Freigabe 135/70R15 auf 3.00Dx15
Re: Freigabe 135/70R15 auf 3.00Dx15
Beitragvon Uwe » 3. Februar 2013 08:22
...mal kurz off topic... :oops:
Eisbaer1959 hat geschrieben:...ansonsten reden wir mal am Edersee darüber...
...melde dich wenn es soweit ist, ich wohne nur ca. 35km entfernt .... evtl. kommst du mal vorbei? :grin:
Grüsse Uwe 8)
Beitragvon Eisbaer1959 » 3. Februar 2013 09:47
Uwe hat geschrieben:...mal kurz off topic... :oops:
Grüsse Uwe 8)
Uwe ist das WE nach dem Frühjahrstreffen :-D also vom 1.-5.Mai :D (Guzzi-Forums-Treffen) ergo fahr ich vom Frühjahrstreffen eh nicht mehr erst nach Hause da das nur 120 km voneinander entfernt is, da machts keinen Sinn erst 450 km nach Hause bügeln und 3 tage später wieder 570 in die gleiche Richtung :-D.
Das können wir ja in Ruhe dann bei Matze bequatschen :-D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Uwe » 3. Februar 2013 10:41
Beitragvon Guede » 3. Februar 2013 22:02
Jetzt bin ich vor Schreck vom Hocker gefallen:
In den letzten Wochen habe ich mein BMW-Kalich Gespann mit 3.00 EML Felgen fleissig auf Conti 135/70-15 Reifen gestellt, "alles Easy Schatz, im Frühjahr hol ich mir eine Freigabe bei Conti und dann ist die Eintragung gar kein Problem"...Pustekuchen! Und was nun? Hat jemand von Euch eine Freigabe oder eine Eintragung die auf mein BMW-Gespann (Typ 247, 155km/h) passt? Unkosten werden natürlich erstattet.
Und wo sind eigentlich meine Herztabletten...
Grüße, Thomas
In dieser Welt gibt es nichts Sichereres als den Tod und die Steuern.
Benjamin Franklin
Guede
Beitragvon Cali » 6. Februar 2013 20:30
Sorry Leute, dass ich nochmal damit anfange.
Meine neue Werkstatt ruft mich heute an - und fragt, welcher Schlauch da drauf muß.
der drin ist, passt nicht richtig.
Ich sag, Moment, ich guck schnell im Forum, melde mich gleich.
Hab sämtl. Beiträge durchgelesen, und weis vor lauter Hinweisen nicht, welcher denn jetzt der rchtige ist - bin sozusagen genauso schlau(ch) wie vorher.
Kann denn jemand eine konkrete Größe und Hersteller nennen wo ich jetzt das passende Ding bekomme: ( für 135/70 - R15 / Hi.Reifen / Ventil seitlich)
Vielen Dank und
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon Cruiserkurt » 6. Februar 2013 22:23
Was hast Du denn für eine Felge? Ich habe eine EML Verbundfelge 2H und hatte den Schlauch von Starco 125-15 / 4.00/4.50-15 mit seitl. Ventil ohne Probleme drin.
Frag doch den Reifen-Monteur welche Grösse der Schlauch hat und was da nicht passt, nur die Aussage.Schlauch passt nicht, ist nicht aussagekräftig genung um eine Alternative auszusuchen.
Cruiserkurt
Beitragvon Cali » 6. Februar 2013 23:01
Hallo Kurt,
laut Brief ist das eine Felge von EML: 3.00 DX15 / TW909
für Vorderrad die selbe Größe, aber Ventil mittig / TW914 - was immer das auch heißt.
Mein Werstattmann hat übrigens bei EML angerufen und den Hinweis bekommen, dass EML keine Empfehlung für Schläuche abgibt. Die Verantwortung muß die Werkstatt übernehmen.
Gruß / Bernd
Cali
Beitragvon saschohei » 7. Februar 2013 08:05
Guten Morgen Bernd,
sorry, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe, musste erst in die Schrauberhalle und die Schläuche suchen und habe kaum noch Zeit .. :wink:
Jaja, die alte Schlauchprobplematik mit den EML-Rohrspeichenrädern und Niederquerschnittsbereifung... :smt013
Also, vorne, d.h. mit MITTIGEM Ventil passt da ein Schlauch rein, der nennt sich Starko (Hersteller) und hat die Bezeichnung 125-15,4.00/4.50-15, die Nummer auf dem Schlauch lautet 126340.
Spricht mal wieder für EML und dessen "Kundenfreundlichkeit", wenn sie erst für diesen Rohrsdpeichenmist Tiefbettfelgen verschweißen, die es sonst nirgends gibt und dann die Kunden mit den passenden Schlauchempfehlungen bei sinnvollen Umbereifungen im Regen stehen lassen. :rock:
Dabei wäre es einfach an die EML-Vertragshändler entsprechende Schlauchempfehlungen zu geben, damit diese entsprechende Schläuche bevorraten könnten.
Das Problem war nämlich noch bis vor zwei Jahren, dass nicht alle Reifenhändler diese Schläuche überhaupt besorgen konnten (oder wollten), andere Hersteller mit IDENTISCHEN Schlauchbezeichnungen passen aber leider dann nicht. :smt013
Außerdem mussten wir immer 10 Stück von den Dingern abnehmen... :smt009
Ich hoffe, die Angaben haben Dir geholfen und Dein Reifenhändler wird fündig und bekommt so einen passenden Schlauch, sonst musste mich nochmal anpinnen, ich könnte Dir dann natürlich auch einen schicken - kein Problem.
Lass Dir da keinen "falschen" reinwürgen, da sind Pannen vorprogrammiert.
Liebe Grüße an alle hier und einen schönen Wintertag mit tollen Gespannfahrten :-D
Beitragvon Cali » 7. Februar 2013 09:27
Danke Willy,
kannst du mir auch die passenden Schlauchgröße für das Hi.Rad geben - mit Ventil seitlich ?
Danke und Gruß
Bernd
Cali
Beitragvon Cruiserkurt » 7. Februar 2013 09:40
Hallo Cali,ich habe dir ja schon die Größe für den Schlauch mitgeteilt, du mußt bei der Bestellung nur die genaue Größe und den Ventilsitz gerade angeben, dann kommt schon der richtige Schlauch, ich hatte ihn so bestellt und alles ging ganz glatt.
siehe hier: http://de.starcoshop.com/
Mit seitlichem Ventil gibt es den Schlauch von Starco nicht, aber von Atlas Deutschland , die Grössenbezeichnung ist da
125 (4.00/4.50) -15 , 135/70-15
Ich hoffe dir geholfen zu haben, mein Reifenhändler konnte mir beide besorgen, nachdem ich ihm die Quelle und die richtige Grössenbezeichnung mitgeteilt hatte.
Cruiserkurt
Beitragvon Cali » 7. Februar 2013 13:31
Hallo Kurt,
ích war mir nicht sicher, ob du die gleiche Felge drauf hast - diese ganzen Begriffe sind Neuland für mich - und das ist für mich und meine Werkstatt der 1. Reifenwechsel - keine Erfahrungswerte -
jetzt ist das klar - vielen Dank für die Info - jetzt kann ich meiner Werkstatt die korrekten Größen weitergeben.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Gruß / Bernd
Cali
Re: Freigabe 135/70R15 auf 3.00Dx15 / HIILFE
Beitragvon dr.fahrenheit » 18. November 2015 11:15
saschohei hat geschrieben:Guten Morgen Bernd,
ich habe diesen Threat noch mal ausgegraben.
Ich habe mit Starco gesprochen. Bei der von Willy genannten Artikelnummer ist das Ventil (jetzt) leicht seitlich angesetzt.
Es kann doch nicht sein, dass hier keiner mehr 3" Felgen mit 135/70R15 mit MITTIGEM Ventil mehr fährt. Die Schlauchgröße scheint - nachdem ich hier alles durchforstet habe - mit 125-15,4.00/4.50-15 gesetzt zu sein.
WO BEKOMME ICH DEN PASSENDEN SCHLAUCH? HILFE!!
Jetzt habe ich dir Reifen eingetragen und kann sie nicht montieren lassen, weil ich keinen passenden Schlauch finde. :cry:
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Beste Grüße
(R1100GS (98) mit Liedke Fox)
dr.fahrenheit
Beitragvon longa » 18. November 2015 18:34
servus,ist sowas richtig ??? 291469453162 Ebay .mfg
longa
Beitragvon Cali » 19. November 2015 09:35
Hallo Martin,
ich kann dir leider nicht weiterhelfen - hatte damals die 70-er Größe nur am Hi.Rad getestet -
und der Schlauch hat ein Vent. seitlich. Das mittige Ventil ist im Vo-Rad.
Fahre jetzt wieder die eingetragene Größe 135 - SR/R15. Ich kann höchstens mal nachsehen, wo ich den Schlauch für diese Größe bezogen habe - kann aber sein, dass der für den 70-er Querschnitt nicht so optimal passt - ist aber besser wie gar nix :?:
Gruß / Bernd
Cali
Beitragvon HelmutAN » 19. November 2015 09:59
longa hat geschrieben:servus,ist sowas richtig ??? 291469453162 Ebay .mfg
Sieht aus, als wäre das der richtige Schlauch, aber frag mal den Anbieter per Mail. Ich bekomme passende Schläuche beim örtlichen Reifen-Lorenz.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Wintertourer » 19. November 2015 10:42
habe vorne hinten und am BW das Ventil mittig.
Die Schläuche hat mir mein Refendealer bestellt.
Beitragvon dr.fahrenheit » 19. November 2015 11:27
erst einmal danke für eure Bemühungen.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
@longa: Ich habe den Dealer über ebay angeschrieben. Vom Bild her ist der Schlauch sicherlich richtig, aber genau das gleiche Bild ist auch für andere Schläuche genommen worden. Zudem hat er ja wohl nur noch zwei Stück und ich brauche wenigstens 3 Stück
@cali: nach vielem Lesen hier im Forum weiß ich, dass nur ein 125-15er Schlauch für meine Spezifikation richtig passt.
@Helmut: wie oben schon geschrieben bin ich deinem Rat gefolgt, habe aber noch keine Antwort. Bei meinem örtlichen Reifendealer habe ich schon gefragt, aber leider auch nur einen abschlägigen Bescheid bekommen (gibt's nicht mehr)
@wintertourer: kannst du mir (ggf. per PN) deinen Reifen-Dealer nennen? Da ich immer zwischen Herford und Bochum pendel, komme ich an Gütersloh vorbei und könnte da mal mein Glück versuchen.
Manchmal denke ich schon darüber nach, ob ich nicht auf andere Felgen umstelle. Aber so ganz einfach ist das wohl auch nicht. :smt013
Beste Grüße
dr.fahrenheit
Beitragvon HelmutAN » 19. November 2015 11:35
Hallo Martin, die Felgen kann man mit neuen Bohrungen für die Ventile versehen, die dann zu den verfügbaren Schläuchen passen. Die alten Bohrungen muß man dann verschließen, dazu gibt es passende Gummi-Stopfen. Allerdings sollten die Ventile an den Schläuchen nicht zu lange sein, sonst haben die Kontakt, z.B. mit den Bremszangen.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Cali » 19. November 2015 12:36
dr.fahrenheit hat geschrieben:
:smt013
Hallo Martin - dazu (aus eigener Erfahrung) noch ein Tipp: vorher anrufen und den Schlauch beim Reifen-Dealer bestellen - der hat den garantiert nicht auf Lager - sonst fährst du 2 x vorbei.
Gruß / Bernd
Cali
Beitragvon dr.fahrenheit » 19. November 2015 18:53
HelmutAN hat geschrieben:Hallo Martin, die Felgen kann man mit neuen Bohrungen für die Ventile versehen, die dann zu den verfügbaren Schläuchen passen. Die alten Bohrungen muß man dann verschließen, dazu gibt es passende Gummi-Stopfen. Allerdings sollten die Ventile an den Schläuchen nicht zu lange sein, sonst haben die Kontakt, z.B. mit den Bremszangen.
Gruß Helmut
Hallo Helmut, hallo alle anderen,
ist das denn erlaubt, so ohne Weiteres ein Loch in die Felge zu bohren? Hat der der TÜV nix dagegen?
Die Bohrung zu verschließen wird nicht ganz das Problem sein.
Kann mir einer von euch evtl. mal ein Foto von einer EML 3" Rohrspeichenfelge machen, bei dem das Ventil wie bei einem Auto seitlich herausgeführt ist und evtl. ein paar Bemaßungen dazu machen? Das wäre dann echt eine Hilfe.
Trotzdem gebe ich noch nicht auf und versuche weiterhin die "richtigen" Schläuche zu finden.
Danke für eure Antworten und Bemühungen im Voraus.
Beste Grüße
dr.fahrenheit
Beitragvon HelmutAN » 19. November 2015 19:11
Neben mir steht das Vorderrad meines Schepsky K100RS-Gespannes, das ist ein Verbundrad von Lefevre, Stahlfelge mit Alu-Stern, das originale, seitliche Ventilloch ist mit einem Gummiteil verschlossen, Das Ventil sitzt jetzt mittig in der Felge.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon longa » 19. November 2015 20:04
Servus,hab was www.oldtimer-reifen.com ,im Alteisentreiber Forum gefunden.mfg
longa
Beitragvon HelmutAN » 26. November 2015 18:28
Und, Problem gelöst?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon dr.fahrenheit » 26. November 2015 22:58
Hallo Helmut,
Nein, noch nicht gelöst - sonst hätte ich mich schon gemeldet.
Ein Reifenhändler hat Schläuche für mich bestellt, die ich am Samstag abholen werde. Dann werde ich wissen, ob es passt.
Aber..... ich war in der Zwischenzeit bei 10 Reifenhändlern. Davon waren 3 bereit mir zu helfen. Und einer hat jetzt hoffentlich den richtigen Schlauch für mich.
Ich werde das Ergebnis dann hier posten.
Kurzes Update von heute Morgen:
Der bestellte Schlauch ist ein 135/145-15 und der ist viel zu groß.
Habe jetzt Felge, Reifen und alten Schlauch beim Händler gelassen. Der will versuchen was Passendes zu finden.
Mehr dazu dann erst frühesten nach dem 07.12. :-?
Beste Grüße
dr.fahrenheit
Beitragvon Einradler » 28. November 2015 18:27
dr.fahrenheit hat geschrieben:Hallo Helmut,
Fahre auch einen 135/70 15er Conti auf einer 3.00 Speichen-Felge.
Der Schlauch ist von Metzeler,und hat die Bezeichnung Me F15/16
Fahre damit schon über 10 tausend Kilometer ohne Problem.
Gruß Einradler
Einradler
Beitragvon Einradler » 28. November 2015 18:34
Einradler hat geschrieben:
Gruß Einradler
hinter der 15/16 steht noch 34G-SV
Einradler
Beitragvon dr.fahrenheit » 29. November 2015 09:22
Hallo Einradler,
danke für den Tipp.
Ich bin jetzt erst mal wieder für eine gute Woche off - und so lange kann der Reifenhändler jetzt erst mal seine Kompetenz zeigen. Ich hoffe, er bekommt das hin.
Wenn der dann immer noch nicht weiterkommt, werde ich mich selber wieder tiefer einarbeiten. Ich habe schon ein paar weitere Tipps bekommen und glaube, dass ich endgültig fündig werde. In ca. ner Woche weiß ich mehr.
Beste Grüße
dr.fahrenheit
Beitragvon dr.fahrenheit » 18. Dezember 2015 14:36
So, es ist vollbracht.
Ich habe heute mein letztes Rad vom Reifenhändler wieder abgeholt.
Er hat es tatsächlich hinbekommen die 125-15er Schläuche zu besorgen.
Das Ventil (ich habe mir einen Ersatzschlauch mitbestellt - in der Hoffnung, dass ich den nie brauche) ist ganz leicht aus der Mitte versetzt.
Ich habe heute aber auch den alten Schlauch aus dem Vorderrad wieder zurückbekommen. Dort war das Ventil komplett "außermittig".
Für mich ist das Fazit (solange bis ich jetzt irgendwann dann doch einen Platten habe) man kann die 125-15er Schläuch mit dem TR13 Ventil (z.B. Starco) wohl nehmen - auch wenn das Ventil nicht genau mittig sitzt.
Ich werde jetzt meine Emma wieder zusammenbauen - und wenn dann doch was "passiert", werde ich es hier berichten.
Beste Grüße
dr.fahrenheit
Beitragvon itzefritz2013 » 19. Dezember 2015 22:52
ich weiß wirklich nicht was ihr für tüv-leute habt.
bei mir Umrüstung von 125/15zehn auf 135/70/15zehn
beim kittel vorbeigefahren, gefragt ob möglich, er an den Computer, abrollumfang
ausgedruckt. 2+ % weniger, 3,00 felge, speiche, von fleckenstein,
noch platz am schwingenholm rechts (Guzzi), eingetragen. fertisch. :-)
der alte schlauch war auch gefaltet, hab ich erst bei der Demontage festgestellt.
unter 1,5 bar ging die luft langsam raus. über 2bar hat,se gehalten. :grin:
hab jetzt nen schlauch mit gummiventil seitlich drin, loch in felgenmitte aufgeweitet,
funzt bis heute. schlauch auf felge drauf, aufgepumpt keine falten. ok.
schöne tage noch bis 2016
fritz
itzefritz2013
