das Rad unterwegs schnell wechseln kann. Gibt es da eine Lösung?
Falcone
Falcone
Beitragvon Richard aus den NL » 31. Oktober 2007 12:25
@ Falcone,
Wenn du ein 4J Smart Felge hast, 145/65 15 Winterreifen darauf machen. Das muss doch gehen mit diesen schmaleren und niedrigeren Reifen. Sonst kannst du noch das 3,5 J Smart Rad mit 135/70R15 Winterreifen einbauen. Das Unterschied zwischen diesen Auspuff und eine vom GS kann doch nicht so gross sein. Bei mir passt sogar das 5,5 J Rad d’rin.
Nachteil: etwas Verlust von Bodemfreiheit.
Die Staudacher Ketten sind auch nicht wirklich schmaler als eine normale 9 mm Autoschneeketten.
Fur das Hinterrad habe Ich uebrigens den Autoschneekette im Groesse 155/15 (Baumarkt) benutzt und etwas angepasst, da die Ringe zu klein war und zu dicht auf die Achse kam und deshalb (mir jedenfalls) zu dicht entlang das unteren Gelenk der Schwinge lief. Bei den andere Reifen war das eigentlich kein Problem.
Wenn du wollst kannst du mahl hier entlang kommen. :-D Ich habe mehrere Raeder zum ausprobieren. Bist du sicher dass es passt. 8)
Und hohl das Plastik Teil vom Rad ab! :roll:
Beitragvon Falcone » 31. Oktober 2007 13:17
Danke, Richard - ich muss mal schauen, welche Felge da drauf ist.
Der R-Auspuff ist leider tatsächlich viel dichter am Rad als der GS-Auspuff - Ich habe mir das bei einem GS-Gespann am Samstag gerade mal angeschaut.
Der Plastikdeckel hält das Rad schön sauber, man kann es dann besser wechseln. Aber er ist hässlich, ich weiß, passt also zur BMW :twisted:
falcone
Falcone
Zurück zu Winterfahrer
