Eisbaer1959 hat geschrieben:...ansonsten reden wir mal am Edersee darüber...
...melde dich wenn es soweit ist, ich wohne nur ca. 35km entfernt .... evtl. kommst du mal vorbei?
Grüsse Uwe
Uwe hat geschrieben:...mal kurz off topic...
...melde dich wenn es soweit ist, ich wohne nur ca. 35km entfernt .... evtl. kommst du mal vorbei?![]()
Grüsse Uwe
also vom 1.-5.Mai
saschohei hat geschrieben:Guten Morgen Bernd,
sorry, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe, musste erst in die Schrauberhalle und die Schläuche suchen und habe kaum noch Zeit ..![]()
Jaja, die alte Schlauchprobplematik mit den EML-Rohrspeichenrädern und Niederquerschnittsbereifung...![]()
Also, vorne, d.h. mit MITTIGEM Ventil passt da ein Schlauch rein, der nennt sich Starko (Hersteller) und hat die Bezeichnung 125-15,4.00/4.50-15, die Nummer auf dem Schlauch lautet 126340.
Spricht mal wieder für EML und dessen "Kundenfreundlichkeit", wenn sie erst für diesen Rohrsdpeichenmist Tiefbettfelgen verschweißen, die es sonst nirgends gibt und dann die Kunden mit den passenden Schlauchempfehlungen bei sinnvollen Umbereifungen im Regen stehen lassen.![]()
Dabei wäre es einfach an die EML-Vertragshändler entsprechende Schlauchempfehlungen zu geben, damit diese entsprechende Schläuche bevorraten könnten.
Das Problem war nämlich noch bis vor zwei Jahren, dass nicht alle Reifenhändler diese Schläuche überhaupt besorgen konnten (oder wollten), andere Hersteller mit IDENTISCHEN Schlauchbezeichnungen passen aber leider dann nicht.![]()
Außerdem mussten wir immer 10 Stück von den Dingern abnehmen...![]()
Ich hoffe, die Angaben haben Dir geholfen und Dein Reifenhändler wird fündig und bekommt so einen passenden Schlauch, sonst musste mich nochmal anpinnen, ich könnte Dir dann natürlich auch einen schicken - kein Problem.
Lass Dir da keinen "falschen" reinwürgen, da sind Pannen vorprogrammiert.
Liebe Grüße an alle hier und einen schönen Wintertag mit tollen Gespannfahrten![]()
longa hat geschrieben:servus,ist sowas richtig ??? 291469453162 Ebay .mfg
dr.fahrenheit hat geschrieben:
@wintertourer: kannst du mir (ggf. per PN) deinen Reifen-Dealer nennen? Da ich immer zwischen Herford und Bochum pendel, komme ich an Gütersloh vorbei und könnte da mal mein Glück versuchen.
HelmutAN hat geschrieben:Hallo Martin, die Felgen kann man mit neuen Bohrungen für die Ventile versehen, die dann zu den verfügbaren Schläuchen passen. Die alten Bohrungen muß man dann verschließen, dazu gibt es passende Gummi-Stopfen. Allerdings sollten die Ventile an den Schläuchen nicht zu lange sein, sonst haben die Kontakt, z.B. mit den Bremszangen.
Gruß Helmut
dr.fahrenheit hat geschrieben:Hallo Helmut,
Nein, noch nicht gelöst - sonst hätte ich mich schon gemeldet.
Ein Reifenhändler hat Schläuche für mich bestellt, die ich am Samstag abholen werde. Dann werde ich wissen, ob es passt.
Aber..... ich war in der Zwischenzeit bei 10 Reifenhändlern. Davon waren 3 bereit mir zu helfen. Und einer hat jetzt hoffentlich den richtigen Schlauch für mich.
Ich werde das Ergebnis dann hier posten.
Kurzes Update von heute Morgen:
Der bestellte Schlauch ist ein 135/145-15 und der ist viel zu groß.
Habe jetzt Felge, Reifen und alten Schlauch beim Händler gelassen. Der will versuchen was Passendes zu finden.
Mehr dazu dann erst frühesten nach dem 07.12.
Einradler hat geschrieben:dr.fahrenheit hat geschrieben:Hallo Helmut,
Fahre auch einen 135/70 15er Conti auf einer 3.00 Speichen-Felge.
Der Schlauch ist von Metzeler,und hat die Bezeichnung Me F15/16
Fahre damit schon über 10 tausend Kilometer ohne Problem.
Gruß Einradler
