Ersatzteil für Watsonian GP Manx
Beitragvon alsobinich » 5. Juli 2025 21:23
Hallo an alle Techi´s,
Ich bin auf der Suche nach einer folienartigen Dichtung(?) oder Staubschutz (?) für die Abdeckung der Schwingenachse beim Watsonian GP Manx. Leider weiß ich den Fachbegriff dafür nicht und kann daher nicht gezielt genug danach suchen.
Vielen Dank für jeden Tipp,
Bernhard
alsobinich
Re: Ersatzteil für Watsonian GP Manx
Beitragvon W-L » 8. Juli 2025 09:06
Wenn Du das Teil nirgendwo herbekommen kannst, frag doch mal bei jemanden nach, der einen 3D Drucker hat.
Gruß W-L
Zuletzt geändert von W-L am 10. Juli 2025 20:33, insgesamt 2-mal geändert.
W-L
Beitragvon xs.rüdiger » 8. Juli 2025 15:51
bei meinem Watsonian GP Classik sitzt da kein Simmering. Auch nur so eine "Gummimanschette" (oder wie mag das heißen?) Ich habe mir mit einen Streifen von einem Fahrradschlauch geholfen, der sehr stramm außen über die Kappe geht aber noch übersteht. Das wölbt sich dann von selbst etwas nach innen und konnte so aufgesteckt werden.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Stephan » 8. Juli 2025 21:33
Du meinst die Kappe ganz Oben im Bild, gelle. Da nur einen Gummistreifen drunterlegen, so damit die damit fest geklemmt wird?!? Simpel, aber wenn's hilft.
Beitragvon alsobinich » 20. Juli 2025 13:27
vielen Dank für die Tipps. Ich versuch das mal mit ´nem alten Fahrradschlauch.
Bernhard
alsobinich
Beitragvon Saxon » 20. Juli 2025 15:04
Ist jetzt nicht so ersichtlich, aber suche mal nach: NILOS Ringhttps://nilos-ring.de/
Glück auf
Saxon
