Marschall hat geschrieben:Olaf, ich bin doch gerade dabei mir INfos einzuholen. Die Ideen, die wir beide per mail durchgesprochen haben, waren für mich nicht sehr erfolgversprechend. Deswegen bin ich auf der Suche nach etwas für mich machbaren. Also kam mir da die Idee, die Felgenringe zu tauschen.
OK, mal anders herum gefragt. Ich möchte breitere Reifen haben, was und wie mache ich das am besten. Bei der 3" Felge ist bei 135 schluss.
Ernst hat geschrieben:Falls du einen ausgelutschten Guzzi-Mitnehmer zum spielen brauchst.... Ich hab noch einen in der Schrott-Kiste.
Jogi hat geschrieben:Wie gesagt,die Guzziräder haben eine große Bohrung.Ob ich da jetzt einen Flansch der eine Bremsscheibe trägt,ein Kettenrad trägt oder eine Verzahnung für einen Kardan hat,ist egal.Die Flansche drehst Du sowieso nach Deinen Wünschen,dann ist der eine Flansch halt aus Stahl und bekommt die passende Verzahnung errodiert.Ist kein Hexenwerk eine Verzahnung zu errodieren.
Jogi hat geschrieben:Klar,warum nicht?
Die Flanken tragen halt nicht auf der ganzen Fläche,weil es ein Radius ist.
Aber wenn es hält.
Du hast einen Automatenstahl genommen,reicht vermutlich auch.
Wieviel Laufleistung hast Du da bislang drauf?
Und wieviel hat sich das Spiel vergrößert?
Wenn es um eine Außenverzahnung geht könnte man die auch fräsen,dann hat man auch die passenden Flanken.
Den passenden Fräser könnte ich sogar liefern.
Jogi hat geschrieben:...,da Du dann sowieso ein anderes Material verwenden muß,weil C45 nicht härtbar ist,kann man auch gleich einen zähen ,festen Stahl wählen.
Jogi hat geschrieben:Wenn der Rohwi Recht hat und der Kardanantrieb einfach so zum anschrauben und zum kaufen ist,dann wir die Sache immer einfacher.
Marschall hat geschrieben:Ich bekomme die MItnehmerscheibe nicht heraus![]()
Olaf-hilfe !!
Marschall hat geschrieben:So, die innere Hülse beiseite geschoben und mit nem Dorn rein. Das einzige was rausgefallen ist, ist eine Art Reduzierhülse![]()
Ich habe keinen Bock mir die LAger zu versauen. Solangsam verliere ich die nerven. Die XJ steht aufm Heber und ich kann sie nicht bewegen![]()
Mitglieder in diesem Forum: Ekki und 5 Gäste
